sonde température d'eau
Bonjour, petit soucis avec mon aiguille de température d'eau qui ne bouge plus, la sonde est bien la bleue sur un td volcane?
kijoo23- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 19
Re: sonde température d'eau
tu aurais une photo ? car je ne me souviens plus de la couleur sur volcane TD je sais que sur mon Hdi elle est verte
Non désolé pas de photo sous la main faut que j'en fasse, mais y'a une sonde verte derrière le filtre a gazoil ( 1 FICHE ) et une sonde bleue devant ce meme filtre ( 2 FICHES ).
normalement c'est la bleu avec 2 fiches dessus
ok merci, je vais voir ça...je vous redis!
petit problème, pour savoir si c'est la sonde, faut bien shunter la prise et voir si l'aiguille monte, hors rien ne se passe, sois je fais mal la manip ou c'est le tableau de bord non? Sur la prise,quand je prend la mesure entre les 2 connecteurs j'ai 9 volts, c'est bon non?
Normalement sur la tienne, ce sont 2 sondes differentes,
une pour la temperature au Tdb et une autre qui est un thermocontact pour declencher les ventilos donc normal si rien ne tourne en schuntant la prise de temperature.
OK merci je comprenais pas,j'en reçois une neuve demain, en espérant que ce soit ça parce que mes ventilos fonctionnent bien, ça m'inquiète...
Oui pas de soucis de ce coté là, c'est le thermocontact qui declenche les ventilos et non la sonde de temperature donc rien d'inquietant
Bon ben voila,sonde changée et toujours pareil, elle décolle pas de 60 degrés pfff.. je crois que jsuis bon pour un compteur nan?
elle est bloqué à 60 l'aiguille c'est ça ? quand tu demarres ça monte directement à 60 ?
Nan quand je démarre elle est tout en bas puis elle monte progressivement jusque 60 mais pas plus..
aaaahhh ok dans ce cas plutot le calorstat à verifier, je pensais que l'aiguille ne bougeait pas
Oui désolé je me suis peut etre mal exprimé, je vais voir ça mais mes ventilos marchent, le chauffage aussi, enfin, avec le bol que j'ai ,l'ancien proprio l'a peut etre bien viré lol...
» [HDI 110-sonde température] Probleme sonde de temperture LDR
» [1.9td sonde]alimentation sonde temperature TDB
» [1.9 TD - Sonde température] Ventilateur ne s'arrête pas
» sonde température thermocontact motoventilateur ZX 1,4i de 1995
» [Xsara II] Rajouter sonde de temperature exterieure
