[xsara] Jantes alu xsara-picasso 15" sur ma xsara ph1?
+2
patespace
6 participants
salut,
j'ai actuellement des jantes 14" sur ma xsara td de 2000
j'aimerai lui mettre des nouvelles jantes
j'aime bien celles du xsara picasso ph2 qui sont des jantes "Melbourne" je crois
est-ce qu'il n'y a aucun probleme d'adaptation sur ma xsara?
je joint une image de la jante du picasso si j'arrive:
patrick
pour l'image c'est raté, je mets le lien d'un vendeur, qui n'a rien a voir mais sa photo est celle là:
http://www.leboncoin.fr/vi/78908670.htm?ca=15_s
patrick
patespace- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 94
Re: [xsara] Jantes alu xsara-picasso 15" sur ma xsara ph1?
j'ai éja vu ses jantes sur une xsara donc ca doit passer après a voir pour la taille des pneus car sur les picasso c'est du 185 de largeur
- Nombre de messages : 1289
je ne sais plus la dimension de mes pneu (175 je crois)
j'avais une xsara vts td qui, il me semble, avait des 185 de large je crois d'origine
peu etre meme du 195, je ne sais plus trop, ça date!
en 14 sur les xsara tu peux avoir du 1856514 mais en 15 c'est du 195 donc juste etre sur que tu puisse mettre des pneus pus large sur ses jantes et ca devrait etre bon
ok,
si je garde la largeur 185 sur les jantes alu en 15", d'apres le site de michelin, rien ne corresponds pour les xsara
sachant que d'origine j'ai du 185/65/14
et que si je regarde la dimension de pneumatique pour une xsara vts td de meme année est de 195/55/15
et ça devrait passer... a moins que la xsara vts td est différente?!
le dimension legale pour une xsara (simple) td de 10/2000 est 195/55/15 d'apres michelin
http://www.michelin.fr/michelinfr/AfficheServlet?Rubrique=20061113094139&Langue=FR
durdur, mais je pense que la monte en 195 devrait passer!?
je mets le lien vers un topic que j'ai ouvert également sur le forum auto FA, car ici je ne sais pas comment mettre les photos
http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet14813.htm
Y'avait une annonce sur le bon coin avec une zx break qui avait ces jantes. Donc ça doit passer comme les autres t'ont dit
Si tu as le meme ET entre le picasso et la xsara ça passe.
Pour le 15" sur TD c'est 195 55 R15.
- Nombre de messages : 428
Stef du 02 a écrit:Si tu as le meme ET entre le picasso et la xsara ça passe.
That's the same, all is good !
ET?
mis a part la petite bébète de pollux
ça veut dire quoi?
ça veut dire quoi?
L'ET est la distance entre l'axe de la jante et la parti central qui se fixe sur la voiture.
Si le ET=0 pour une jante qui fait 18 cm de large, alors le centre se situe à 9cm du bord extérieur
Un ET 20 le centre se situe à 7 cm du bord extérieur
Pour des jante de peugeot en 15" avec un ET de 35 il m'a fallu des calle de 20mm pour atteindre l'ET 15 de chez citroen.
Pris d'interent, c'est le mieux que j'avais trouvé pour comprendre
merci Stef pour ton schéma qui est tres claire
dans ton exemple de jantes 15" pigeot et 15" citron, ça me surprends que c'est pas le meme ET
peut etre que tu parle de jantes/véhicules d'années différentes de parutions!?
dans mon cas, je voudrais mettre des jantes alu de picasso qui sont de meme époque que ma xsara
ça devrai aller coté ET: meme constructeur, meme plateforme, meme année!?
bon je mets un lien vers un autre sujet >> passer de 14" en 15" sur xsara1 <<
ça facilitera lors d'une recherche
La vache c est la première fois que je comprends cette histoire d' ET!! merci steph
patespace a écrit:ok,
Pour l'equivalence dimensionnelle des pneumatiques il faut aller voir www.tnpf.fr
sinon pour une Xsara VTS en 15 la taille est 195/55x15 84V et pour une HDI la taille est 195/55x15 85H
Grany02- En cours de Citroënisation
Véhicules : XSARA VTS 2.0i 16v 167 2001, XSARA 2.0 HDi 110 2001
» Le Xsara Picasso du Gastondepelforth
» La Xsara édition limitée "Citroën Sport" de Kaiser
» [1.9D - injection] Xsara - Problème "trou" à l'accélération
» xsara picasso hdi 92 de 2008
» Compatibilité vis de jantes ZX/Xsara
