[Tous modèles] Montage de graisseur sur train arriere sans demontage.
Message par le ch'gail le Ven 20 Fév 2009 - 22:07
Un petit topic pour demander quelques renseignement concernant le montage de graisseurs sur le train arrière non démonté.
Ou placer ces graisseurs ? (distance par rapport au bout de traverse par exemple)
Pas de risque d'endommager l'axe lors du perçage ? (bien que vu le peu de degré de rotation de ce dernier cela ne doit pas être gênant je préfère me renseigner).
Longueur de graisseur à l'intérieur du train à ne pas dépasser ?
Type de graisse à utilisé ? anti humidité serait le mieux je présume ...
Bref vous l'aurez compris avant de poser la 16v sur ses roues j'aimerais assuré la pérennité de mon train arrière Sagesse
Niveau technique: 4
Re: [Tous modèles] Montage de graisseur sur train arriere sans demontage.
Message par X-Racer le Ven 20 Fév 2009 - 22:19
Je l'ai fais sur ma première 1,9i. Il faut percer au milieu des deux roulements de bras. Fosse ou pont recommandé. Dans mon cas, le train complet était au sol.
Je dois pouvoir retrouver 2 ou 3 photos si besoin.
X-R
X-Racer
Masculin Nombre de messages: 120
Message par le ch'gail le Ven 20 Fév 2009 - 22:29
justement je voudrais bien que l'on me disent (mesures) ou ce trouve les roulement précisément.
Et la traverse est à 48 cm du sol actuellement pour ma part (chandelles) Wink
Niveau technique: 4
Message par djé37 le Sam 21 Fév 2009 - 10:06
le ch'gail a écrit:justement je voudrais bien que l'on me disent (mesures) ou ce trouve les roulement précisément.
coucou!
je voulais faire une répose rapide mais je vais dans le hangar prendre quelques mesure et je reviens!
Masculin Nombre de messages: 1293
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Message par djé37 le Sam 21 Fév 2009 - 11:10
je pense que l'idéale serai de monter le graisseur le plus près des roulements et le plus des efforts les plus importants (en haut pour le roulement extérieur en bas pour l'intérieur).
Problème : en haut c'est pas accessible train arrière en place. Proche du roulement extérieur c'est pas possible à cause du support du train.
il faudrait donc les mettre le plus proche du support de train. perso je les ai mis à environ 3/4cm du support pour pas être trop gêné par les flexibles de freins. du coup je me retrouve environ au milieu des 2 roulements.
ceci dit si tu bourre bien de graisse ça devrai aller partout.
pour la graisse : pat avait mis de la total G6 de mémoire, mais je n'en ai pas trouvé. je pense que tu peux mettre une graisse "universelle" mais perso j'ai préféré mettre de la graisse de synthèse (meilleur qualité) achetée chez Leroy merlin :
pour les mesures, la réponse en images :
pour la marge que tu as pour percer et dépassement du graisseur :
diamètre interne de la traverse : 52mm (49mm au niveau du roulement interne mais t perce pas là)
diamètre du bras la ou tu va percer : 46mm ou 44mm voir épaulement sur la photo.
l'épaulement est à 30mm du support de traverse (cf photo)
donc si tu veux de rapprocher du roulement externe tu as moins de marge. si tu te met à 35mm comme moi tu sera environ au milieu des 2 roulements.
(52-46)/2=3mm entre la traverse et le bras.
ou
(52-44)/2=4mm entre la traverse et le bras.
a toi de voir.
mais au point au tu en es et pour le coût modéré des pièces, je te conseil plutôt de démonter pour remplacer les pièces en préventif et faire un bon graissage depuis l'intérieur.
si tu as pas envie de t'embêter avec ça pour l'instant tu peux aussi refaire tranquillement le TA que tu as en rabe pour l'avenir (si tu l'as encore)
amuse toi bien.
ps : pour le perçage : graisse la mèche et aimante là si possible m'enfin ça tu dois savoir Wink
ps2 : si tu entame un peu l'axe avec la mèche, c'est vraiement pas grave.
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Message par Smogan le Sam 21 Fév 2009 - 11:21
Intéressant tout ça Perplexe
Tes purgeurs, tu les as trouvé où? Payé combien?
Masculin Nombre de messages: 6413
Véhicules: ZX 2.0i 16v
Niveau technique: 4
Message par djé37 le Sam 21 Fév 2009 - 11:36
Smogan a écrit:Intéressant tout ça Perplexe
trouvé chez "dorise"
j'ai d'abord été chez "atac pièces auto" mais il n'avaient que des boites d'environ 20 graisseurs dans les 50€ Surprised
Il m'ont conseillé d'aller chez "AD" mais j'aime pas trop...
j'ai donc été dans une zone industrielle dans une grande quincaillerie qui n'en avait pas puis une autre qui m'a conseillé se founisseur qui été en face. je l'ai ai achetté 0.69€ ttc les 2. c'est du M6. C'est un peu petit mais il n'avait plus de M7 en stock et je les voulais le jour même car je voulai le faire avant de remonter les axes.
