[1.9TD - Démarrage] Ne démarre pas à la clé
Message par YESLI le Mer 18 Avr 2012 - 15:51
Bonjour à tous les membres et visiteurs de ce Forum.
Nouvel inscrit j'aurai besoin de vos connaissances éclairées en électricité auto.
Le véhicule est une ZX 1.9 TD volcane.
Le problème : suite à un problème de centrale clignotante ( résolu ) j'ai beaucoup " trifouillé " dans le tableau de bord, et au moment de redémarrer: impossible....
CONTACT OK / PRECHAUFFAGE OK mais au moment de lancer le démarreur, rien juste l'enclenchement du relais. J'arrive cependant à démarrer la voiture en mettant le contact et en reliant directement le démarreur au + de la batterie
La question : QUEL RELAIS PERMET LE LANCEMENT DU DÉMARREUR OU PEUT ÊTRE Y EN A T IL PLUSIEURS et OU SONT ILS SITUES .
Toutes vos suggestions seront les bienvenues sachant que je me focalise sur le relais mais ...???
Merci d avance pour toutes vos réponses.
Cordialement
YESLI
YESLI
Véhicules : espace III -Laguna 4 control-Partner origin
Re: [1.9TD - Démarrage] Ne démarre pas à la clé
Message par Invité le Mer 18 Avr 2012 - 15:54
visiblement tu as bien compris le concept du balisage Wink
Rick va t'aiguiller Wink
Message par Rick le Mer 18 Avr 2012 - 16:44
Fait. Wink
Message par Volcanix le Sam 21 Avr 2012 - 11:28
Probleme de neiman ??
Message par YESLI le Sam 21 Avr 2012 - 21:45
Bonsoir volcanix,
le problème est résolu c est effectivement un court circuit sur le retour du +
PROBLEME RESOLU PAR L INSTALLATION D UN BOUTON POUSSOIR.
Cordialement
YESLI
