[1.4i-Bruit moteur]lors de deceleration sur Zx, votre avis!!!
+5
clouviot
9 participants
Salut a tous, comme ecrit dans le titre, j'ai un bruit a l'avant lorsque je deccelère, en dessous de 3000trs/min.
Lorsque je suis au dessus rien mais en dessous ce bruit apparait, il ressemble a comme une vis qui vibre dans un bac en plastique ( pas facile a expliquer mais bon!!).
Si je debraye plus rien. a l'arret rien du tout que je debraye ou non meme si j'accélere.
Votre avis m'aiderait bien car j'ai plus d'idée.
clouviot- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 37
Re: [1.4i-Bruit moteur]lors de deceleration sur Zx, votre avis!!!
C'est quelque chose qui vibre dans l'habitacle?
c'est comme si quelque chose vibrait oui mais je sens bien que c'est pas dans l'habitacle.
Ce n'est pas non plus l'echappement( ou peut etre y a un trou mais sa m'etonnerais)
si tu debraye plus rien ?
dans un premier temp je chercherais du coter des cardans et du support moteur anti couple sur le berceau...
ben des que je debraye plus de bruit en effet.
Pour mes SB, ils sont tous ok
clouviot a écrit:Salut a tous, comme ecrit dans le titre
Avant de me pencher sur ton souci, j'aimerai que tu lises et appliques ceci pour éditer ton titre stp ?
Voila et désolé the Pat
J'avais oublie de signaler que le jour avant que ce bruit apparaisse, j'ai change mes disques et plaquettes mais je doute que sa vienne de sa car le bruit disparait en debrayant.
Personne aurais eu se probleme?
Comme le ch'gail, regarde tes cardans en priorité. Ensuite, vérification de la boite, des supports...
Ok ben je vai essayer de trouver demain. Merci
Après le changement de mes biellettes de barre stabilisatrice aujourd'hui, j'ai donc cherché un peu, mais rien, les SB sont tous Ok et bien sérrés, par contre j'ai une fuite d'huile de boite( join spi encore et encore ).
Donc a votre avis cela pourrais etre un signe que je manque d'huile dans ma boite????
Personne n a d'idee?
est ce que ca ne serrai pas la butée de ton ambrayage...puisque quand tu debraye y'a plus rien?...moi je vois que ca....
- Nombre de messages : 2185
Ben mon kit d embrayage a seulement 66000kms et je n'ai rien au point mort
66000 km en restant appuyer sur la pédale t'en fait pas qu'elle va morfler la butée
le ch'gail a écrit:66000 km en restant appuyer sur la pédale t'en fait pas qu'elle va morfler la butée
Enfin c'est vrai mais meme si j'appuis sur la pedale legerement sa le fait encore.j ai aussi l impression que la vitesse du bruit varie avec la vitesse de la voiture
si pas cardan jette un œil coter roulement de moyeu alors...
Ok merci de repondre aussi tard.
Je pense que ça faisait le même bruit sur ma zx et ça s'est réglé en changeant un des deux cardans.
clouviot a écrit:Ok merci de repondre aussi tard.
Ca fait depuis le 25 Janvier que l'on t'as donner la piste des cardans, les roulements de moyeu étant dans leur prolongement lors du contrôle de ses derniers tu aurait pu regarder du coter des moyeux egalement.
Maintenant si tu met 10 Jours à te pencher sur la question tu ne peut t'en prendre qu'à toi même, nous on essai simplement de t'aider en te donnant des piste possible, Mais tu es le seul à avoir la voiture sous le nez pour vérifier tout ça, on est pas télépathes non plus ...
Merci d'etre aussi agreable. Sinon le bruit a baisse d'intensite pour info. Sinon roulmmement, moyeu et cardan ok
Y'a du avoir mésentente là
Le ch'gail a pas du comprendre ton message qui, il faut le dire, prête à confusion et sonne comme un reproche
je pensais qu'il voulait dire, merci malgré l'heure tardive.... Non?superminot a écrit:Y'a du avoir mésentente là
» [2L16V - bruit moteur] xsara bruit "frottement" haut moteur
» [1.4i - Bruit moteur] Bruit, grincement coté courroie d'alternateur
» [1.9i - Moteur] à-coups à la décélération
» [HDI 90 - Bruit moteur] Bruit sous ma voiture
» [HDI 110 - Bruit Moteur] Léger Bruit suspect
