[Xsara 1,9D] Ne démarre plus
+4
The Big Gui
nounours_971
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Xsara 1,9D] Ne démarre plus
Heu... la pièce que tu as montrée je l'ai trouvée sur ma xsara mais le bouton dont tu parle... je ne le trouve pas sur la photo
nounours_971- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 59
nounours_971 a écrit:Heu... la pièce que tu as montrée je l'ai trouvée sur ma xsara mais le bouton dont tu parle... je ne le trouve pas sur la photo
Désolé j'avais oublier la photo
- Nombre de messages : 611
t a appuyé sur le gros bouton en caoutchouc noir juste a coté de la coupelle de l amortisseur sur la gauche de la photo car ca je sais que c est un coupe circuit en cas de choc
Sur ma Xsara essence le bouton est situé au même endroit que sur la photo
ça me fait penser à un anti-démarrage qui ne reconnait pas la clé cette panne
vous avez pas des voyants pour l anti demarrage sur les xsara?
desolé jamais eut ce modele
takedown94 a écrit:t a appuyé sur le gros bouton en caoutchouc noir juste a coté de la coupelle de l amortisseur sur la gauche de la photo car ca je sais que c est un coupe circuit en cas de choc
C'est ça, c'est un contacteur de choc.
ouais c est ca et ca donne ce symptome quand il est enclenché
elle tente de démarré mais ne prend pas , enfin c est ce que ca donnait quand un c.. y avait appuyé lorsque je faisai mon cardan.
Ok je vais essayer de le trouver puis si je le trouve je vais appuyer et je vous dirais. Mais c'est une diesel j'espère que c'est situé au même endroit...
Bon j'ai regardé hier soir sur ma voiture et je n'ai pas trouvé le bouton... J'ai eu beau chercher un élément similaire mais rien n'y fait... Donc si quelqu'un a une Xsara diésel et qu'il sait où il est placé...qu'il se fasse connaitre please
tu l'as forcement, sinon fait la manipe du fil
La manip du fil... en fait j'ai vraiment peur de bousiller quelque chose... Avec la chance qui me suit ces temps-ci... Je préfère à la limite laisser un vrai mécano s'en occuper
bah sa risque rien si tu sais te servir de t'est main...maintenant si tu à la pouasse et que l'on te surnomme pierre richard, oui évite et appel un dépanneur
Non on ne me surnomme pas Pierre Richard (je sais même pas qui est-ce), mais j'ai un peu la pouasse quand je m'attaque à certains trucs, par exemple même pour changer l'ampoule du plafonnier ben je n'ai pas pu m'empécher de le cassé...
Donc je préfère appeler un dépanneur...
sage idée
The Big Gui a écrit:nounours_971 a écrit:Heu... la pièce que tu as montrée je l'ai trouvée sur ma xsara mais le bouton dont tu parle... je ne le trouve pas sur la photo
C'est quoi cette photo de ma zx 1.4i ça Big Gui ?
Lol Google est ton meilleur ami
et sans avoir la confirm je savais que ct un e 1,4i
Voila premier diagnostique du mécano, reporté par ma cousine puis ma mère donc forcément pas super précis, (je ne dis pas que les femmes ne s'y connaissent pas loin de là mais juste que le téléphone guadeloupéen est aussi sur que le téléphone arabe). Donc a ce qu'il parait, il s'agit d'un problème qui se passe derrière le tableau de bord...
le codage de la clef défectueux
Peut être...Moi je n'ai eu aucune information précise.
Ben derrière le TdB c'est vrai que c'est vague.
Ce peut être comme je disais un problème de reconnaissance de clé par l'anti-démarrage (antenne du neiman...) ou un autre truc électrique.
... mais plus loin derrière le TdB y a le moteur
bonjour
jai une xsara vf7n1 model 04/1999 des fois le signe de clé sur le tableau de bord s'allumait mais en le remettant une deuxieme fois tout va bien ; hier il a commencé a clignoter avec un bip tres long et la voiture ne demarre plus faute de non allimentation en diesel ...il s'agit la de l'antidemarrage..sauf que j'ai la bonne cle svp aidez moi!!
cooky- Apprenti Citroëniste
En ce qui me concerne elle redémarre mais j'ai toujours le voyant disant qu'une porte est ouverte qui s'allume.
Il s'agissait également de l'antidémarrage je vais essayer de prendre une photo de la modification qui a été faite pour te donner une idée.
je viens de regler le probleme d'une façon permanente. d'abord j'ai retiré la boite de l'anti demarrage vicé au corps de la pompe diesel ensuite j'ai relié le pole (+) au boitier du contact a droite sous le capot...esthetique et tout va bien il me reste maintenant le derrangemnet de l'avertissement sonor et le signe de la clé qui clignote ...ça aussi je crois pouvir le regler en retirant l'ampoule deriere le tebleau ....merci pour l'interet que vous avez porté a ma demande d'aide j'espere que d'autres personne vont trouver ça utile
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Xsara 2.0 hdi démarre pas !
» [xsara hdi] ne demarre pas
» [xsara hdi 90 ] Défaut moteur allumé demarre et cale
» [1.9TD - Démarrage] Ne démarre pas à la clé
Page 2 sur 2
