[xsara - tous modèles]probleme connecteur portiere arriere gauche xsara
Message par titi50310 le Mar 8 Jan 2013 - 20:26
bonjour a tous. alors voila j ai un probleme de contacteur sur ma portiere. lorsque celle ci est fermée (et bien fermée) le voyant rouge " porte ouverte " reste allumé ainsi que les plafonniers Crying or Very sad . comment pourrai je faire pour que cela s arrete ??? je pense a couper un fil (mais lequel) ou autre chose mais je ne c pas quoi !!! aidez moi svp
Edit Valou: mise en forme du titre.
titi50310
Re: [xsara - tous modèles]probleme connecteur portiere arriere gauche xsara
Message par Valou le Mer 9 Jan 2013 - 1:05
Bin moi je regarderais déjà les câbles voir si il n'y a pas un fil dénudé ou un truc du genre. Et ton contacteur il fonctionne?
Message par titi50310 le Mer 9 Jan 2013 - 13:05
bonjour, les cables sont en bon etat mais je ne sait pas ou se situe exactement le contacteur, pourriez vous m expliquez ( avec une photo si possible ) svp !!!! merci
titi50310
Message par Johann73 le Mer 9 Jan 2013 - 15:13
Le contacteur est dans le bloc serrure, il est actionné par la pièce qui se rabat à la fermeture de la porte.
Comment tu sais quelle porte pose soucis ? Je demande car sur ma zaza j'ai un seul voyant pour toutes les portes.
En premier je mettrais les plafonniers sur OFF tongue et ensuite j'essayerais avec du nettoyant contact dans tous les blocs serrures Bah...
Message par titi50310 le Mer 9 Jan 2013 - 20:19
je le sait car quand je claque cette porte la comme un malade le voyant s' eteint 1 fois sur 10. je vien de mettre du wd 40 dans le bloc serrure et la ca marche beaucoup mieux mais c est pas encore ca !!!! on ne peut pas le " shinter " ?????
titi50310
Message par Johann73 le Mer 9 Jan 2013 - 21:18
claque pas trop fort quand même. J'ai cassé un lève vitre un jour à force de trop claquer. Tu dois pouvoir le shunter à la sortie du bloc. En démontant le panneau de porte tu ne devrais pas avoir 36 connecteurs qui arrive dessus. Ou alors directement au connecteur de portière mais faut trouver les bons fils.
Message par titi50310 le Mer 9 Jan 2013 - 21:22
bin justement c est ca le probleme je voudrai savoir c est quel fil ?????
titi50310
