petites questions audio
+2
Juju66
mushu16v
6 participants
Bonsoir la communautée!!
J'ai quelques questions toute simples sur la petite installation que je vais mettre dans le camion (bin quoi? lol)
Alors faut savoir que l'habitacle ne se compose que des sieges avants! et la cloison métallique est quasiment contre les sieges. C'est un camion benne comme il y en a des millions...
Le siege passager est double (classique) et le dos du siege est une plaque en acier. Cette plaque en acier est à quelques cm de la carrosserie.
Vous voyez ou je veux en venir? oui?
Je vais visser l'ampli au dos du siege et vu la place restreinte il sera en contact avec la paroie...
Pris en sandwitch quoi.
Est-ce conseillé pour un ampli? ça puissance est tres modeste. Il sera entre deux plaques d'acier et je me dit que c'est pas mal pour la dissipation thermique.
Comme vous l'avez compris l'ampli sera tres proche du tdb et donc de la source. Bien qu'ayant les cables RCA qui vont bien (de beaux O²), ceux-ci sont TRES long... et j'en vois pas l'interet ici...
J'ai des RCA bas de gamme pour la hi-fi domestique, est-ce que ça peut convenir dans le car audio? Surtout dans une install tres modeste.
Pouvez vous me conseiller sur un modele d'enceintes en 16cm de bonne qualité mais avec un prix mini; genre prends les ** c'est le moins pire que tu trouvera... J'ai déjà mis une annonce en PA, mais j'ai bien peur que personne n'es d'occase sympa...
Il me faut un petit peu de basses... mais avec une place tres limitée. L'idée de faire un petit caisson et d'y mettre des enceintes classique est pas mal...
Mais que pensez vous de ce petit machin?
http://cgi.ebay.fr/SUBWOOFER-FENTON-150-W-16-5-cm-SUB-ampli-sono-auto-NEUF_W0QQitemZ120467883702QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pieces_Subwoofers?hash=item1c0c7206b6
Merci à vous pour toutes vos lumieres
mushu16v- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 139
Véhicules : zx 2.0i 16v, Renault trafic "pick-up" et polo 1.4i
Re: petites questions audio
Ahh domage que tu aies un double siège passager. Moi je n'en ai qu'un seul et une super place bien plate entre les deux pour poser ou visser n'importe quel caisson du commerce ou fait maison. J'y avait pensé aussi mais mon boss parle de me changer le camion...
Pour ta question je pense qu'un ampli en sadwich risque de chauffer plus que la normale non ? T'a pas de la place sous un siège plutot ?
Déja deux bonnes baffles dans les emplacement d'origine, tappe bien dans une cabine de poids lourd. Moi j'ai un Sony X plod avec deux baffles VDO sorties de je ne sais ou bein ça tappe déja bien...
- Nombre de messages : 482
Je le mettrais plutôt sous un siège moi aussi.
Pour le caisson pourquoi ne pas partir sur des elliptiques plutôt. Tu prends comme ça juste 2 enceintes amplifiées et ça devrait donner pas mal.
Si tu veux vraiment des rondes en 16 j'ai des xplod à l'avant dans la xsara. Pas formidable mais ça fait l'affaire.
Mais c'est nettement moins bien que les élliptiques de la zx.
ok je note
Le son rends vachement bien!! et justement ça me pousse à améliorer tout ça, pour avoir du SON!!!!!
J'ai vraiment peu de place sous le siege passager
Le fait que l'ampli sois en sandwitch contre la paroie du camion ne favorise pas son refroidissement? il sera en contact direct avec l'exterieur...
Bah vais étudier ça, déjà en 1er c'est alourdissage des portes, c'est vraiment des paroies tres fines qui vibrent vachement avec les enceintes.
Apres je sors la lime electrique et passage en 16cm...
Bon j'ai bitumé une porte. assez simple a faire sur le cam, y'a la place des doigts!
Mais problème... je peux pas mettre des 16!!! snif... y'a deux longerons qui passent de part et d'autre de l'enceinte, et je ne veux pas les couper...
Vais devoir trouver des 13 plus pechue qui puissent etre alimentée (l'ampli fait 50w RMS)
On sent une petite difference entre les deux porte maintenant et surtout j'ai une porte qui fait un vrai bruit de porte quand je ferme lol
marre du "cling"
marre du "cling"
Si tu devais passer vers chez moi dans pas longtemps, je peux te filer des HP. Il me semble que j'en ai en rab.
Je ne sais plus si ce sont des Pioneer, Sony ou Focal mais si ça peut te rendre service et me débarrasser...
C'est quoi par curiosité ? Un Ateco ? Un Midlum ? Autre...
Moi j'ai un Midlum et d'origine les baffles sont entre le haut des portières et le plafond. En contact avec la paroi de la cabine t'aura un autre problème en plus de la température ce sont les vibrations... une cabine de PL ça encaisse toutes les vibrations de la route sans trop de filtration...
