[1.6i - Démarrage] anti démarrage capricieux
bonsoir le team citroèn compactes!
help, j'ai le DC qui ne reconnait plus mon code et déjà tenté les manip du manuel citroèn sans succès!!!!
du coup imposssible de démarrer ma zx tonic 1,6i de 1996!
possible de débrancher la fiche derrière la console du cendrier ou vers le calculateur
car parait qu'il faut changer le calculateur très cher??!
merçi pour vos réponses et peut ètre que smogan,volcanix,le ch'gail,sly zx et d'autes membres peuvent m'éclairer?!!
à bientot pat
Edit Valou: Mise en forme du titre.
à bientot pat
patafix- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 4
Re: [1.6i - Démarrage] anti démarrage capricieux
Salut
Est ce qu'il arrive quand meme parfois que tu puisse demarrer ? Si oui , il faut a tout prix que tu le debranche une fois ton moteur demarré ... tu n'aura dans ce cas plus de soucis avec ca
Oups , apriori je viens de relire et tu n'arrives plus du tout a demarrer domage
2 solutions je pense : soit , peut etre la plus probable ( et la plus chere ) , le calculo ... ou soit peut etre juste le boitier DC
As tu quand meme essayé de changer ton code a tout hazard ?? Mais je crois que pour ca il te faut l'ancien code et qu'il soit bien entendu reconnu ... enfin bref , as tu essayé ?
Je viens de lire ton autre post et je vois que le demarreur se lance quand meme ...
Donc ma question est , vu que je ne peux pas pour le moment essayer sur la mienne et que je ne m'en souviens plus , ton voyant sur le DC passe quand meme au vert ou reste au rouge ??
bonsoir volcanix!
suite à une batterie faible le DC s'est mis en rideau!
en effet le clavier était passé en bip alarme voyant rouge clignotant et également vert et rouge en mème temps,des défauts possibles pouvant ètre résolus dans le manuel utilisateur mais déjà tentés!
mais il ne repasse pas au vert avec le code prévu!
bah demain mercredi je la tracte à un garageot citroèn espagnol car j habite un village frontière car pas possible chez citroèn france de mon bled!
semble ètre le calculo(bosh) en espérant que jeudi il puisse me le réinitialiser et c'est pas sur,pour pas trop cher?!
sinon je devrais le changer en essayant d'en trouver un similaire sur le net?
moniteur moto école et pisteur secouriste mais pas mécano,tiens moi au jus si t'as des infos pour débrancher le DC!
merçi de ton message et joyeux noel!
Ok
Tu as donc changé de batterie du coup ??
Pour debrancher le boitier DC , il faut a tout prix la demarrer puis le debrancher moteur tournant
» [1.9TD - Démarrage] Démarrage a chaud après plein
» [xantia - électricité] Ne démarre pas, anti demarrage?
» [1.4i - Démarrage] Problèmes de démarrage et de coupure moteur en fonctionnement.
