-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
[TOUS MODELES] Reparation train avant => grincement dans la direction
[TOUS MODELES] Reparation train avant => grincement dans la direction Empty [TOUS MODELES] Reparation train avant => grincement dans la direction
Message par Syl29 Dim 13 Fév 2011 - 14:42
Bonjour à tous!
sur ma golf, j'ai un bruit dans le train avant quand je passe dans un trou.
Je pense changer moi-meme les silentblocs de barre stabilisatrice ainsi que les "barres d'accouplement" (je sais pas trop comment sa s'appelle...). Les pieces seules coutes moins de 30€...
Je pense que j'ai moy' de le faire moi meme (sa à pas l'air trop trop galere...)
Est ce qu'il y à des précautions à prendre?
Un parrallelisme est obligatoire apres? une geométrie? (d'ailleurs quelle est la difference?)
Si apres sa le bruit se fait toujours entendre, je passerais aux triangles. J'ai vu à ce sujet que l'on pouvait ne changer que les silentbloc et pas forcement tout le triangle, c'est vrai?
[TOUS MODELES] Reparation train avant => grincement dans la direction Empty Re: [TOUS MODELES] Reparation train avant => grincement dans la direction
Message par le ch'gail Dim 13 Fév 2011 - 17:35
les barres d’accouplement sont les biellette de barre stab, donc si t'as acheter les bielettes complete tu doit deja avoir les SB monté dessus.
Pas de géometrie à faire apres Wink
Pour les triangles on peut en changer que les SB oui, mais assez galere à faire, et vu le prix des triangle complet autant ne pas s'embeter Wink
Message par Syl29 Dim 13 Fév 2011 - 18:48
D' accord merci Gaël !
Message par le ch'gail Lun 14 Fév 2011 - 0:44
derien Wink
Message par Syl29 Lun 14 Fév 2011 - 1:26
En fait j ai trouve, les barres d' accouplement e sont les biellettes
Message par Syl29 Lun 14 Fév 2011 - 14:14
Voici les pieces que je vais commander:
Je pense que sa se vends par 2 (droite et gauche)
http://www.oscaro.com/kit-de-reparation-suspension-du-stabilisateur-volkswagen-golf-iv-1097-10509-919-gt
et sa:
http://www.oscaro.com/barre-stabilisatrice-volkswagen-golf-iv-3229-10509-919-gt
Message par takedown94 Lun 14 Fév 2011 - 14:16
non ca se vends pas par 2, c est chaque coté normalement
Message par Syl29 Lun 14 Fév 2011 - 14:19
vous me confirmez qu'il n'y a pas de reglages specifiques du train avant?
Message par Syl29 Lun 14 Fév 2011 - 14:20
Oui, masi ce sont les memes de chaque coté?
Message par le ch'gail Lun 14 Fév 2011 - 14:20
takedown94 a écrit:non ca se vends pas par 2, c est chaque coté normalement
+1
Message par Syl29 Lun 28 Fév 2011 - 22:13
Je relance un peu le topic, apres quelques complications, j'ai du changer le triangle conducteur en plus de ce qui était prévu au départ et je n'ai plus de bruit. J'ai du mettre de l'occase, pas le choix sur le coup, enfin bref, là n'est pas le probleme.
J'entendais également un grincement dans le train avant quand je tourne a faible vitesse (-20 KM/H). J'ai l'impression que sa le fait pas tout le temps (surtout par temps humide).
Sur internet j'ai pu lire que sa pourrait venir des coupelles d'amortos... vous en pensez quoi?
Message par thomas941 Lun 28 Fév 2011 - 23:25
Les roulements de la coupelle, tu les entends surtout quand tu es braqué à fond en manœuvrant.
Pour vérifier ton train avant lève ta roue secoue ton amorto et regarde si la tête d'amorto bouge si y' a du jeu coupelle.
Des coupelles mortes peuvent te faire des petits "clong" sur des bosses (bruit différent de celui des biellettes de barre stab).
Message par Syl29 Lun 28 Fév 2011 - 23:27
Je n'entends le bruit qu'en braquant a fond... sa pourrait etre une piste
Sa coute cher les coupelles?
Merci en tout cas
Message par thomas941 Lun 28 Fév 2011 - 23:44
Syl29 a écrit:Je n'entends le bruit qu'en braquant a fond... sa pourrait etre une piste
Merci en tout cas
Le roulement seul ne coute pas grand chose ( Une vingtaine d'euros).
En revanche il faut démonter l'amortisseur pour les changer.
Autant en profiter pour faire Amortisseur (Bilstein B4) + Kit de butée (coupelle + roulement) + protection si percée ou usée.
Message par Syl29 Lun 28 Fév 2011 - 23:46
Ok je vais attendre un peu pour sa. Pas bien gênant pour le moment
Ya un moyen d'attenuer sa? En graissant par exemple?
Message par Syl29 Lun 28 Fév 2011 - 23:50
Est ce qu il faut refaire un parra après?
Comme je dois le faire faire, si je chge les amortis plus tard sa me ferait suer de devoir refaire un autre para
Message par le ch'gail Lun 28 Fév 2011 - 23:54
si tu change d'ammortos para obligatoire oui Wink (valable pour la golf car la fixation inferieure de l’amortisseur sert de reglage du carrossage)
Sur une zx par exemple t'aurais pas eu besoin de le faire ...
Message par thomas941 Lun 28 Fév 2011 - 23:57
il est conseiller de faire un para après changement d'amortos. car ils sont vissés sur les Golfs et non emmanché en force comme sur ZX/xsara.
Ca se fait bien sur Vw 30 minutes par coté.
Oublie la graisse le roulement est entre la coupelle et la butée
Message par Syl29 Mar 1 Mar 2011 - 0:03
Ok merci
Faudrait être sur que sa vienne de la...
Y aurait d' autres pistes
Message par Syl29 Mer 2 Mar 2011 - 21:52
c'est bizzare, aujourd'hui aucun bruit.
Temps un peu plus sec, sa peut venir de là?
Un parrallelisme, sa coute combien?
Message par Syl29 Lun 14 Mar 2011 - 23:25
Bon, le bruit est revenu, sa ressembleà un frottement de caoutchouc...
Sur internet on parle de la cremaillere de direction a graisser (un caoutchouc).
Sur la Golf, où se trouve ce caoutchouc?
Message par Syl29 Mar 15 Mar 2011 - 23:26
up!
Message par Syl29 Mer 16 Mar 2011 - 22:30
up Smile
Message par Syl29 Dim 20 Mar 2011 - 23:52
J'ai peut être une piste.
Je trouve sa un peu farfelu, mais apres plusieurs témoignages sur divers forum, le soucis peut venir de l'huile de boite que j'avais mise quand j'avait fait la vidange.
En effet, sur beaucoup de Golf / A3 avec boite 6, le cardan "force" sur un truc dans la boite, d'où le bruit.
Celui-ci disparait en vidangeant l'huile et en ajoutant un additif.
J'avais utilisé une huile achetée dans un centre auto, sa pourrait etre sa (huile pas aux normes VW)
Faudrait que je re-vidange...