T'a pas une capucine avec des rangements au dessus du pare brise. Ca peut etre bien pour une ampli aussi... moi j'ai le transfo 12/24v la haut.
c'est un camion benne 3,5t Juju
vi 3.5t
Bon j'ai le caisson qui rentre tout pile sous le siege:
Pas le top de ce qui se fait, mais taille parfaite, puissance modeste (mais ampli modeste) et au pire si c'est pourrit, je remplace le sub. C'est surtout le caisson qui m'interesse. Mais j'ai bon espoir pour la tite cabine. Elle est pas dure à sonoriser.
et j'ai les enceintes:
Il parait que ça tape bien, surtout amplifiée
Bon faut monter tout ça... bah ça va pas etre tres dur
Des Infinity Kappa c'est top en effet!
malheureusement ce ne sont pas les kappa... juste la gamme en dessous. Mais ça devrait etre pas mal
Si ça rends bien, je prends les mêmes dans la zx.
au fait quel interet d'avoir des enceintes en 2 ohm?
tres bien ce caisson Vévé, c'est celui que j'ai dans le coffre de la 16v
100 W RMS seulement certes mais vu la taille de ta cabine ca devrait largement suffire, et comme tu dit au pire tu peut changer le sub à l'interieur...
Et puis franchement pour un camion à mon avis ça sera nikel comme ça.
Ce sont des références alors. J'avais 2 elliptiques amplifiés sur la plage arrière de la Z. C'était bien mais ça manquait de basses.mushu16v a écrit:malheureusement ce ne sont pas les kappa... juste la gamme en dessous. Mais ça devrait etre pas mal
pas grave j'ai le caisson!! me faut juste de la qualité! et je pense que la gamme reference est pas mal en tout cas bien superieure aux bas de gammes de la conccurence
Pour l'instant j'ai juste le caisson de branché et le son est vraiment bon! j'ai le caisson presque sous les fesses, ça tape vraiment comme il faut!!!
plus? ça serait indécent
Mon ampli doit sortir quelque chose comme 120W RMS bridgé. Il es donc parfaitement adapté au petit Pioneer.
faut que je paufinne les réglages du poste et surtout que j'amplifie les enceintes avant!! (me faut surtout les infinity)
Les potes ne comprennent pas que je fasse une telle install dans le cam...
Mais aller bosser en étant réveillé par une petite sono, ça n'a pas de prix!!!!
J'ai même envie d'aller bosser juste pour le trajet
moi je te comprend parfaitement...
Le seul truc c'est que je peut pas me permettre d'installé un ampli (encombrement et passage des cables, car la cabine se leve pour accéder au moteur)
J'ai donc acheter un petit poste Pioneer avec port USB, pourquoi pioneer ? Car ce sont les seul à avoir concu leur poste pour pouvoir brancher un sub directement sur les sortie arriere avec les filtres qui vont bien...
Pour le sub j'ai recup un petit caisson (HPØ10cm) qui etait à l'interieur d'un rétroprojecteur sony. Resultat un tout petit caisson qui tape juste à coter de moi, donc j'ai ma dose de basse nécessaires à ma survie
+1!
Tu pars au boulot, c'est pas la joie... T'as de la bonne musique qui passe bien et ça te remet d'aplomb!
eh oui!!!
z'avez vu le post ou j'ai écrit que plus de basses seraient indécentes?
Bon je retire!!
je veux plus...
J'explique.L'ampli est minuscule, mais... le sub pio est à fond!!! quand je met la main devant les évents ça souffle vraiment beaucoup. mais...
Le son est finalement assez faible! faible vu l'affolement du sub...
Je pense qu'il ne suit pas du tout l'ampli et fait des basses mais pas des basses seches, c'est assez "mou" et baveux...
Bref je compte changer ce sub par un autre! de meilleure qualité. je veux quelque chose qui fasse entre 100 et 150W RMS en 20cm...
J'ai un peu cherché d'occase mais rien en vue... y'a bien la marque "FENTON" sur ebay à prix modique mais j'ai peur d'avoir la même résultat qu'avec le pauvre pioneer...
Vous avez une idée de sub à petit prix qui pourrait m'aller?
Bon je retire!!
je veux plus...
mushu16v a écrit:eh oui!!!
Bon je retire!!
je veux plus...
Le problème c'est la dimension par elle même qui est rares. Des 20 cm y'en a pas beaucoup. Y'avait eu des Focal en 20 qui était sorti a une époque il me semble. Monté dans des caissons clos.
j'ai vu ça; pas courant et donc assez cher!
y'a du USblaster à prix modique. mais concretement ça vaut quoi?
je peux pas mettre cher la dedans... dans un camion... nan c'est pas serieux lol
En plus le pb dans l'occasion c'est qu'on tombe sur des vendeurs... c'est hallucinant...
genre le mec en vends 2 50€ et accepte de m'en vendre qu'un 25€.
Je lui dit qu'il faudra me l'envoyer (je paye le port) et me réponds méchament que le sub vaut 150€ neuf et qu'il va pas l'envoyer...
J'ai du rater qqchose... mais d'une maniere générale tout les mecs que je contacte sont assez bizarres et ne disent jamais bonjour ni rien...
les fan de tuning sont toujours comme ça? impolis, vulgaires et complètement fadas?
Moi franchement j'ai peur d'envoyer un cheque à ce genre de personnes...
J'aime pas trop ça non plus mais pour l'instant (je touche du bois) ça s'est toujours bien passé.
Sinon passe par ebay et paypal
» Le Topic de nos petites bêtes!!
» Petites vidéos à voir
» Optimisation de l'installation audio ?
» C4 - solutions de modernisation de l'audio
» [HDI 110 - électricité audio] interface commande au volant
