[2L16V -Démarrage] rien ne se passe (de temps en temps) quand je démarre
+12
Habibzx
Magicboy55
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [2L16V -Démarrage] rien ne se passe (de temps en temps) quand je démarre
joint de pare brise ?? ou alors le trop plein ( enfin le trou pour évacuer ) au niveau de la baie de pare brise obturé par des feuilles ou autre
Le truc qui est quand même louche c'est qu'il n'y a pas d'eau vers le tdb non?
Et sous le TdB, tu sais au niveau des pédales?
Tu as bien regarder tes joints de portes?
bah tu sais la flotte elle descend ...Valou a écrit:Le truc qui est quand même louche c'est qu'il n'y a pas d'eau vers le tdb non?
essaye de jeter un coup d'oeil sous la baie de pare brise , de controler le joint du pare brise ( meme si je ne pense pas trop que ca vienne du joint )
pour moi y'a un trou d'evacuation de bouché , alors le niveau monte et passe par les trous passes-cables
J'ai eu une fuite aussi sur la VW, sa venait du joint de porte e bas qui était mal mis...
T'as de l'eau dans la porte ?
oui rien dans la porte, rien vu non plus vers les pédale sous le tdb.
bonsoir j ai une xantia qui ne demarre plus a la suite d un debranchement de batterrie. Les deux voyants de l antidemarrage codé sont allumés vert et rouge. Merci de me venir en aide
herve46- Apprenti Citroëniste
herve46 a écrit:bonsoir j ai une xantia qui ne demarre plus a la suite d un debranchement de batterrie. Les deux voyants de l antidemarrage codé sont allumés vert et rouge. Merci de me venir en aide
bienvenue par ici hervé...
il te faudrai créer un topic a toi et peut etre q'une tite presentation serai sympa.....
- Nombre de messages : 2185
valou, je sais pas sur les xsara, mais sur les zx y'a un boitier de masses (je crois que ca s'appele comme ca...) dans la baie de pare brise fixé sur le tablier au niveau des pedales et moi j'avais deja eu des soucis avec mon alarme dû a ca...alors regarde peut etre par la, il me semble qu'il y a un joint en caoutchouc alors verifie si c'est pas ca, mais encore faut il que tu es ce boitier.....
Comme à mon habitude de faignant, depuis que le problème a disparu, je n'ai rien regardé.
Dès que j'ai un peu de temps j'essayerais regarder ce qu'il en est. Merci en tous cas
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [1.9 TD - Démarrage] Démarre quand elle veut, moteur ne tourne pas ni démarreur juste un "clic"
» [ZX 1.9D - Demarrage] Contact, mais démarre pas.
» [2.1 TD demarrage] demarrage fastidieux par temps froid
» [1.9TD - Démarrage] Ne démarre pas à la clé
Page 2 sur 2
