problème lève vitre électrique!!!!
bonjour, j'ai récemment changer mon lève vitre électrique car l'ancien à cassé
voila mon problème: (j'ai fait ce test sans monter le lève-vitre, mais juste en le branchant) c'est que le lève-vitre monte mais ne descend pas!!!! j'ai changer les boutons (tester avec 4 différents) mais toujours pareil!!!!!!!!!! j'ai même essayer avec un autre moteur d'un ami, mais pareil aussi!!!!!!!
au secours AIDEZ MOI!!!!!!!!!!!!!!!
bak- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 89
Véhicules : anciennement zx 1.8i 8v et maintenan saxo vts 1.4l
Re: problème lève vitre électrique!!!!
est-ce un fusible ou autre? faudra t-il démonter le tableau de bord?????
ca peut venir du faisceau, c'est une maladie.
les fils se cassent au niveau de la jonction avec la portiere dans le caoutchou.
tu as un connecteur, normalement il y a des fil en "spare" (prevu pour remplacé certain de cassé).
a verifier en tt cas
- Nombre de messages : 1686
racer a écrit:ca peut venir du faisceau, c'est une maladie.
c'est quoi les fils en "spare"? désolé jsui vraiment nul dans ces trucs là....
au fait.... merci de ta réponse!!
Les fils en 'spare', ce sont des fils en plus, prévu au cas où il y en ai un qui casse. Çà évite de refaire tout le faisceau
ah ok cool merci merci!!! là je suis en plein dedans je vais voir et je vous tien informer. MERCI encore les gars!!!
des nouvelles!!! j'ai peut être trouvé grace à vous!! fils jaune sectionné
(désolé pour la qualité foto, c'est avec mon portable)
je fais quoi maintenant? (et oui les fils sont bien en double)
comment fait-on pour enlever la gaine? svp
up!!!!!!!!!!!
Je crois qu'il faut la desserer avec une pince multiprise. Je n'en sait pas plus je n'ai jamais eu a pratiquer l'opération.
si tu laisses les fils ( ce que tu vas faire ) , tu ne peux pas enlever la gaine souple ... juste la " resserer " histoire d'avoir un peu plus de place
maintenant , il te faut remettre ce fils detaché sur son minuscule connecteur ...
pour aider , tu peux devisser la sorte de gros ecrou noir ... c'est en fait une grosse "prise" avec tous les connecteurs
ca doit se devisser d'un demi tour ou quelque chose comme ca ... et apres tu debranches la fiche
pour remettre , bien faire gaffe que tu sois bien en face et bien enfoncé avant de revisser ... ca se fais a la main normalement ... evite les outils tant que tu peux ... c'est du plastique et pas besoin que ca soit serré a mort de toute maniere tu as un crantage
j'ai essayer, en effet, la rotation est limite, mais je tire dessus et sa viens pas. demain je vais réessayer. Merci beaucoup de votre aide. j'ai tellement hate de pouvoir prendre l'air dans ma voiture comme avant!!!!
ca doit venir normalement
en fin compte le plus emmerdant c'est le peu d'espace qu'il y a entre la caisse et la portière. j'ai essayer pousser avec un tournevis mais j'ai un plus abimé qu'autre chose... Maintenant vous serai les cerveaux et moi j'agirai!!!
merci pour tout ces détails!!!Volcanix a écrit:si tu laisses les fils ( ce que tu vas faire ) , tu ne peux pas enlever la gaine souple ... juste la " resserer " histoire d'avoir un peu plus de place
de rien pour les details , un forum ca sert aussi a ca
essayes de gueuniller un peu le bazard ... tu n'as peut etre pas devissé a fond ... car en devissant , si ma memoire est bonne , ca devrai desserer la fiche ... et quand tu revissera ca devrai faire plaquer la fiche ... tu vois ce que je veux dire ??
donc je modifie ce que j'ai dis dans mon autre post un peu plus haut : ta fiche ne serra pas rentrer a fond avant de visser l'ecrou ... c'est en vissant que ca va serrer la fiche sur l'autre partie ( celle qui est sur la caisse je crois )
ok j'en prend note!! petite question qui peu paraitre bête, c'est dans quel sens pour viser et dans lequel pour dévisser? :grat:
bah normalement , si je dis pas de connerie , c'est un pas normal , donc tu devisses dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tu visses dans le sens des aiguiles d'une montre
» probleme de leve vitre sur xsara vts 2l hdi
» Problême de lève vitre sur une Xsara 2 hdi vts 90cv
» [1.9TD - Divers]ZX - Moteurs de lève vitre très lents
» probleme vitre electrique arriere xsara
» [ZX] Lève vitre manuel grippé
