+29
The Big Gui
flosavoyard
Shifu
egi974
ax04530
33 participants
Page 15 sur 30
Page 15 sur 30 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 22 ... 30
Qu'est-ce que signifie ceci ?
N.B : En naviguant dans les menus et sous-menus du forum, seul Valou est signalé comme modérateur
J'ai vu que ce petit icône était rouge lorsqu'on survolait un message que nous n'avions pas encore "lu" (aperçu)...
Maintenant les petites merdes de pigeon dessus, lorigine ?
Je sais pas si ça vient de moi mais j'ai rien compris à la question...
C'est d'la balle !!!!
J'ai du mal aussi.Valou a écrit:Je sais pas si ça vient de moi mais j'ai rien compris à la question...
Comme Pollux en blanc ça indique un message déjà lu et en rouge un non-lu.
Johann73 a écrit:J'ai du mal aussi.Valou a écrit:Je sais pas si ça vient de moi mais j'ai rien compris à la question...
Je suis d'accord sur ce point.
Mais que signifie le symbole quelque peu différent, et entouré, sur mon screenshot ?
Je ne vois pas de symboles différents, juste le titre du message qui est remplacé par un point virgule dans le second cas.
Regarde mon message précédent dans lequel j'ai édité mon titre...
Quand on ne passe pas par la "réponse rapide" le titre est éditable pour chaque message
Hello
Est ce que quelqu'un saurait me renseigner quant au coût du remplacement d'un joint de culasse sur une zx 1.4i?
La zx de ma chérie est en train de se transformer en usine amora (premier sur la mayo). Je me demandais si c'était compliqué à faire ou si, en suivant rta ou haynes, un débutant pouvait y arriver?
ca va beaucoup dependre du garage, car qui dit joint de cucu dit aussi distribution, donc autant tout changer au passage ainsi que la pompe à eau (et je pousserais meme jusqu'au joint de queue de soupapes perso)...
c'est pas difficile en soit, faut juste etre methodique et avoir un minimum d'outillage (clé dynamométrique obligatoire).
Niveau prix ca doit etre dans les 200 € de pieces (grosse fourchette car je ne me souviens plus pour combien j'en avais eu pour l'ax) Et va falloir trouver un rectifieur ne serait-ce que pour verifier al planéité de la culasse.
bon ca y est, la, tu l as decidé a le faire faire...
C'est clair que dit comme ça....
Non mais la problématique est simple.
La voiture n'est pas toute jeune, a 207000kms, si j'en ai pour 1000€ de frais... Ca sert à rien de faire faire. Et ça veut dire qu'elle est condamnée à court/moyen terme.
Obligé de faire une distrib en même temps? Elle n'est pas trop vieille la courroie (50-60000kms/4ans).
Pour l'équipement je peux m'en sortir avec un ami. Lui a déjà changé des joints de cucu sur des tracteurs. C'est le même principe ou faut vraiment avoir une bonne expérience?
en garage compte dans du 1000€.
si tu le fais toi même avec pièces citroen 350€
si tu le fais toi même avec des pièces oscaro 200€.
Ma première expérience en mécanique a été un joint de culasse sur une AX GT ( je ne savais même pas faire une vidange) et bah ca c est super bien passé.
temps nécessaire pour bien faire (avec joint de queue) entre 6 et 8h
- Nombre de messages : 1076
Bah ta distrib' même si que 60000 kms est bonne a faire. Une distrib tu la démonte tu la change ! Surtout a ce kilométrage de courroie.
elle est ou ta mayo?
dans l'eau ou dans l'huile?
as-tu une surpression dans le circuit d'eau?
quel est la consomation d'eau et d'huile?
est-ce qu'elle chauffe anormalement?
+1 avec djé. La mayo c'est pas forcément anormal avec une vieille essence.
Ma Zx et ma 309 me produisent des kg de mayo par an depuis toujours, pourtant elles ne chauffent pas, ne fument pas et ne consomment pas anormalement d'eau ni d'huile. Leur joint de culasse n'est donc pas mort, alors je les laisse faire de la mayo, ça fait crade mais tant pis
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
ah oui, j'vais oublié : esct-ce qu'elle fume blanc quand elle est chaude?
Mon acav aussi faisai pas mal de mayo et ce pendant les 5 années en ma possession
Ouais je sais que ce n'est pas forcément une preuve.
Je vous mets tout à l'heure une photo du compartiment moteur. Ca baigne dans l'huile. Je ne sais pas d'où elle vient. Pour la mayo ça a augmenté depuis ces derniers mois mais c'est vrai que ce n'est pas à un stade aussi important que ce que je peux trouver sur le net. Par contre, le vase d'expansion est noir.
