Problème aléatoire de démarrage sur xsara 1;4i
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème aléatoire de démarrage sur xsara 1;4i
La vanne de ralenti, c'est le pas à pas ?
dexterité- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 21
Véhicules : xsara millésime 1.4 i phase 1 de 2000
oui vulgairement appeller pas a pas alors que c'est pas le cas, le terme exact serait actuateur de ralenti ou régulateur de ralenti.
Merci, il faut juste le nettoyer ou le changer, pas facile à trouver cette bestiole.
Nettoyer et controler. Trouvable, c'est prix qui va te refroidir .
oui, je viens de regarder sur oscaro. Ce n'est pas donné !
Pour les bougies je vais les remplacer dans la foulée
J"ai trouvé un site en allemagne qui les vend pour 20 euro.
https://www.autosensorberlin.com//search/part/index/?q=citroen
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme de demarrage
» [1.9 TD - Démarrage] Problème préchauffage
» [1.9i - Démarrage] problème de démarrage
Page 2 sur 2
