Problême de lève vitre sur une Xsara 2 hdi vts 90cv
Message par groarl le Sam 16 Mai 2015 - 14:21
Bonjour à tous.
Suite à des problêmes de fermeture centralisée, j'ai découvert que le fil de masse et le gros fil bleu dans le soufflet de portiere gauche étaient coupés. J'ai réparé avec des dominos et le problême à disparu.
Depuis hier, c'est le lève vitre qui ne fonctionne plus. Le gros fil bleu du faisceau de portière s'était défait du domino. Je l'ai remis, mais le leve vitre ne fonctionne toujours pas. De plus, celui du passager ne marche pas non plus. Le gros fil bleu qui semble être un +12v permanent ne semble pas alimenté.
Je soupçonne le fusible d'avoir sauté, mais pas moyen de trouver ce fusible.
Le manuel d'utilisateur indique que le fusible F14 protège le relais du lève vitre, mais il n'existe pas sur le porte fusible. Je ne sais pas non plus où se trouve ce relais.
Pouvez vous m'indiquer où les trouver, car je ne sais plus quoi faire...
Merci d'avance
groarl
Re: Problême de lève vitre sur une Xsara 2 hdi vts 90cv
Message par Mickael60 le Lun 18 Mai 2015 - 21:39
curieux, jamais entendu parler de ce probleme.
Le relais se situe derriere la moquette au dessus de la pedale d'embrayage.
Il est repéré R12