De l'huile il faut en mettre régulièrement, c'est ma chérie qui s'en sert, elle me dit en remettre un bon 1,5litre tous les 350kms depuis 2mois (c'est pas que je la crois pas mais je suis un peu étonné ... ....Chuuut elle pourrait me lire...). De l'eau il faut en remettre aussi, moins souvent, elle en remet une fois par mois. Pour la fumée elle n'a jamais fait attention. Par contre la voiture a tendance à chauffer. La température est toujours à 100°C environ. Si on est en ville ça monte encore un peu.
Voici les photos, je suis allé les faire
djé37 a écrit:ah oui, j'vais oublié : esct-ce qu'elle fume blanc quand elle est chaude?
Voyons Djé, c'est un peu osé comme question
ah oui c'est vrai on parle de la voiture pardon
Bon mon petit Valou, commençons par le commencement.
Dans un premier temps tu va me changer le joint du cache culbu, ca coute 10 € et c'est tres simple à changer, une grosse partie de l'huile qui est sur le moteur viens de la.
Ensuite vidange complete et gros nettoyage du circuit de refroidissement. On pourra deja y voir plus clair, elle refroidira mieux et par la suite ca facilitera le diagnostic
Chef oui chef!!
Je m'occupe de ça! Et peut-être même dès ce weekend!
Bon par contre le joint de cache culbu c'est quoi? Y'a un mode d'emploi quelque part dans votre bibliothèque perso M.Ch'gail?
Ah oui, pour la réponse à la question je vous laisserez régler ça à Moulins...
Valou a écrit:Chef oui chef!!
pour le joint de cache culbuteur :
tu enlèves les 2 "grand boulons" qui sont au dessus du gros truc noir où tu mets l huile. (le cache culbuteur)
Ensuite tu enlèves les 2 vis de 10 qui tiennent le faisceau des câbles de bougies.
Ensuite tu tires "aussi fort que t'es con" pour sortir le cache des fois il est collé. si il vient pas (c est que t es pas assez con) donc avec un tournevis plat tu fais levier.
Une fois ton cache culbuteur enlevé tu changes le joint et tu remontes. attention il y a des entretoises à placer.
+1 remettre de l'huile aussi souvent c'est pas normal
ton moteur est trop gras, tu as surement une fuite extérieur importante.
Tu dois voir une trace d'huile à l'emplacement de la voiture?
tu peux t'amuser à mettre un carton dessous pour voir.
la fuite vient souvent de se joint cache culbuteur.
Pour le changement j'ajouterai qu'il faut des plans de joint bien propre, secs et dégraissés.
Pour le resserage des 2 "grands boulons" c'est très léger. perso je met de la pâte a joint sous les têtes de vis pour une bonne étancheitée.
si tu change se joint après il faudra nettoyer/dégraisser soigneusement ton moteur pour mieux visualiser d'éventuelles fuites.
Grand classique aussi c'est la fuite/suintement d'huile juste au-dessus de l'alternateur au niveau du joint de culasse.
c'est une fuite extérieur, donc c'est pas grave sauf si ça devient trop important.
Pour la température d'eau, plus de 100°C me parêt annormal.
est-ce que le ventilateur se déclanche bien?
est-ce que le calorstat est bien ouvert complettement?
-> vérifier si le radiateur est bien chaud partout.
bref pour résumer :
-chercher la/les fuites extérieur.
-vérifier le bon fonctionnement du circuit de refroidissement.
- gros nettoyage du circuit de refroidissement.
ensuite on y verra plus clair.
amuse toi bien
bref pour résumer :
amuse toi bien
voila t'as plus qu'as Valou
et je rajoute une couche sur le fait de ne pas resserer les 2 boulons de 13 trop fort car risque de casser le cache culbu...
Ce n'est pas vraiment une question futile mais bon.
Je viens de m'acheter des ampoules Ring SPORTZ BLUE H7 80W.
J'ai vu ceci en magasin également :
http://www.adn-tuning.com/2-ampoules-ceramiques-h7-105w-72623.html
Y'en a qui connaissent ? Sur l'emballage ils promettent un éclairage proche du xénon 4300K. Et ça crache 108 W ...
valou, que met-tu comme huile dedans?
» Questions TPS sur TCT
» Questions vidéomontage
» petites questions audio
» [XSARA-HAB] Questions interieur VTS
» [ZX 1.6i] Admission d'air, bridage... Questions
Page 15 sur 30
