[xsara 1,6 L 16v - soupapes ]
je lis ça dans la RTA, ça veut dire que les poussoirs sont automatiques et qu'il n'y a pas besoin d'effectuer les contrôles pour rectifier le jeu des soupapes ? Je dis ça car je l'ai installée en GPL donc soupapes plus malmenées
Guide des soupapes :
Guides rapportées par emmanchement dans la culasse
sieges des soupapes :
idem
soupapes :
soupapes disposées en V par rapport à l'axe du cylindre et commandées par 2 arbres à cames en tête par l'intermédiaire de poussoirs hydroliques
Jeu de fonctionnement :
pas de réglage du fait du montage des poussoirs hydroliques
ressorts de soupapes :
un ressort par soupape, identique à l'admission comme à l'échappement
Poussoirs hydroliques:
poussoirs cylindriques avec dispositif de rattrapage hydrolique de jeu intégré, disposés entre les arbres à cames et les extrémités des tige de soupapes. Ils coulissent à l'intérieur des logements usinés dans la culasse
idem
soupapes :
ragrati- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 127
Re: [xsara 1,6 L 16v - soupapes ]
Hello ragrati.
Pourrais tu stp modifier ton titre pour qu'il soit en accord avec ce qui est indiqué ici:
Merki
Merki
poussoirs hydoliques, donc il n'y a pas de réglage a faire.
le jeux se ratrape automatiquement.
» ZX 2.1 TD 8 soupapes
» La BX 16 Soupapes de toaster
» BX GTi 16 Soupapes de 1987 de Tony45
