[xsara hdi 90 ] Défaut moteur allumé demarre et cale
Message par rachrbx le Dim 4 Déc 2011 - 13:40
bonjour a tous et a toute voila je suis passionne depuis longtemp de citroen mon probleme ma xsara me donne des cauchemar
c est une xsara hdi 90 de 2001 230000km démarre et cale au bout de 10 seconde c est aléatoire pompe de gavage change capteur haute pression change batterie neuve j enten bien le bruit de la pompe de gavage ce déclenche au contacte et quand elle c étain je doit éteindre le contacte quel que seconde aussi non elle ne redémarre pas merci de m aide
rachrbx
Masculin Nombre de messages: 9
Niveau technique: 1
Re: [xsara hdi 90 ] Défaut moteur allumé demarre et cale
Message par Valou le Dim 4 Déc 2011 - 19:55
Salut et bienvenue Smile
Pourrais tu stp faire un petit effort de ponctuation et d'orthographe car il est difficile de te comprendre ainsi Wink
Niveau technique: 2
Message par rachrbx le Lun 5 Déc 2011 - 9:02
bonjour dezole
rachrbx
Niveau technique: 1
Message par rachrbx le Lun 5 Déc 2011 - 9:03
cette apre-midi je vais realise un diagnostique resulta ce soir
rachrbx
Niveau technique: 1
Message par rachrbx le Dim 11 Déc 2011 - 17:36
voila le verdict du diag
défaut furtif régulateur de pression du carburant court circuit a la masse ou circuit ouvert
défaut permanent
surveillance haute pression carburant. régulateur haute pression carburant
avez vous une ide merci
rachrbx
Niveau technique: 1
Message par rachrbx le Dim 11 Déc 2011 - 19:18
personne pour m aide
rachrbx
Niveau technique: 1
Message par Valou le Lun 12 Déc 2011 - 23:15
Pourrais tu modifier ton titre comme indiqué ici:
http://citroen-compactes.forumsclub.com/t313-a-lire-balisage-des-sujets
Ca permettra d'être plus clair. Ce sera plus facile pour t'aider.
Que t'a dit le mécano?
Niveau technique: 2
Message par rachrbx le Mar 13 Déc 2011 - 21:18
bonsoir merci pour le rappel j'ai change le régulateur de pression par un occasion elle a fonctionne 10km et rebelote es que faut en installé un neuf ?
rachrbx
Niveau technique: 1
Message par rachrbx le Mar 13 Déc 2011 - 21:46
es que c est posible que la pompe hp et hs
rachrbx
Niveau technique: 1
Message par Volcanix le Mar 13 Déc 2011 - 22:17
Le garagiste ne t'as pas fait de devis ?? Ca aurai été plus simple Wink
