[HDI 110 - Bruit Moteur] Léger Bruit suspect
Message par X_VTS le Mer 9 Juin 2010 - 14:43
J'ai découvert un léger bruit comme un sifflement dans ma Xsara VTS Hdi 110.
On ne l'entend uniquement capot ouvert et au ralenti, plus en acceleration, et
inaudible depuis l'habitacle ni capot fermé de l'exterieur.
Je l'ai amené chez Citroen et ils m'ont dit que c'est la pompe DA en pression
qui fait ce bruit là, mais je ne suis pas complètement rassuré.
Le bruit est assez aigu, constant, on l'entend en arriere plan.
Pour vous faire une idée, je vous ai mis 2 vidéos:
Vidéo 1
Vous pouvez l'entendre sur cette video à partir des 33 secondes.
Video 2
Certains pensent à des galets tendeurs ayant du jeu, mais le bruit n'est pas cyclique
loin de là, et le mecanicien de chez citroen m'a dit que ça ne ressemble pas a un galet.
Avez vous des propositions?
X_VTS
Masculin Nombre de messages: 38
Niveau technique: 1
Re: [HDI 110 - Bruit Moteur] Léger Bruit suspect
Message par The Pat le Mer 9 Juin 2010 - 21:01
Avant d'aller plus loin, balise stp ton topic selon les items définis ici : http://citroen-compactes.forumsclub.com/mecanique-f3/a-lire-balisage-des-sujets-t311.htm
Je n'arrive pas à lire tes vidéos, le message d'erreur mentionne "impossible de lire le fichier car la taille n'a pas été définie" ?
Niveau technique: 5
Message par Rick le Mer 9 Juin 2010 - 21:55
Ca marche chez moi, ça fait comme un pschiiit continu.
Masculin Nombre de messages: 3487
Message par MICKAEL02 le Mer 9 Juin 2010 - 23:15
Rick a écrit:Ca marche chez moi, ça fait comme un pschiiit continu.
Pareil ça marche Wink . Y'a pas un petit bruit de courroie ?
Masculin Nombre de messages: 5025
Véhicules: ZX TD- Xantia TD Break SX- Yam' 600 Fazer Ex: Escort td GHIA- Clio 1.9D- zx 1.9D reflex- suzuk' GSE 500
Niveau technique: 4
Message par X_VTS le Jeu 10 Juin 2010 - 9:30
The Pat a écrit:Salut,
ça y est c'est fait pour le balisage Smile
Le fichier est lisible, il ouvre le lecteur windows media en suivant le lien
X_VTS
Niveau technique: 1
Message par X_VTS le Jeu 10 Juin 2010 - 9:32
Le pschiit continu n'est pas un bruit parasite, c'est un bruit qui est
amplifié par mon telephone, on ne l'entend pas comme ça moteur
tournant,....
C'est le petit bruit "typé courroie", c'est à dire un peu aigü, en bruit de fond
seulement à peine audible, qui m'inquiète un peu...
X_VTS
Niveau technique: 1
Message par X_VTS le Jeu 10 Juin 2010 - 9:37
Oui, c'est exactement ce bruit là qui me semble suspect.
Pourtant, j'ai pulvérisé du dégrippant sur la courroie accessoire, le
bruit reste encore, je n'arrive pas à le faire partir Bah...
Je pense que la courroie de distri ne peut pas faire ce genre de bruit
car elle est crantée (je ne sais pas si mon raisonnement est bon)
Je localisai le bruit vers la pompe HP, mais chez citroen ils me disent
que ça doit venir de la DA qui est tout le temps en pression, vous
trouvez ça normal pour ce genre de moteur?
En tout cas, au ralenti, le bruit est continu, non saccadé et non aleatoire
mais on ne l'entend que capot ouvert, on ne l'entend pas de l'habitacle non plus
X_VTS
Niveau technique: 1
Message par takedown94 le Jeu 10 Juin 2010 - 9:58
et capot ouvert, si quelqu un tourne le volant, le bruit se modifie?
car si ca vient de la DA ca s entendra en l actionnant normalement
Véhicules: ax 1.0
Message par X_VTS le Jeu 10 Juin 2010 - 10:12
takedown94 a écrit:et capot ouvert, si quelqu un tourne le volant, le bruit se modifie?
Bonne remarque, il faut que j'essaye
X_VTS
Niveau technique: 1
Message par MICKAEL02 le Jeu 10 Juin 2010 - 10:18
La distrib' est récente ? Peut être la courroie trop tendue ?
