[Xsara II] Rajouter sonde de temperature exterieure
+5
Juju66
9 participants
Salut a tous
Voila sur ma Zaza Sx du 02/2002 je n'ai pas l'affichage de la température extérieure au niveau de l'ODB et je me demandai s'il était possible de rajouter ca sans trop se prendre la tete ?
Quelqu'un sait comment procéder si c'est possible ?
- Nombre de messages : 971
Re: [Xsara II] Rajouter sonde de temperature exterieure
Salut. Pas besoin de se prendre le choux si tu as les versions multiplexée et tout... le capteur est déjà là.
Tu n'a qu'a changer l'afficheur.
Je l'avais fait sur ma Hdi base à l'époque de 2003. J'avait juste le mini écran avec juste l'heure. J'ai récupéré à la casse le modèle au dessus avec heure, date et température et ça c'est affiché direct.
La voiture au niveau du BSI à l'info de température extérieure. Ca doit servir aussi à la gestion moteur je pense. Donc y'a qu'a changer d'écran si ton cas est le même que le mien...
Par contre si tu veux prendre l'écran gros modèle aveec ODB il te faudra le comodo aussi avec le bouton pour passer d'une fonction à l'autre...
- Nombre de messages : 482
merci pour ta rep
le truc c'est que j'ai deja l'odb avec le commodo qui va avec pour passer d'une fonction a l'autre, alarme de vitesse, conso, heure, date etc, par contre j'ai rien au niveau de la temperature exterieure
en gros j'ai le meme afficheur que ca mais sans l'affichage de la température
photo piquée a WS
photo piquée a WS
Oui je viens de le voir sur la présentation de ta tuture... très bizzare... tous les OBD avec cet écran la ont la température qui s'affiche obligatoirement...
T'as peut etre un soucis à la sonde effectivement... elle est dans le bas d'un rétro. Le passager je crois. Je pense qu'en démontant le rétro et en suivant le fil tu peux déjà voir s'il n'est pas coupé... ou même aller à la casse en récupérer une...
C'est quand même bizzare ce truc...
Ah , vu que j'avais meme pas de petit tiret qui s'affichait a la place de la température (synonyme de défaut quoi ) j'ai toujours pensé que c'etait d'origine.
faudrait que je demande a lilie, elle a a peu pres la meme zaza que moi en Sx
Je viens d'aller regarder mes retro d'un peu plus pres, et ba si aucun des deux retro je n'ai de sonde en dessous a moins qu'elle soit carement a l'interieur du retro ?
Rétro de droite, tu te baisses.
Tu as un cache plastique avec un plastique "bombé" dessous, c'est ta sonde.
Commence par vérifier si elle est là. Si oui, faut vérifier les contacts.
La sonde est vendue dans les 45e il me semble. Je dois en avoir une en rabbe, neuve.
ok merciBenja a écrit:Rétro de droite, tu te baisses.
j'ai vu qu'il y avait une sorte de cache en dessous, mais d'apres ce que j'ai vu il n'est pas specialement bombé, il suit la forme du retro, celui de gauche parait identique.
La sonde elle ressemble a quoi en gros ? un petit bitonio qui ressort ou c'est plus subtile que ca ?
Si tu as une photo je suis preneur.
Vu de dessous vite fait, ca a l'air d'être démontable par en dessous, je me trompe ?
Y'a une petite bosse sur le cache
- Nombre de messages : 984
Véhicules : Plein de vélos
Ok bon ba je l'ai pas alors... je verifierai en demontant demain
si identique entre phase 1 et 2 ...
Ok et donc la petite boule noir elle est a l'exterieur ?
Bon et apres elle est reliée a quoi cette sonde ? au BSI pour les ph2 non ?
VDB a écrit:merci pour ta rep
photo piquée a WS
Je me disais bien.
VDB a écrit:Ok et donc la petite boule noir elle est a l'exterieur ?
voici la seule aide que je puisse t'apporté
yep merci, j'avais vu ca aussi sur le service citron
Ouais effectivment c'est une petite bosse sous le retro. Et je pense que oui en phase 2 elle passe par le BSI...
Moi j'étais persuadé que toutes les Xsara avec le grand écran avaient automatiquement le sonde et la tempé.
Tout aussi bien tu va la rajouter et trouver le branchement qui traine pour la relier et l'écran va se metter spontanément a afficher le temérature. Ou alors il te faudra en plus changer d'écran... si tu trouves une sonde pas chère commence par elle...
C'est d'origine et de série la température.
Ce que ça signifie c'est qu'il y a eu de la modification lors d'un changement de rétro...
si la sonde de phase 1 est la meme et que tu veut faire des test t'hesite pas nico
t'es sur de ca ?Benja a écrit:C'est d'origine et de série la température.
j'ai toutes les factures depuis sa mise en circulation, j'ai meme une facture citroen pour le changement d'une ampoule de code mais rien niveau retro donc j'ai comme un gros doute qu'il a été changé.
Sur la Zaza SX de Lilie c'est pareil, elle n'a pas la temperature exterieure non plus.
Des que j'ai le temps je tombe le retro pour voir si j'aurai un connecteur non branché
Thx , je vais commencer par tomber le retro et je verrai ensuitele ch'gail a écrit:si la sonde de phase 1 est la meme et que tu veut faire des test t'hesite pas nico
VDB a écrit:t'es sur de ca ?Benja a écrit:C'est d'origine et de série la température.
Sur la Zaza SX de Lilie c'est pareil, elle n'a pas la temperature exterieur non plus.
Je pense que c'est un petit plus qui etait réservé au haut de gamme, l'Exclusive de mes parents (année 2000 là).
Tapez le n° de série sur service-citroen puis "caractéristiques", et vous le saurez....
justement avec ma Zaza tombé du camion, il me dit VIN inconnuThe Pat a écrit:Tapez le n° de série sur service-citroen puis "caractéristiques", et vous le saurez....
Faudrait que Lilie essaie pour voir
Volcane Spirit a écrit:VDB a écrit:t'es sur de ca ?Benja a écrit:C'est d'origine et de série la température.
La mienne était une finition Base de (2003 par contre). Il y'avait la sonde dans le rétro mais pas d'afficheur avec l'info de température... c'était le tout petit avec juste heure et date quand on appuye ! Paradoxal quand même...
» changement de la sonde de temperature moteur xsara 110 HDI
» [HDI 110-sonde température] Probleme sonde de temperture LDR
» Installer temperature exterieure
» [1.9td sonde]alimentation sonde temperature TDB
» sonde température d'eau
