[ZX 1.9TD - Train Avant] Remplacement du train avant complet
Message par romu36260 le Mar 13 Mar 2018 - 20:30
Bonjour a tous, je viens vers vous car j'aurais besoin d'un peut d'aide pour lister les pièces qu'ils me faudrait pour refaire complètement le train avant de ma ZX Volcane.
Je part dans le remplacement complet suite a un changement de pièces effectuer par l'ancien propriétaire, qui a je ne sais pour quelle raison changer tout le coté droit sauf tête d'amortisseur et juste la tête d'amortisseur gauche et qui entraine un para qui bouge donc non réglable, pour finir la voiture n'est pas accidenté, n'a pas tapé car vérifier par plusieurs carrossier (gratuitement car ils avait du temps libre).
Je sais bien que cela va me revenir assez chère mais mettre de l'occasion dans les trains ou pièces de sécurité je refuse.
Merci d'avance pour ceux qui arriveront a m'aider.
romu36260
Véhicules : ZX Volcane 1.9 TD 1993 / Peugeot 806 2.1 TD ( en cours de calage PI)
Re: [ZX 1.9TD - Train Avant] Remplacement du train avant complet
Message par le ch'gail le Lun 19 Mar 2018 - 14:28
Bonjour, voici la liste des pièces qui compose le train avant (sauf cardans) :
- Triangle de suspension
- Rotule de suspension (souvent vendue avec le triangle) Attention 2 diamètre existe (16 et 18 mm).
- Fusée (N'est pas une pièce d'usure, à changer uniquement si abimée en cas de choc)
- Roulement de roue
- Moyeu de roue
- Amortisseur
- Ressort de suspension
- Soufflet d'amortisseur + butée anti destruction
- Kit de butée de suspension (Butée, aussi appelée coupelle, + son roulement)
- Barre stabilisatrice (comme la fusée on ne la changera pas sauf accident)
- Silent bloc de barre stabilisatrice
- Biellette de barre stabilisatrice
- Biellette de direction (rotule de direction axiale + rotule direction extérieure)
Message par romu36260 le Jeu 22 Mar 2018 - 20:27
Merci ch'gail demain j'irait donné sa au magasin de pièces histoire de voir combien sa me coûtera, mais du coup pour les fusées même si l'une des deux est différentes est-ce que cela gênerait pour les nouvelles pièces ou pas (j'ai pas vu que cela a été changer mais je m'attend a tout) ?
romu36260
Message par le ch'gail le Jeu 5 Avr 2018 - 20:13
Oui cela peut posé probleme. Au niveau de la rotule de suspension.
J'avais eu la surprise à l'époque sur ma 16v.
Une des fusée avait été changée et du coup la rotule que j'avais acheter n'etait pas la bonne..
Message par romu36260 le Dim 8 Avr 2018 - 16:32
Merci pour la réponse ch'gail, du coup quand j'aurais mes rotules je regarderait si elle correspond avant de monter le tout d'un seul coup.
romu36260
