[2L16V - bruit moteur] bruit suspect (clac-clac)
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par takedown94 le Mer 23 Juin 2010 - 14:06
voila quand je suis au dessus du moteur, j entend presque pas de son mais une fois a coté de la roue avant droite c est bien prononcé (clac-clac)
Donc ai-je ENCORE un gros soucis ou je m inquiete pour rien?
Véhicules: ax 1.0
Re: [2L16V - bruit moteur] bruit suspect (clac-clac)
Message par mecasteph le Mer 23 Juin 2010 - 14:58
possible que ce soit un galet ou la poulie dumper qui fasse ce bruit, faut voir ça de plus pres.
mecasteph
Masculin Nombre de messages: 181
Véhicules: Saxo 2l Kompressor
Niveau technique: 5
Message par takedown94 le Mer 23 Juin 2010 - 15:00
merci steph
galet et poulie damper neuve d il ya meme pas 2000km
donc ya bien un soucis
'tain je suis maudit
Véhicules: ax 1.0
Message par mecasteph le Mer 23 Juin 2010 - 15:03
faut bien verifier en premier oui, test simple, tu enleve la courroie accésoire, et tu démare, si ça fait plus de bruit, c'est que ça vien de ça.
mecasteph
Niveau technique: 5
Message par takedown94 le Mer 23 Juin 2010 - 15:04
et distrib neuve
mais ancienne courroie d accessoire
ca expliquerait?
Véhicules: ax 1.0
Message par mecasteph le Mer 23 Juin 2010 - 15:05
non, l'etat de la courroie, je pense pas que ça ferais ce bruit, a moin qu'elle parte en lambeau, mais ce n'est apparament pas le cas.
mecasteph
Niveau technique: 5
Message par takedown94 le Mer 23 Juin 2010 - 15:23
donc je viens de verifier
poulie damper neuve
galet tendeur de courroie accessoire neuf
galet enrouleur de courroie accessoire neuf
Véhicules: ax 1.0
Message par mecasteph le Mer 23 Juin 2010 - 15:26
possible qu'il y ai un éléments déffectueux, a controler quand meme, apres, ba moi je peus pas trop t'en dire plus juste en jugeant avec une vidéo, comme on dit, quand on peut pas toucher, on peut pas sentir.
mecasteph
Niveau technique: 5
Message par takedown94 le Mer 23 Juin 2010 - 15:29
un son comme ca, ce serait un jeu
si l une des pieces est defectueuse?
Véhicules: ax 1.0
Message par mecasteph le Mer 23 Juin 2010 - 15:32
du jeu oui, entre autre, je serais pas trop quoi te dire, si tout est neuf et bien monter, il devrait pas y avoir de bruit logiquement, moi, je te conseil quand meme, c'est de sortir la courroie accéssoire, et ecouté, tu seras un peut mieu fixer, surtout que c'est vite sortie la dessus, c'est l'histoire de 5 min.
mecasteph
Niveau technique: 5
Message par takedown94 le Mer 23 Juin 2010 - 15:40
vais voir ca, je mets des nouvelles des que j y vois plus clair
Véhicules: ax 1.0
Message par mecasteph le Mer 23 Juin 2010 - 15:40
ok Wink
mecasteph
Niveau technique: 5
Message par leader le Mer 23 Juin 2010 - 16:25
J'ai eu quasiment le même bruit lundi matin en démarrant !!!! du coup j'ai coupé le moteur, redémarré et bruit toujours là ... le temps de faire 50 mètres et plus de bruit ... il n'est pas revenu depuis lundi matin ...
Bizarre !!!
leader
Masculin Nombre de messages: 261
Véhicules: Corsa C GSI + 406 SV hdi 110
Message par takedown94 le Mer 23 Juin 2010 - 16:27
j ai fais 10 borne aujourd hui et il est toujours la
Véhicules: ax 1.0
Message par leader le Mer 23 Juin 2010 - 16:33
Réflexion faite j'ai eu exactement ce bruit lundi matin !!! si tu as des pistes je suis preneur car moi je vois vraiment pas de quoi ça vient !!! j'avais l'impression de perdre les compression sur un cylindre alors que le moteur tournait super rond !!!
Est ce qu'un injecteur peu faire ce bruit s'il pisse ou injecte mal ???
leader
Message par mecasteph le Mer 23 Juin 2010 - 16:47
si c'est un injecteur, le bruit viendra plutot du haut du moteur, et ça peut claqué legerement oui, mais ça ne s'entendra pas en écoutant en bas du moteur.
mecasteph
Niveau technique: 5
Message par takedown94 le Mer 23 Juin 2010 - 16:59
moi je l entend que en bas , en haut le bruit de l admission le couvre
Véhicules: ax 1.0
Message par thomas941 le Mer 23 Juin 2010 - 17:50
ton admission est bien étanche ainsi que l'échappement?
Ca ressemble à un bruit de soupape tapé par son culbuteur.
Combien de borne le moulin ? jeu aux soupapes comment? le collecteur pas rouillé/percé ?
Masculin Nombre de messages: 869
Véhicules: ZX 2.0i / XJ6 K9
Niveau technique: 4
Message par takedown94 le Mer 23 Juin 2010 - 18:08
j en sais rien, les soupapes on les entends plus en bas qu en haut?
le moulin a 40000 borne
y aurait moyen y aurai moyen qu on voit ca ensemble?
je peux faire l aller retour jusqu a moulins?
[b]Edit: on entend rien a froid, ca apparait au bout de 3 ou 4 minutes de chauffe[/b]
Véhicules: ax 1.0
Message par JM le Mer 23 Juin 2010 - 18:17
Ah oui en effet ça s'entend bien. Je pense comme mecasteph. Si c'était les poussoirs hydrauliques ou les injecteurs, ça s'entendrait sur le haut du moteur. Ça pourrait être un galet, pour vérifier tombe la courroie d'accessoire. Ils ont quel âge exactement les galets neufs ? scratch
Masculin Nombre de messages: 1433
Véhicules: 206 S16 - 309 GTi-16
