[ZX-1.9i moteur] claquement a froid ou au repos.
+2
6 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ZX-1.9i moteur] claquement a froid ou au repos.
identique si ce n'est que comme tu peux le constater je n'ai pu la paroi qui sépare en deux dans le tube
Bah heureusement que je connais quelqu'un qui a un pont parce que je crois que tout seul je me serais bien fais suer. sinon oui a enquiller ca rentre tout seul, mais faut etre 2 au moins.
Et mon ''cliquetis'' a froid s'entend moins, donc on doit pas etre tres loin.
par contre ca grogne sous chassis il doit frotté contre une tole ou autre.
Krazor14200 a écrit:
ca fait un peu moins le TIC TIC TIC. par contre je vais retourner le voir j'ai un resistance au gaz assez importante. je crois que la ligne et pas droite, et que ca doit touché sur les toles de proctections.
Je remarque sur la photo que la canule n'est pas // à la route et que ton silencieux est de travers, pas bien plat. Il doit y a voir un problèmes d'accroche ou bien vous n'avez pas correctement serré l'ensemble.
X-R
X-Racer- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 127
la ou je sens la résistance, c'est dans le train avant, je croiré entendre un groupe N lol, c'est lui qu'a sérré mais il va se faire taper sur les doigts demain apres midi.lol
Si le tube et le collecteur ne sont pas bien alignés; alors le joint en tresse métallique va fuir. D'où le son...
il est neuf et j'ai pas encore fait 25 000 bornes comme ça
Sinon je sens bien que je vais m'en charger si il veut pas le faire. je vais pas laisser comme ca.
Bon bah mauvaise nouvelle, je sais pourquoi ca cogne sur le berceau, silent bloc de support moteur coté distri déchiré en 2 .
Prix de la piece je crois c'est pas loin de 50 euros;
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [2L 16V-Moteur] Creux a froid
» [HDI 70 - MOTEUR] Demarrage a froid et fumée
» [1,4carbu - moteur] Broute surtout à froid
» [1.9D -Moteur] - Pression dans le vase d'expansion à froid !
Page 2 sur 2
