[xsara] plus de lève vitre conducteur
Yop
depuis hier soir, j'ai plus de léve vitre coté conducteur plus rien du tout !! J'ai démonté le cache, tout à l'air normal. Pour savoir si c'était pas l'interrupteur, j'ai interverti avec l'autre (celui passager) et idem donc ça vient pas de ça. J'ai testé si du jus arrivait sur la fiche, j'en ai. j'ai démonté la portière, j'ai testé sur ce que je crois être le moteur, et apparemment du jus arrive, mais j'ai que deux fils sur la prise testé, alors que 5 fils sur le bouton
Le léve vitre passager fonctionne nickel lui.
Alors qui aurait une idée ??
suite>
Alors j'ai démonté et effectivement il y avait un fil de coupé, j'ai réparé et ... toujours rien
Alors j'ai testé les fils sur la broche du moteur (grise et mauve) et y a du jus qui arrive dessus
Alors j'en déduis que c'est le moteur
Mais comment le vérifier ?? Sinon, comment ça se démonte et est ce que le moteur coute cher chez Citroën ??
Est ce dur à changer ?? Car apparemment (j'ai jamais fais je l'avoue) il faut démonter toute la tringlerie et descendre (enlever) la vitre
Donc là, les conseils sont les bienvenus
Seb
suite>
Seb
- Nombre de messages : 180
Re: [xsara] plus de lève vitre conducteur
Pas d'avis ?? Ni de conseils ??
Pour ce qui du problème je ne sais quoi te dire mais pour ce qui est du prix c'est 161,53€ TTC.
Bon à ce prix là il y a tout je pense.
Merci.
As tu la ref citroen STP ??
3p ou 5p t'as Xsara déjà?
Côté conduc ou passager?
5 Portes SX coté conducteur
et dis moi, j'ai pas trouvé où trouvé ça sur service.citroen
Volcane Spirit a écrit:3p ou 5p t'as Xsara déjà?
coté conducteur de sûr et je crois 5P
merde , grillé par l'auteur du topic
danco28 a écrit:5 Portes SX coté conducteur
Alors la réf est : 9221 H4
Pour trouver fais une recherche sous "lève vitre"
oui mais dans quel schéma ??
Il faut aller cliquer dans recherche c'est juste a côté de l'onglet Localisations et Eclatés.
Par les schèma j'ai pas trouvé.
OK merci
:XS:
:XS:
» probleme de leve vitre sur xsara vts 2l hdi
» Problême de lève vitre sur une Xsara 2 hdi vts 90cv
» changement leve vitre xsara coupe 1.8 de 1999
» [ZX 1.9TD] Lève-vitre passager fonctionne en descendant mais pas en remontant
» problème lève vitre électrique!!!!
