[XSARA - 2L16V] la flèche de BOB - Ca y est... :p
+41
leader
LauZX84
Stef du 02
doum_32
Lutti
Asphalt
redzone
XsaraWin
vilainkrauko
HOUB
celtor
Tryckle
Vince.TD
45 participants
Page 40 sur 40
Page 40 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: [XSARA - 2L16V] la flèche de BOB - Ca y est... :p
Bon de retour après un petit problème de net depuis quelques jours.
Bref.
Je vais m'occuper de ce train avant.
La biellette j'en ai une. Par contre pour le triangle, je me souviens que vous m'aviez parlé de plusieurs modèles, ... Bien sûr comme j'ai pas trop pigé ce que vous avez dit, je ne m'en souviens pas....
Donc vous me conseillerez quoi? Car en effet il y a de sacrés différences selon les références...
Voici le lien pour les triangles:
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspension-citroen-xsara-coupe-n0-273-2138-562-gt
Vous pensez à autre chose à changer ou pas?
Merki.
Bref.
Merki.
prend le MOOG, tres bien pour pas cher, apres pour le choix faut ton numero d OPR
c est simple train avant c est :
Bielette de barre stab
silent bloc de barre stab
triangle
roulement
amortisseur
a toi de voir ce que tu as a changer la dedans...
triangle
roulement
amortisseur
prends les MOOG soudure pas très jolie mais ca suffit évite les Delphi la rotule est riveter et non vissée
- Nombre de messages : 1076
Ok merci.
J'ai changé les amortisseurs.
Si djé passe par là, vu qu'il a pu essayer la voiture, est ce que tu penses qu'il faut silent bloc de barre stab et roulement?
C'est quoi le numéro d'OPR?
numero de production qui correspond à mois/année de production.
Je trouve ça où?
je te donne ca demain, je ferais une petite liste que l'on pourra mettre en BDC
Valou a écrit:Ok merci.
non pas besoin des roulements.
Pour les silents blocs de barre stab, pas besoin non plus. Tu peux regardé s'ils etaient inscrits sur ton dernier ct mais même si c'est le cas ça joue très peux sur la tenu de route.
Perso la dernière fois que j'ai changé des triangles (sur une zx) j'avais pris les moins cher (delphi). me souviens pas que la rotule etait riveté. je regarderai de plus prêt quand elle reviendra.
pour la référence, la principale différence c'est le diamètre de la rotule. en principe tu dois avoir du 16 de diamètre mais il faut mieux vérifier.
prend le triangle complet (avec la rotule).
tu verra ça va te changer le comportement de la voiture...
En principe je prends du Moog.
J'ai eu ce soir en main le dernier triangle que j'ai acheté pour zaza et que je dois bientôt monter, c'est un Delphi mais j'ai pas fait gaffe dans la pénombre si la rotule était boulonnée ou rivetée.
De toutes façons je change systématiquement rotule + triangle quand j'y passe...
J'espère. J'ai l'impression que ça joue de plus en plus.
Il faut que je fasse ça rapidement, avant le 12jiuin, je dois rouler pas mal ce weekend là.
journée chargée au taf j'ai pas eu le temp désolé, je te fait ca demain sans faute
de toute façon les rivets se percent et des vis sont fournies avec la nouvelle rotule (enfin pour mon cas)
- Nombre de messages : 628
Moi sur la mienne j'avais mis du febi bilstein. La rotule était boulonnée.
https://citroen-compactes.1fr1.net/viewtopic.forum?t=3413
» [XSARA - 2L16V] la flèche de BOB - Accidenti...
Page 40 sur 40