Niveau technique: 4
Message par X_VTS le Jeu 10 Juin 2010 - 10:33
[quote="MICKAEL02"][quote="X_VTS"]
Non la distri est d'origine et citroen préconise le remplacement à 160000 ou 10ans
la mienne a 120000 et 7ans
X_VTS
Niveau technique: 1
Message par The Pat le Jeu 10 Juin 2010 - 20:28
Dépose ta courroie d'accessoire et vois si le bruit perdure...
Niveau technique: 5
Message par X_VTS le Ven 18 Juin 2010 - 9:48
J'ai ausculté le moteur un peu plus pour voir d'où vient le bruit.
Le bruit est à peine audible avec le cache moteur mais dès qu'on
enlève ce cache, j'ai l'impression qu'il vient de la pompe HP pas loin
du carter distribution Sad
Est-ce que je peux avoir la poulie de pompe HP - HS?
Quel bruit fait une poulie HS?
X_VTS
Niveau technique: 1
Message par The Pat le Ven 18 Juin 2010 - 16:55
La poulie, je ne pense pas, mais un organe interne à la pompe, ce serait plus possible.
A prendre avec précaution, les bruits via le net, y'a rien de plus tordu.
Tu as tenté la manip que je t'ai proposée ? Y'en a pas pour long Wink
Niveau technique: 5
C'est bien la Pompe HP qui est en cause
Message par X_VTS le Lun 21 Juin 2010 - 13:21
The Pat a écrit:La poulie, je ne pense pas, mais un organe interne à la pompe, ce serait plus possible.
En fait je n'ai aucun outil et pas assez de temps pour le faire moi-même mais après avoir
écouté avec un manche de tournevis, on s'est rendu compte que ça venait bien de la pompe
et il n'y a aucun doute sur le reste à priori...
Par contre, la pompe est en excellent état de fonctionnement et il n'y a aucune fuite ni incidence
sur le fonctionnement du moteur et la puissance qui va avec.
Le roulement qui entraine cette pompe est situé dans la pompe ou dans la poulie?
Savez vous ce que ça coute de remplacer une pompe HP et doit-on obligatoirement remplacer
la distribution avec?
Merci pour vos réponses.
X_VTS
Niveau technique: 1
Ce serait un Tuyau relié à la pompe HP
Message par X_VTS le Lun 21 Juin 2010 - 23:47
Bonsoir,
Je viens d'identifier plus précisément la localisation du bruit cité plus haut Sagesse
Voici une vidéo de l'endroit exact où je l'ai localisé :
http://www.picdo.net/fichiers/2010/6/22/70cb5017-cdc8-43ab-ba6d-5f4f161baf17_Video0023.wmv
Apparemment ce serait un tuyau relié à la pompe HP qui ferait ce bruit là
Pouvez-vous me dire si on peut le réparer soi-même, y a-t-il un risque de démonter
ce tuyau pour le déboucher (serait-il bouché déjà?) ou le remplacer soi-même sans
faire de réglages ou dois-je l'amener obligatoirement à un garage?
Merci pour vos tuyaux :p
X_VTS
Niveau technique: 1
Message par X_VTS le Mar 22 Juin 2010 - 19:34
Bonsoir,
Je suis allé voir un dieseliste BOSCH ce soir et le verdict est tombé.
En fait, ce n'est ni un problème de courroie, ni un problème de poulies,
ni un problème de tuyau...
Il me dit que la pompe de gavage commencerait à gripper et qu'elle
pourrait lâcher n'importe quand.
Comment le change-t-on et est-ce cher à le faire remplacer?
Aidez moi svp, je ne compte que sur vous merci
X_VTS
Niveau technique: 1
Message par Thom the knight le Mar 22 Juin 2010 - 20:46
elle a combien de km ta voiture?
Masculin Nombre de messages: 1524
Véhicules: xantia 1.8i 16s+zx td et twingo pour madame
Niveau technique: 4
Message par X_VTS le Mar 22 Juin 2010 - 22:22
Elle a 121000km
X_VTS
Niveau technique: 1
Message par leader le Mar 22 Juin 2010 - 22:23
A entendre le bruit il y a effectivement un problème mais on te parle de pompe de gavage hors elle se situe dans le réservoir ... toi le bruit est bien vers la pompe Haute Pression alors je vois pas en quoi la pompe de gavage ferait qu'il y est du bruit vers la pompe HP ...
Il faudrait que tu enlève la courroie accessoire comme l'a dit The Pat pour mettre hors de cause l'alternateur, pompe de DA, galet tendeur ...
leader
Masculin Nombre de messages: 261
Véhicules: Corsa C GSI + 406 SV hdi 110
