+29
The Big Gui
flosavoyard
Shifu
egi974
ax04530
33 participants
Page 14 sur 30
Page 14 sur 30 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 22 ... 30
donc soit membrane de trompette fissuré ou encrassé ou compresseur en fin de vie
le ch'gail a écrit:le klaxon des phase 1 est trompette + compresseur
Donc mon auto est équipée d'un compresseur me permettant de mettre plus bruyant ?
non ne permettant pas de mettre plus puissant car meme si il est reduit le klaxon d un camion est associé a un compresseur qui peut craché 12 bar et ca m etonnerai que ce soit le cas du tiens
Mais je peux mettre le klaxon de n'importe quelle auto ?
A l'époque sur le VW transporter on avait un klaxon de R25 ... je peux en mettre un venant de n'importeoù ?
Les klaxons électriques sont assez standard, tu peut mettre ce que tu veux (en 12V). Du moment que ça marche c'est le principal!
Ok, le temps de changer les roues (je repasse en pneus été) j'irai après voir chez feu vert etc ...
+1 avec Rick, j'en avais de 405 perso
15 € en neuf valeo
- Nombre de messages : 1076
Je suis passé chez AD, mais il m'a montré les 3 modèles existants :
- avec une patte
- avec deux pattes
- avec une sorte de connecteur double fiche
Ne sachant pas, je démonterai le mien avant toute chose.
Merci Thomas, ce qui m'ennuierait serait de tomber sur la même chose que ce que j'ai actuellement
- avec une patte
- avec deux pattes
Est-ce que quelqu'un saurait me dire par où passe le tuyau qui alimente le hayon en liquide lave glace ?
Le bocal n'est pas vide, ça fonctionne impec" sur le PB, le moteur tourne bien derrière, mais rien ne sort ...
[quand on disait que le forum était moins vivant ... ]
Bah par le flexible caoutchouc qui relie le hayon à la caisse. Après dans la logique je pense que dans l'habitacle il serait coté droit pour aller jusqu'au bocal/pompe.
Merci Mickaël.
C'est dans l'idée où ce ne serait pas derrière qui ça fuit ... Afin de trouver une éventuelle fuite.
Pollux a écrit:Merci Mickaël.
Par contre doit y avoir une autre pompe pour la lunette arrière. A voir si tu entends bien la pompe tourner quand tu actionnes le lave glace arrière.
MICKAEL02 a écrit:Pollux a écrit:Merci Mickaël.
J'ai exactement le même bruit en ce moment où rien ne coule, qu'auparavant quand ça fonctionnait correctement
Petite question, est-ce-que les silencieux d'échappement de zx TD sont adaptable sur zx 1.8 essence ? Est-ce-qu'il y a les même pattes de fixation au même endroit en gros? Merci
les mêmes pattes de fixations, oui.
pour le diamètre il y a peut être une différence par contre là je ne sais pas répondre.
meme si Ø legerement different ca monte quand meme
petite question futile vu qu'il va falloir que je m'en occupe
Je dois changer les flexibles arrieres sur la xsara, vu qu'à l'arriere ce n'est pas des freins à disques mais juste les tambours la procedure est la même que pour les flexibles avant ou pas ?
Mickael60 a écrit:petite question futile vu qu'il va falloir que je m'en occupe
si c'est comme sur zx et 309 c'est a peu près pareil qu'à l'avant sauf que c'est plus chiant!
tu aura peut-être le silencieux et le par-chaleur à démonter (à vérifier). Mais surtout l'accès est moyen et les "clips" métaliques qui retiennent les flexibles ne sont pas évident à retirer.
faudrait que je verifie en fait c'est parceque au dernier CT ils etaient usés donc faudrait que je m'en occupe avant que ça s'agrave
Mickael60 a écrit:faudrait que je verifie en fait c'est parceque au dernier CT ils etaient usés donc faudrait que je m'en occupe avant que ça s'agrave
vi c'est sur...y'en a qui on laissé pisser, ils ont eu des problèmes....
d'ailleurs attention aux références, si c'est comme sur les vts il y a un model par coté. les longueurs sont différentes.
Il me semble que c'est le cas sur toutes les zaza.
Johann73 a écrit:Il me semble que c'est le cas sur toutes les zaza.
Comme les câbles de frein a mains. Un côté plus long.
Je viens de regarder bon ça va ça se presente plutot pas mal il y a juste le coté gauche où je vais devoir demonter l'echappement
» Questions TPS sur TCT
» Questions vidéomontage
» petites questions audio
» [XSARA-HAB] Questions interieur VTS
» [ZX 1.6i] Admission d'air, bridage... Questions
Page 14 sur 30
