[2.1 TD demarrage] demarrage fastidieux par temps froid
Salut à tous,
je sais qu'il y a dejà le post à VS mais je n'ai pas les mêmes symptomes, voilà donc mon soucis...
enfin c'est pas trop grave mais bon j'aimerais bien regler le probleme.
Par temps froid (on va dire en dessous de 10°),
même en faisant plusieurs prechauffage, elle demarre sur 3 pattes et fume comme pas possible
la voisine du beau pere à toulouse en a fait les frais
je coupe le moteur donc, refais un prechauffage, relance et en general elle demarre nikel sans fumé.(au pire 2fois)
Ce matin par exemple quand je suis partis au boulot à 4h j'ai fait 2 prechauffages et ça le refait mais au bout de 20-30s c'etais fini elle tournait nikelle. Mais bon, 9 cas sur 10 je coupe pour relancer.
Par contre quand il fait bon, elle demarre nikelle même si elle n'a pas roulé pendant plusieur jour.
Pour information ce qui a était recemment changé dessus :
-bougies de prechauffage
-tout les filtres gasoil compris
-batterie
Je ne sais pas trop d'où ça provient....
Injecteurs ? boitier de prechauffage ? ...
Si vous avez des idées je suis preneur
-batterie
Re: [2.1 TD demarrage] demarrage fastidieux par temps froid
Bougies changées = testées avant montage ?
Pré et post chauffage fonctionnels ?
Celle de mon père avait un petit souci, après installation d'un clapet anti retour sur la durit d'alimentation en gasoil de la pompe plus aucun souci
Le role du clapet A.R qui évite le désamorcage de la pompe est rempli par la poire : a controler.
Merci pour vos orientations,
avant de tout vérifier,,
je vais essayer de mettre un additif bardhal voir si ça s'ameliore, sinon, je vais faire ce que vous m'indiquez
la pompe a gazoil a ete changer vers les 200000km si j'ai bonne memoire regarde sur la facture ce qui a ete changer
- Nombre de messages : 1961
Je viens de prendre un additif Bardahl special injecteur,
on va voir ce que ca donne parait que ca marche bien cette marque
Petit Up pour dire qu'apres quelques centaines de kilometres apres l'additif Bardhal bas plus aucun soucis;
ce matin à 4h elle a demarré nikel chrome
Ca voulait dire qu'il était encrassé, mais je ne vois pas bien le rapport avec le démarrage à froid...
Peut être qu'ils fuyaient légèrement et que ca désamorçait un peu...
Surement
en tout cas maintenant elle demarre nikelle,
et je consomme un peu moins
» [1.9i - démarrage] démarre très mal a froid
» [ZX 1.9TD - Démarrage] démarre mal à chaud mais pas à froid
» [1.9TD - Démarrage] Difficile à froid
