[HDI 110-sonde température] Probleme sonde de temperture LDR
Voila sa fait quelque temps que ma voiture me fait un drole de truc au demarrage le matin a froid.
Contact tous est normal j'actionnent le demarreur et la HOP message "temperature moteur elevé" plus temoin rouge allumer de la temperature d'eau+ ventilateur qui ce mets en route ,soit j'eteint le moteur et retente ma chance et defois c'est bon,soit je commence rouler et quelque centaines de metre plus loin c'est bon, tous cessi le matin deplus en hiver ce qui exclue une reelle surchauffe.
Je me suis penché sur le sujet et en ai deduit que j'avais une sonde de temperature de LDR qui déconnait,pour etre sur j'ai passer la voiture au diag et là il m'on confirmé que ma sonde etait morte et là il me precise que c'est la "BLEU"
Donc ma question est combien y a t'il de sonde de temperature d'eau? et ou sont elle? et surtout ou est la "BLEU"?
Si il y en a qui on des photos de l'endroit et de la sonde ce serait TOP
nono90- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 108
Re: [HDI 110-sonde température] Probleme sonde de temperture LDR
Il me semble que sur ton moteur il n y a qu'une seule sonde (verte) et que c est le boitier d injection qui gère le ventilo et la jauge.
https://2img.net/r/ihimizer/i/2360b92a.jpg/
C est qui qui t a fait le diag?
- Nombre de messages : 503
Ok c'est bien ce qu'il me semblais j'avais jetté un coup d'oeil et je n'avais vu que celle là!!!! deplus sur oscaro il ne m'en propose qu'une...
Merci j'y vois plus claire!!!
J'ai passer le diag chez Maxauto 29.90€ pour info....
salut!
moi j'ai un probleme sur mon HDI 90cv, j'ai l'inverse qui se produit, l'aiguille ne bouge plus du tout pour ma part !
dois je changer la sonde bleue aussi ?
nergal7- Apprenti Citroëniste
» [2L16V- Lubrification] probleme de Sonde de temperature d huile
» [1.9td sonde]alimentation sonde temperature TDB
» sonde température d'eau
» [1.9 TD - Sonde température] Ventilateur ne s'arrête pas
» sonde de niveau d'huile de zx
