Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
[1.4i - Bruit moteur] Bruit, grincement coté courroie d'alternateur
+2
Sooninho
6 participants
[1.4i - Bruit moteur] Bruit, grincement coté courroie d'alternateur Empty [1.4i - Bruit moteur] Bruit, grincement coté courroie d'alternateur
Message par Sooninho Jeu 1 Jan 2009 - 22:26
Salut a tous,
Depuis un moment déja ma Z couinait coté alternateur, essentiellement l'hiver et à froid. Je m'en inquiétais pas trop puisque en tapotant un peu la pédale d'accelerateur ca passait.
Mais depuis un bon mois ca a empiré : le bruit est constant, meme apres avoir roulé 20 min, le grincement est encore là...pis d'un coup ca disparait, sans savoir pourquoi. Puis ca revient...etc. Parfois je l'entend à la décéleration, puis a l'arret au feu rouge, plus rien...
C'est une sorte de grincement, comme un bruit de courroie. A ce sujet, je n'arrive pas vraiment a déterminer si le bruit vient de la courroie ou de l'alternnateur lui meme...Alors si vous avez deja eut ce probleme : qu'est ce que c'est? a faire changer rapidement ? euh...c'est cher ?? Evil or Very Mad Laughing
Merci Wink
Sooninho
Sooninho
Masculin Nombre de messages : 362
[1.4i - Bruit moteur] Bruit, grincement coté courroie d'alternateur Empty Re: [1.4i - Bruit moteur] Bruit, grincement coté courroie d'alternateur
Message par Nicoss Jeu 1 Jan 2009 - 22:31
A ta description, je dirais de retendre ta courroie d'alternateur!
J'avais ce soucis il y a peu, quand j'ai fais le changement de ma courroie et quand je mettais les feux ou autres, ça sifflait donc je l'ai retendu et plus aucun problème!! Wink
Message par Sooninho Jeu 1 Jan 2009 - 22:46
Le bruit est régulier chez moi, feux allumé ou pas...Mais je vais quand meme tenter de retendre la courroie. Par contre comment on fais?
Sooninho
Sooninho
Message par erwan Jeu 1 Jan 2009 - 22:53
tu doit avoir une longue vis avec un contre ecrou sous ou autour de l alternateur qui te permetera de la retendre
et oui c est bien un soucis de tension de courroie j ai eu le meme socuis avec ma 309 1.4l
Véhicules : zx TD
Message par Sooninho Ven 2 Jan 2009 - 0:12
Ok je regarderai ca demain. Il y a un couple de serrage particulier ?
Sooninho
Sooninho
Message par Rick Ven 2 Jan 2009 - 1:48
Sooninho a écrit:Ok je regarderai ca demain. Il y a un couple de serrage particulier ?
Une flèche de 3 cm ou un vrillage d'1/8 de tours sur le brin le plus long. C'est ce que j'applique. Maintenant vu que c'est automatique je me pose moins le problème. Rolling Eyes
Ca peut être la courroie qui couine (voir si elle n'est pas craquelée, au prix que ca coute et vu la faible difficultée a la changer il serait bon de regarder) l'alternateur (je me souviens que sur ma Z 1.4i le roulement avait été changé) ou un galet mais je me souviens plus comment c'est fichu sur ce moteur, perso j'avais juste une courroie pour l'alternateur, je me demande si ce n'était pas relié direct à la poulie damper...
Message par Sooninho Ven 2 Jan 2009 - 2:21
Je regarderai tout ca demain et je vous dis quoi
Sooninho
Sooninho
Message par le ch'gail Sam 3 Jan 2009 - 1:09
Rick a écrit:perso j'avais juste une courroie pour l'alternateur, je me demande si ce n'était pas relié direct à la poulie damper...
une courroie qui fait : poulie damper, alternateur (et pompe de DA et/ou clim si equipé)
Message par Sooninho Mer 7 Jan 2009 - 2:55
Merci les gars. C'était bien ca Wink A LOCKER
Sooninho
Sooninho
Message par The Pat Mer 7 Jan 2009 - 7:16
Good Smile
