[1.9d - Bruit moteur]
Pour me donner le temps de réviser ma Zx, je viens d'acquérir une 309 jump de 1993, XUD9, 200 000km.
J'ai un bruit que je n'arrive pas a identifier. Cela ressemble à un bruit de roulement type "whouuuuuu", ça résonne bien dans l'habitacle.
- Dès que je roule, sur n'importe quel rapport, le bruit évolue avec le régime moteur, toujours le même son pour le même régime, la vitesse du véhicule n'importe pas.
- A l'arrêt, je ne retrouve pas ce bruit à aucun régime, ni depuis l'habitacle, ni devant le moteur (j'ai juste un couinement léger au ralentit type courroie accessoire ou galet mais je pense sans lien)
- En roulant, embrayé, sans rapport engagé (moteur tournant donc à vide), le bruit évolue de nouveau avec le régime moteur.
Je suis dérouté par le fait que sans rapport engagé, le fait de rouler fasse apparaître le bruit, mais je ne connais pas bien le fonctionnement interne d'une boite de vitesse.
Je ne pense pas qu'il y ai un lien mais au cas où: une clim a été ajoutée sur cette voiture. L'installation me semble très propre.
Merci pour vos idées!
aurelienp69- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 55
Véhicules : ZX break 1.9TD; 306 1.9D; Scenic II 1.5Dci Ex:mini 1000, Clio 1, 309, clio II
Re: [1.9d - Bruit moteur]
Ce serait pas un cardan ?
Ca me fait penser à un roulement.
En roulant et débrayé, est ce que le bruit apparait aussi?
Merci pour vos réponses.
Alors pour le cardan ça ne correspond pas trop au symptômes.
En roulant débrayé je n'ai pas essayé. Je pourrais voir ça demain matin.
Bah si le cardan a du jeu il feras autant de bruit embrayé que débrayé. Et le bruit augmenterait avec la vitesse. Même en "roues libres".
Ou un roulement comme le dit Rick.
Oui mais mon bruit de roulement est dépendant du régime moteur uniquement, pas de la vitesse.
Alors après au moins 20min de marche avant marche arrière sur un chemin, je ne suis pas très rassuré:
En marche arrière le problème est plus net:
Je recule marche arrière enclenchée, moteur au ralentit, débrayé, pas très vite, ça fait whou.....whou.... au rythme des roues
Je reviens au point mort, le bruit s'arrête.
En marche avant c'est toujours un peu bizarre mais il y a des trucs clairs:
- La fréquence du whou...whou correspond au régime moteur, ça apparaît au dessus d'un certain régime en 1ère, je passe la seconde ça se calme puis ça revient au même régime et ainsi de suite sur tous les rapports.
- Débrayé vitesse enclenchée ça cesse.
On dirait bien que le problème est proche de l'arbre primaire de boite. Je ne comprends cependant pas pourquoi débrayer fait cesser le bruit puisque rapport engagé, toute la boite tourne. Il y a une subtilité que je ne saisie pas, peut être au niveau de l'embrayage.
Tout cela ne me dit pas non plus quel est le problème est si il est grave.
Quelqu'un a-t-il une idée plus précise du problème ? Déjà connu ça ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
alors là
truc tout bête, lève les deux roues avant, et enclenche une vitesse en laissant les roues tourner,
tu pourras alors essayer de voir d'où ça vient
Mickael60 a écrit:alors là
Oui je vais la lever demain je trouverais peut être quelque chose. Puis ça me permettra de faire un petit check-up.
Tu n'a pas un ampli dans la voiture par hasard?
Rick a écrit:Tu n'a pas un ampli dans la voiture par hasard?
Si le whouu whouuu sortait des HP la blague serait bien bonne!
Il n'y a pas d'ampli mais un vieux chargeur 6 cds dans le coffre. J'y crois pas trop, j'ai fais les essais avec l'autoradio volume à zéro.
Je vais quand même vérifié et virer l'autoradio.
Je dis ça parce que j'ai eu le problème. Un whou sortait des HP, proportionnel au régime moteur. Autoradio en cause, détecté après avoir brancher un ampli.
Bon alors j'ai levé la voiture:
- En marche arrière roue droite en l'air, il y a un bruit de roulement/frottement type "shrrrrr" assez important.
- Toujours marche arrière roue gauche en l'air: rien.
- En première c'est beaucoup moins marqué.
Bien sur c'est tout à fait incohérent avec ce que j'avais constaté jusque là
Il y a peut être plusieurs problèmes. Je vais commencer par le symptôme n'affectant que la roue droite: Roulement de sortie de boite ? Différentiel ?
Je n'en ai pas fait plus parce que je n'ai pas encore terminé mon garage alors je dois me traîner dans la boue, et puis je sors de chez l'osteo. Je m'y remetterais peu être ce weekend.
» [2L16V - bruit moteur] xsara bruit "frottement" haut moteur
» [1.4i - Bruit moteur] Bruit, grincement coté courroie d'alternateur
» [HDI 90 - Bruit moteur] Bruit sous ma voiture
» [HDI 110 - Bruit Moteur] Léger Bruit suspect
» [1.9d - Bruit moteur] Bruit à froid
