[XSARA - 2L16V] la flèche de BOB - Ca y est... :p
+41
leader
LauZX84
Stef du 02
doum_32
Lutti
Asphalt
redzone
XsaraWin
vilainkrauko
HOUB
celtor
Tryckle
Vince.TD
45 participants
Page 30 sur 40
Page 30 sur 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Re: [XSARA - 2L16V] la flèche de BOB - Ca y est... :p
si c est 100€ le tout est que c est un bon peintre, t as bien raison de le faire faire alors
Johann73 a écrit:Tu peux faire la même chose dans la baignoire, mais ta mère va gueuler
Je te dis pas la tête de ma femme quand j'ai refait les 4 jantes dans le salon
Mickael60 a écrit:Johann73 a écrit:Tu peux faire la même chose dans la baignoire, mais ta mère va gueuler
Pollux973 a écrit:Je m'y attendais Valou ... que te soies explicitée la manière de s'y prendre et qu'au final tu fasses faire le boulot ...
Bon j'amène la voiture demain matin au mec pour qu'ils voient un peu les pièces, je vous tiens au courant dès que j'en sais plus
Il me parait normal que la voiture de Bob ait des éléments avec effet éponge...Pollux973 a écrit:En fait l'effet de ton totoshop donne un aspect mousse à l'aileron, ainsi qu'aux retros ...
Y a pas moyen d'adapter directement un becquet de 309 GTi ?
Déjà moi je faisais ça au sous-sol et bonjour l'odeur !
Johann73 a écrit:Il me parait normal que la voiture de Bob ait des éléments avec effet éponge...Pollux973 a écrit:En fait l'effet de ton totoshop donne un aspect mousse à l'aileron, ainsi qu'aux retros ...
Pour quoi faire?
Ben... il est souple... comme la mousseValou a écrit:Johann73 a écrit:Il me parait normal que la voiture de Bob ait des éléments avec effet éponge...Pollux973 a écrit:En fait l'effet de ton totoshop donne un aspect mousse à l'aileron, ainsi qu'aux retros ...
Pour quoi faire?
Bon je voudrais savoir si les rétros sont munis de coques ou pas? La partie peinte est amovible ou pas à votre avis? Parcequ'il me faut amener les pièces dimanche et je me demandais si je devais déposer les rétros complètement ou si je pouvais n'enlever que les coques?
Merkiiiiii!!!!!
Viviiiiite les réponses!!
A priori la coque s'enlève.
Gaffe parce que ça à l'air bien fixé et moins facile a déclipser que sur la ZX. Met la voiture en plein soleil avant de les enlever, ça ramollira un peu les clips.
Merki
Et tu me conseillerais de les attaquer dans quel sens?
Parceque j'ai regardé sur le Haynes et j'ai rien vu...
Je dirais d'attaquer par le haut. Si possible avec une baguette en plastique pour ne pas les rayer.
Bon je vais essayer de voir ça demain...
T'aurais pas noté le prix au cas où j'en pète un par hasard...?
15€ à peindre ou 7€ en plastique noir.
Bon bin au pire je sais ce que j'aurais à faire lundi matin si ça ne se passe pas bien demain...
Merki
Merki
Alors, j'ai tout démonté dimanche.
Les coques de rétro c'est fastoche!
Bon y'a des petits trucs en plastiques qui maintiennent les coques sur le rétro, ça casse hyyyyyper facilement.
DOnc on y va doucement doucement et ça se passe bien.
Uploaded with ImageShack.us
Bon ensuite, on passe sur le becquet.... C'est de la MEEEEEERDEEEEEE!!!!
4 torx... Fastoche!
6 torx plastique... de la merde mais fastoche.
Mais alors, la colle sous le becquet... Non mais franchement, ça sert à rien qu'ils mettent des vis hein! Avec la colle toute seule ça suffit sans aucun souci!!!! Tu pourrais tracter un bus en accrochant une corde au becquet!
Bref à force de forcer comme un âne et de faire levier avec des tournevis, ... cette sal*perie est enfin venue!
Alors, je voudrai savoir pour les experts en carrosserie, le machin noir qui est sous le becquet (une sorte de caoutchouc qui est collé sur le becquet et qui fait comme de l'antidérapant sur la face en contact avec le hayon). Faut que je l'enlève? Ca sert à quoi?
Merki
Et la voici avec ses emballages!
Vivement le retour des pièces!
4 torx... Fastoche!
Merki
mon avis le truc en caoutchouc sert a amortir le becquet pour eviter les vibrations
Tu te croyai a une corridas lors du demontage des coques ??
Pour le machin noir sous le becquet , ca me fait penser au machin qu'il y a sous les 2 caches rivets du becquet de volcane
Entre la hayon dans mon dos et le fait que je ne voulais pas laisser trainer le becquet par terre... Toréador inside!!
Bon alors, j'en fais quoi de ce truc? Et ça s'achète au moins?
non, le vire pas!! sinon becquet va couiner
Met du scotch de carrossier dessus. Et va passer la Xsara au karcher!
PS: Pas discret ton trafic de plaques.
Syl29 a écrit:mon avis le truc en caoutchouc sert a amortir le becquet pour eviter les vibrations
Tout a fait ça a mon avis aussi
Tu le camoufle pour la peinture c'est tout
Superbes tes tournevis... c'est du facom ?
Au remontage du becquet y a pas une histoire d'étanchéité à assurer au niveau des passages de vis ? (j'ai ça qui vient de me traverser l'esprit)
Finalement on y aura bien trouvé de la mousse dans ce becquet...
Johann73 a écrit:Superbes tes tournevis... c'est du facom ?
Deuxième utilité de la large "mousse" dessous.
Les tournevis non ce sont des je sais pas quoi et les bleus sont des Boost ou un truc du genre
Bon bin j'espère que le carrossier va pas jeter le truc noir alors.
Demain j'appellerai le mec, j'espère que ce n'est pas trop tard.
Le scotch je peux en trouver où?
» [XSARA - 2L16V] la flèche de BOB - Accidenti...
Page 30 sur 40
