Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
[1.4i - Démarrage] Problèmes de démarrage et de coupure moteur en fonctionnement.
+2
6 participants
[1.4i - Démarrage] Problèmes de démarrage et de coupure moteur en fonctionnement. Empty [1.4i - Démarrage] Problèmes de démarrage et de coupure moteur en fonctionnement.
Message par Vince Ven 20 Mar 2009 - 12:54
Salut à tous.
Bon voilà, j'ai un gros problème. Enfin plutôt mon frère.
Il a une ZX 1.4i de 1995 et il éprouve quelques fois des difficultés à démarrer. Et depuis peu, le moteur coupe en plein fonctionnement (2 fois en côte cette semaine ... Mad ).
C'est donc une 1.4i de '95 avec une gestion Bosch MA3.0
Le truc difficile c'est que la panne est rare. Mais c'est suffisant pour faire chier.
J'ai déja fais quelques vérifs. :
-Capteur température admission air : valeurs ok selon RTA.
-Capteur température liquide de refroidissement : valeurs ok selon RTA.
-Relais double : fonctionnement ok selon RTA.
-Capteur de régime : valeurs ok selon RTA.
-Lambda : valeurs ok selon RTA.
-Bobine jumostatique : valeurs différentes de la RTA au secondaire. Mais bon elle démarre normalement quand même 9 fois sur 10.
-Injecteur : il faut que j'attende qu'elle me refasse le coup de la panne pour voir si il crache.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Une coupure sur le faisceau ?
Calculo. qui fatigue ?
le problème semble plutôt présent quand elle est chaude.
[1.4i - Démarrage] Problèmes de démarrage et de coupure moteur en fonctionnement. Empty Re: [1.4i - Démarrage] Problèmes de démarrage et de coupure moteur en fonctionnement.
Message par le ch'gail Ven 20 Mar 2009 - 13:59
quel age ont les bougies ?
Pas eu cette panne sur la mienne perso...
Et comme les souci d'injecteur semble assez frequent j'aurais bien ete chercher par la ...
Message par Vince Ven 20 Mar 2009 - 14:01
Je vais changer les bougies.
Message par Gastondepelforth Ven 20 Mar 2009 - 14:40
J'ai un collegue qui a eu les memes symptomes, qui on été en empirant.
Ben au final, c'été la pompe a essence qui été en train de lacher. Il l'a changer par une trouvée en casse, et depuis, plus aucun soucie.
Message par djé37 Ven 20 Mar 2009 - 15:45
+1 j'allais dire pompe a essence ou mauvais contact sur le circuit d'allumage, connecteur, masses...
qunad elle ne demarre pas tappoter du cotéde la pompe hymergée (sous la banquette arrière) et voir si ça améliore.
Message par Valou Ven 20 Mar 2009 - 18:43
Hello Vince.
Peux tu appliquer le balisage comme indiqué ici stp Wink
Merci.
Message par Juju66 Ven 20 Mar 2009 - 22:20
Ma mère avait eu exactement ça sur la sienne à l'époque.
Bilan... Relais d'alim de la pompe à essence si je me souviens bien...
En plus elle passait pour une idiote devant le mécano parce que ça ne le faisait jamais quand elle y allait Laughing
Juju66
Juju66
Message par Vince Ven 20 Mar 2009 - 22:51
Juju66 a écrit:Ma mère avait eu exactement ça sur la sienne à l'époque.
Le relais double, il a l'air bon.
La pompe a essence, c'est pas bête!!! Ça me rappel des soucis sur une 205 GTI d'un ami. Laughing
Je vais voir ça!
