Le Deal du moment : -39%
399 €
[2L16V - bruit moteur] xsara bruit "frottement" haut moteur
+5
motus 306
9 participants
[2L16V - bruit moteur] xsara bruit "frottement" haut moteur Empty [2L16V - bruit moteur] xsara bruit "frottement" haut moteur
Message par motus 306 Ven 9 Oct 2009 - 0:38
Bonjour;
Bon alors je vous explique:
Depuis que j'ai ma xsara (env 12000kms) j'ai un bruit dans le haut moteur.Je ne sais pas comment l'expliquer mais ca fait un espece de bruit de frottement (mon père pense plutot à un bruit d'aspiration).
Ca ne m'inquietait pas plus que ca mais presque toutes les personnes qui ont entendu ma voiture au ralenti capot ouvert m'ont demandé ce que c'était que ce bruit.Donc à force je me pose des questions.
Je ne pense pas que ce soit grave car j'ai même fait du circuit avec et RAS,elle marche toujours niquel.Je prefere juste poser la question au cas oû:
Donc est ce que vous aussi (possesseur de XU10J4RS) votre moteur fait un bruit (surtout perceptible au à bas régime) que les autres moteurs ne font pas?
motus 306
Masculin Nombre de messages : 69
[2L16V - bruit moteur] xsara bruit "frottement" haut moteur Empty Re: [2L16V - bruit moteur] xsara bruit "frottement" haut moteur
Message par takedown94 Ven 9 Oct 2009 - 1:13
si c est un genre de bruit metalique je l ai aussi mais ca disparait des qu elle prend quelque tour sur la mienne
j espere que c est normal sinon on est 2...
Message par motus 306 Ven 9 Oct 2009 - 2:16
Bah en fait je ne sais pas trop comment le décrire.
C'est un bruit continu que l'on pourrait en effet décrire comme métalique.
Moi au début j'ai carrement pensé aux AAC qui faisaient du bruit en tournant.Donc j'avais peur à un mauvais graissage d'un/des paliers mais vu que ca fait 12000kms je me dis que si ca avait été ca,ca aurait déjà grippé.
motus 306
Message par Valou Ven 9 Oct 2009 - 3:08
Salut.
Pourrais tu stp appliquer ce qui est indiqué dans le lien suivant et donc modifier ton titre.
Merci.
Pour ton problème, n'y a t'il pas moyen de faire un enregistrement sonore?
Message par Rick Ven 9 Oct 2009 - 12:35
Je pense à un poussoir hydraulique.
Message par Johann73 Ven 9 Oct 2009 - 13:15
C'est parfois la misère à localiser précisément ce genre de bruit...
Une butée d'embrayage qui se fait un peu entendre ?
Est-ce que le bruit varie si tu essayes de manœuvrer à la main la fourchette d'embrayage ? (quand je dis manœuvrer c'est juste faire un peu pivoter dans les 2 sens la fourchette sur son axe hein)
Message par JM Ven 9 Oct 2009 - 16:34
les poussoirs hydrauliques font du bruit sur ces moteurs, surtout à chaud, en principe. Mais ça fait pas vraiment un bruit métallique continu, mais plutôt un genre de cliquetis (clic-clic-clic très rapide).... Après si tu as un kit d'admission directe ou une boite à air modifiée, tu peux aussi avoir un important bruit d'aspiration, mais là encore ça n'a rien à voir avec un bruit métallique....
D'après ce que tu décris ça pourrait être la butée d'embrayage, dans ce cas le bruit correspond mais il doit varier quand tu manipules l'embrayage comme le dis Johann.... Wink
Message par wrc Ven 9 Oct 2009 - 17:18
Je pense aussi à un bruit de galet HS par exemple.
Masculin Nombre de messages : 503
Message par motus 306 Sam 10 Oct 2009 - 0:44
Déjà merci pour vos réponses.
Ensuite je suis certain que ce n'est pas un poussoir.Ce n'est pas un tic tic ou quelqu'autre claquement mécanique mais bien un bruit continu.
Ca ne fait pas penser non plus à un roulement,en tout cas le bruit ne vient de la partie distrib/access ni de la boite mais bien du haut moteur.
Vos réponses m'apprennent malheureusement au moins une chose,c'est que ce bruit n'est pas normal.
Je ferais une vidéo quand je l'aurais récupéré,car elle est en ce moment en redessage suite à un choc (je suis rentré dans le cul d'une voiture à un rond point).
motus 306
Message par The Pat Sam 10 Oct 2009 - 12:24
On verra quand tu auras posté la vidéo.
Les bruits continus sur haut moteur peuvent aller du béning au gravissime, que ce soit à long ou court terme, donc wait and see.... Wink
Message par takedown94 Dim 11 Oct 2009 - 15:02
bon resultat sur la mienne le son provient bien de l aspiration a l admission, si tu es equipé d une admission directe ou dynamique voila une reponse possible pour toi
Message par motus 306 Dim 11 Oct 2009 - 19:20
Malheureusement non je suis en admi d'origine.
motus 306
Message par takedown94 Dim 11 Oct 2009 - 19:48
et la durite qui relie la boite a l admission?
en bon etat?
car j ai eut le probleme sur une focus on avait l impression que j avais un turbo lol!
Message par leader Lun 12 Oct 2009 - 1:06
Hello je vois de quoi tu parle pour ton bruit ... le bruit s'entend surtout à froid et c'est vrai que ça fais un bruit de frottement métallique ...
Pour moi c'est normal j'avais le même bruit sur ma xsara 167 phase 1 et j'ai un pote qui en une phase 2 de rallye et elle fait exactement le même bruit.
Moi je pense en fais qu'on entend l'air passer dans la tubulure d'admission et c'est ça qui fais ce bruit car ça s'entend en haut du moteur mais plus sur l'avant du moteur.
A+++
leader
leader
Message par motus 306 Lun 12 Oct 2009 - 16:11
Ah enfin une bonne nouvelle Cool .
En effet on a l'air de parler du même bruit.De toute manière dès que je la récupère je test un vidéo pour voir si on arrive à l'entendre et je la poste.
Merci leader Wink .
motus 306
