[1.9 TD - Démarrage] Problème préchauffage
Bonjour à tous!
Voilà, j'ai un problème de préchauffage. Les bougies sont bonnes, le boitier est neuf (changé dans le doute) donc j'incrimine la sonde . En fait, le préchauffage ne se déclenche pas à chaque fois au démarrage, pas de témoin dans ce cas la non plus.
Si ca peut aider au diagnostic, j'ai remarqué que lorsque la clim est enclenchée le préchauffage n'a pas lieu. Et lorsque je désactive la clim, parfois le préchauffage a lieu. Par contre quand la préchauffe a lieu, le fil noir qui arrive devant le boitier (sans doute celui qui alimente les bougies) chauffe anormalement, a en faire fondre la gaine.
Autre chose: lorsque je préchauffe en direct avec un fil du + batt aux bougies les ventilos se déclenchent. Est ce normal?
Sinon ma clim fonctionne elle aussi par intermittence, mais ce problème est apparu bien après celui de mon préchauffage. Et je ne vois pas pourquoi un problème de préchauffe interfererai avec la clim (peut etre est elle déchargée tout simplement)
Voilà j'ai du mal a faire le lien entre tous ces symptomes, si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa. Merci d'avance
cosmos- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 2
Re: [1.9 TD - Démarrage] Problème préchauffage
Yop !
Un post avec une p'tite présentation et quelques photos de ta voiture serait vraiment cool.
Pour ton problème, vérifie si t'as pas un contact à la masse sur le câble d'alimentation des bougies, les bougies elle même etc... Prends ton faisceau du début à la fin et contrôle l'isolation etc...
J'ai eu un soucis de préchauffage aussi. Pareil pas de préchauffe, pas de voyant et le câble qui chauffait. C'était une masse sur une bougie, le collier derrière la pompe à injection qui touchait la bougie et la culasse.
Enfin voilà, contrôle bien tout ça
Oui pour la présentation, c'est vrai que j'aurai pu faire un effort mais je suis en pleine recherche d'appart, de boulot et la voiture commence a faire des siennes. Dès que j'ai cinq minutes, promis je le fais.
En tout cas merci de ta réponse je vais commencer par chercher une éventuelle masse sur le faisceau et les bougies.
Je pense aussi à un court circuit car ton fil chauffe à en faire fondre la gaine.
» [TD - Démarrage] Pas de voyant de préchauffage
» [1.9TD - Démarrage] Changement bougie de préchauffage
» [HDI 90 - Démarrage] Bougie préchauffage non alimentées
