probleme de demarrage
bonsoir
j ai une xsara exclusive essence de 1998 et cela va faire 3 mois que j ai des problème au démarrage ( intermittent) que ce soit à chaud ou à froid.
je m 'explique quand je démarre elle cale immédiatement pour être sur qu elle démarre quand elle me fait ça je suis obligé d accéléré pour la faire monter dans les tours ne serais que quelques sec pour être sur qu elle ne cale pas de nouveau .
le garage l a passé à la valise mais aucune erreur ne s affiche et les fois ou ils l ont garder elle démarrait correctement .
la rebelote depuis une semaine elle me le fait un jour sur deux.
je ne comprends rien la sonde lambda a été changer il y a un mois.
le capteur pmh ?? les bougies ???
yolaine29- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 3
Re: probleme de demarrage
En premier je regarderais le régulateur de ralenti parce que c'est toujours ça qui déconne sur la mienne.
Par contre si tu pouvais préciser la motorisation...
alors je viens de regarder sur ma carte grise c est n1lfyf c est un 7 cv.
je l ai déposé au garage on verra mais j ai pas envie de me faire avoir .
d'etre la "faible" femme qui se laisse avoir sachant qu il y a un mois ils m ont fait changer la sonde lamda .
je viens d avoir le garage il me dise que c est la sonde de temperature,je leur ai demandé un devis et il doivent me rappeler pour combien vais je en avoir normalement ??? pieces pas dispo avant mardi
ah oui c'est vrai j'en ai changé une sur ma xsara.
La sonde toute seule ne coute pas grand chose (m'enfin ça dépend qui la vend). Je dirais une vingtaine d'euros environ, moins de 30€ quoi.
Avec un peu de main d’œuvre et une purge si c'est la température du liquide de refroidissement. (peut-être un passage à la valise).
Je peux me tromper parce que je ne fréquente pas beaucoup les garages mais je dirais entre 50 et 100€ tout compris.
» [1.9i - Démarrage] problème de démarrage
» [HDI 110-Moteur] problème démarrage 2l Hdi 110
» [1.9 TD - Démarrage] Problème préchauffage