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Message par djé37 le Sam 21 Fév 2009 - 11:37
euh sinon c'est pas des purgeurs mais des graisseurs Siffle
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Message par le ch'gail le Dim 22 Fév 2009 - 3:30
Merci bien Jérome Wink
Dans un premier temps je fait juste le montage des graisseurs, le train à l'air sain, et comme tu dit en attendant ça me laisse le temps de refaire l'autre Wink
Niveau technique: 4
Message par Smogan le Dim 22 Fév 2009 - 8:55
j'ai dabord été chez "atac pièces auto" mais il n'vaient que des boites d'environ 20 graisseurs dans les 50€ Surprised
j'ai donc été dans une zone industrielle dna sune grande quincaillerie qui n'en avait pas puis une autre qui ma conseillé se founisseur qui été en face. je l'ai ai achetté 0.69€ ttc les 2. c'est du M6. C'est un peu petit mais il n'vait plus de M7 en stock et je les voulais le jour même car je voulai le faire avant de remonter les axes.
Désolé pour les purgeurs, ma purge de frein me perturbe Laughing
Pas cher quand même Sagesse
Niveau technique: 4
Message par le ch'gail le Dim 22 Fév 2009 - 11:44
le plus cher est la pompe à graisse ...
Niveau technique: 4
Message par djé37 le Dim 22 Fév 2009 - 22:49
le ch'gail a écrit:le plus cher est la pompe à graisse ...
dans les 15/20€ la pompe no name. Moins si bonne promo ou soldes...
pour les photos c'est de l'origine 309 gti mais c'est pareil sur zx.
j'ai bien un train ar hs de zx mais il est pas encore "ouvert" Laughing
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Message par Tryckle le Dim 22 Fév 2009 - 23:09
Ben pourquoi??
Tryckle
Masculin Nombre de messages: 243
Niveau technique: 5
Message par djé37 le Dim 22 Fév 2009 - 23:26
Ben pourquoi??
les rares fois ou j'ai demandé des prix j'ai trouvé que c'était un peu plus cher qu'ailleurs.
et j'ai en principe 31% de réduction avec mon CE mais je me suis vite aperçu que tout le mode avait 31%....j'aime pas trop le principe de faire des remises pour faire croire que l'on fait une bonne affaire alors qu'en fait c'est un tarif "normal qu'ils applique à tout le monde.
Sinon rien a dire sur le professionnalisme et l' étendue de leur gammes.
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Message par notjacky65 le Mar 3 Mar 2009 - 18:55
il m'interesse ce topic.... Wink
y'a quand meme un truc que je comprend pas, les graisseurs (purgeurs....Evil or Very Mad)ne sont pas vissés sur le TA? parce que c'est bien joli de percer mais ils tiennnent comment?
parce que pour percer c'est tres simple, mais s'ils faut tarauder sur place avec le bras dedans, je vois pas trop il pourrai y entrer.... scratch
Masculin Nombre de messages: 2060
Véhicules: zx 2.0 16V ACAV
Message par Volcane Spirit le Mar 3 Mar 2009 - 19:25
notjacky65 a écrit:il m'interesse ce topic.... Wink
Beh si, après je sais plus si il y a quelques chose qui gêne mais de toute façon on en parle dans ce sujet.
Masculin Nombre de messages: 3952
Véhicules: Xsara VTS Ph2 HDi 110; (Ex)Zx Volcane TD ++; C4 Exclusive 2.0 16V HDi 138
Niveau technique: 4
Message par notjacky65 le Mar 3 Mar 2009 - 19:30
alors j'attend les solutions de ceux qu'il l'on fait....... Rolling Eyes
a moins que ce soit juste un pas de vis a "forcer" dans le percage (autoforeur....)
Message par djé37 le Mar 3 Mar 2009 - 19:49
après le perçage, il faut tarauder au diamètre du graisseur que tu veux mettre.
Il faut un taraud à fond plat pour trou borgne.
ensuite tu viens y visser ton graisseur.
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
Message par le ch'gail le Mar 3 Mar 2009 - 19:54
raa j'ai pas ce type de taraud moi Sad
Niveau technique: 4
Message par notjacky65 le Mar 3 Mar 2009 - 19:57
le ch'gail a écrit:raa j'ai pas ce type de taraud moi Sad
c'est bien ce que je disais, avec des tarauds "classiques" tu passes pas......... Rolling Eyes
