[2L16V - bruit moteur] bruit suspect (clac-clac)
+8
leader
mecasteph
12 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
Re: [2L16V - bruit moteur] bruit suspect (clac-clac)
ca me rassurerait bien, bah deja je vais essayer de la comparer a celle de volcanix ce week end
Ouais toi le bruit apparait au bout de quelque minute alors que moi il est apparu tout de suite ... bizarrement c'est le même bruit mais impossible de le situé ... j'avais l'impression de l'entendre aussi sur le haut moteur mais plus vers l'arrière de la culasse ... je ne me suis pas penché dessous pour écouter.
- Nombre de messages : 274
en haut je l entend pas
quand on se met au dessus, le sifflement de l admission suffit a couvrir l"clac-clac"
takedown94 a écrit:ca me rassurerait bien, bah deja je vais essayer de la comparer a celle de volcanix ce week end
Elle va pas tenir le coup la tienne
Volcanix a écrit:takedown94 a écrit:ca me rassurerait bien, bah deja je vais essayer de la comparer a celle de volcanix ce week end
me porte pas la poisse
je t ai envoyé un mp
j'ai pas se bruit avec la mienne.
Tu as fait quoi comme intervention récement?
La vidange est de quand?
avec quelle huile?
le niveau d'huile est bon?
Au rassemblement de décembre un gas du 45 avait une xsara VTS phase 1 avec un bruit similaire. Il roulait comme ça depuis un bout de temps et il devait la ramener chez citroen pour essayer de trouver d'ou ça venait.
j'en sais pas plus.
se serai bien de savoir s'il a trouvé la cause est ce que c'etait.
Par-contre c'etait un gas de l'autre forum donc je ne le connais pas.
Il faudrai voir avec Ginie concept, elle doit le connaitre
avec quelle huile?
j'en sais pas plus.
recemment : j ai fais toute la ligne
decata + inter + silencieux
vidange : sept 2010 donc ya 3000 km
euh 10W40 de chez Agip
niveau d huile au max
prends un tournevis avec un manche en bois et place toi au dessus de chaque cylindre et met le dans l'oreille pour localiser le bruit.
comme ca soit tu identifie le cylindre en cause ou alors tu verras si ce n'est pas auxiliaire.
Ton alternateur est comment ?
- Nombre de messages : 1076
a quel niveau exactement je place la partie metal?
mon alternateur, je trouve qu il galere un peu vu que souvent j ai des faiblesses electriques, genre pour rien au ralenti tout baisse
ralenti moteur, phare, eclairage tdb, ca dure 1 demi seconde mais ca arrive
djé37 a écrit:j'ai pas se bruit avec la mienne.
avec quelle huile?
j'en sais pas plus.
c est proteo sur xsara forever
mais je cherche si il est sur xsara megabb
ca pourrait aussi bien etre le roulement d'alternateur.
Comme on t'a dit enlève la courroie d'accessoire en plus c'est un tendeur auto je suppose ca va aller vite. Comme ca tu pourras vérifier les roulements.
sur mon PC le son est vraiment pourri donc pour le bruit je peux pas trop t'aider
40000kms ton moteur!! la caisse en à autant ou moteur changé?
Syl29 a écrit:40000kms ton moteur!! la caisse en à autant ou moteur changé?
moteur changé la caisse a 160000km
Ya un tuto pour sortir la courroie, car j ai jamais touché aux courroies que ce soit distrib ou accessoire
si galet automatique il te faut un carré que tu enfonces dans le carré tu galet tu pousses aussi fort que t'es con et avec l'autre main t enleves la courroie repere le sens de la courroie pour la remonter après
si manuel alors tu dévisses le tendeur et pareil
ou si tu es riche cutter sur la courroie et tu recharges la batterie tous les jours
thomas941 a écrit:si galet automatique il te faut un carré que tu enfonces dans le carré tu galet tu pousses aussi fort que t'es con et avec l'autre main t enleves la courroie repere le sens de la courroie pour la remonter après
Il va traverser le bloc moteur ...
Pollux973 a écrit:thomas941 a écrit:si galet automatique il te faut un carré que tu enfonces dans le carré tu galet tu pousses aussi fort que t'es con et avec l'autre main t enleves la courroie repere le sens de la courroie pour la remonter après
en espérant qu'après il le répare pas avec de la pâte à modeler
thomas941 a écrit:Pollux973 a écrit:thomas941 a écrit:si galet automatique il te faut un carré que tu enfonces dans le carré tu galet tu pousses aussi fort que t'es con et avec l'autre main t enleves la courroie repere le sens de la courroie pour la remonter après
alors la carré je l ai pas, fais chier!!!
pollux, j ai penser exactemùent a la meme, je me suis meme dis que j allai finir dans le coffre
takedown94 a écrit:thomas941 a écrit:Pollux973 a écrit:thomas941 a écrit:si galet automatique il te faut un carré que tu enfonces dans le carré tu galet tu pousses aussi fort que t'es con et avec l'autre main t enleves la courroie repere le sens de la courroie pour la remonter après
j'en ai un MOI déjà regarde si c est un auto ou un manuel mai sis clim y a des chances .
si besoin tu me dis si ca se trouve c'est les injecteurs qui ont un besoin de nettoyage aux ultra sons
ah tu veux vraiment les nettoyer mes injecteurs
ya moyens qu on se voit dimanche en fin d apremou avant samedi?
samedi je bosses sur une clio et dimanche je m'occupe de refaire la voiture de madame ( je la dépouilles puis peinture donc pas de week end de dispo avant un petit momeent).
après ca dépend si tu veux juste démonter remonter la courroie ca peut se faire un début de soirée.
en plus si tu passes tu verras la table basse en V6 (j 'ai rajouté du rhum arrangé direct de Martinique dans les pistons attention ca tape sévère)
ouais tu m etonne qu il doit casser
ouais juste la courroie histoire d etre fixé
donc si c est negociable demain soir ou vendredi soir ca serait le top
sinon on peut repousser apres
je vérifie juste que j'ai le carré dans ma caisse à outils donc soit vendredi entre 17 et 19h ou samedi avant 11h
samedi je suis a Moulins
donc tiens moi au courant pour vendredi
un carré de poignée de porte fait tres bien l'affaire aussi
» [ZX 1.9D - Chassis] Clac Clac sous la voiture !!!
» [HDI 110 - Bruit Moteur] Léger Bruit suspect
» [2L16V - bruit moteur] xsara bruit "frottement" haut moteur
» [2l16v - Bruit moteur]
» [1.9TD - xxxxxxx] - Bruit suspect AVD
Page 2 sur 5
