[HDi 90 - Moteur] Moteur qui fait le yoyo à froid et fumée bleue au démarrage à froid
Message par le_STI le Jeu 5 Mai 2011 - 11:45
Salut à tous les mazouteux Laughing
Je vous rassure: je n'ai pas acheté de diesoul.
C'est pour un collègue qui a un soucis sur la 307 HDi de 2006 qu'il vient d'acheter d'occasion avec 150.000km au compteur.
En fait les symtomes sont qu'à chaque démarrage à froid le moteur fume bleu (avec une odeur de gasoil) et le moteur fait le yoyo (que ce soit au ralenti ou en accélérant). Tant que le moteur n'est pas chaud (t° d'eau sous les 70°) le problème est présent.
Il a déjà changé les bougies, filtre à gasoil, sonde de t° d'admission d'air et la sonde de t° d'eau. Il a vérifié l'alimentation des bougies, et elles sont bien alimentées.
Elle est passée à la valise chez peugeot et ils n'ont rien trouvé. (à part qu'il faudrait tester les injecteurs..... pour 200€ Rolling Eyes )
En débranchant le débitmètre moteur tournant, le moteur se remet à tourner rond.
Je lui ai évidemment proiposé de tester avec un débitmètre en bon état (il recherche quelqu'un qui pourrait lui en prêter un pour le test) et j'ai parlé d'une éventuelle prise d'air après le débitmètre.
Ne m'y connaisant que moyennemeent en motorisation diesel, quelqu'un du forum voit-il d'où pourrait venir le problème et que tester pour le trouver ?
Merci pour lui Wink
le_STI
Masculin Nombre de messages: 358
Véhicules: ZX 16V ACAV
Niveau technique: 4
Re: [HDi 90 - Moteur] Moteur qui fait le yoyo à froid et fumée bleue au démarrage à froid
Message par Mickael60 le Jeu 5 Mai 2011 - 12:25
je n'y connais rien en Hdi
mais si le moteur tourne rond une fois le débimètre debranché faut pas chercher plus loin à mon avis
Nombre de messages: 5163
Message par takedown94 le Jeu 5 Mai 2011 - 14:08
Mickael60 a écrit:je n'y connais rien en Hdi
+1 la panne habituelle
Véhicules: ax 1.0
Message par le ch'gail le Jeu 5 Mai 2011 - 17:15
je dirais de commencer par la egalement Wink
Niveau technique: 4
Message par Rick le Jeu 5 Mai 2011 - 18:01
Et pour réparer le débitmètre plutôt que de le changer:
Trempage toute une nuit dans un dissolvant type acétone ou white spirit. Wink
Masculin Nombre de messages: 3487
Message par le ch'gail le Jeu 5 Mai 2011 - 18:07
Rick a écrit:Et pour réparer le débitmètre plutôt que de le changer:
j'en profite que tu reparle de ca. aucun risque pour les partie électrique du débitmètre ? ou il ne fau faire tremper que la sonde qui est à l'interieur du tube ?
Niveau technique: 4
Message par Rick le Jeu 5 Mai 2011 - 18:33
Ba quand tu immerge, tout est trempé. Bah...
Message par le ch'gail le Jeu 5 Mai 2011 - 21:26
bien chef, j'espere qu'elle marche bien ta technique Laughing
Niveau technique: 4
Message par takedown94 le Jeu 5 Mai 2011 - 21:49
oui elle marche Gael, plusieurs pote l ont fais sur des debimetres VAG Wink
Véhicules: ax 1.0
Message par Valou le Jeu 5 Mai 2011 - 23:12
Bonjour M.Sti Smile
C'est pas bien de ne pas appliquer le balisage des sujets!!! Laughing
Je te laisse modifier ton titre correctement Wink
Niveau technique: 2
Message par le_STI le Jeu 12 Mai 2011 - 11:36
Pardon monsieur le modo, j'avais zappé une partie du balisage ninja1
Concernant la 307 du collègue, il m'a dit qu'en débranchant le capteur de pression d'admission le moteur arrête de faire le yoyo. Ca donne l'impression que dès que le calculo passe en mode défaut, le moteur cesse le yoyo.
Il a aussi changé le capteur de température d'admission.
Il va nettoyer son débitmètre et je vous tiendrai au courant du résultat.
Personnellement sur l'impreza je le nettoyais avec une bombe de dégraissant.
le_STI
Niveau technique: 4
Message par le ch'gail le Jeu 12 Mai 2011 - 17:31
j'ai acheter un cable odb2 cette semaine pour la golf.
Et mon souci de coupure de turbo intermitant ne venait pas du debimetre mais du capteur de pression admission. Le souci c'est que dans mon cas il est soudé dans le calculateur ...
Niveau technique: 4
Message par le_STI le Jeu 12 Mai 2011 - 18:41
Tiens, je viens de me rendre compte que lorsqu'on est pas connecté au forum, il y a des liens vers des sujets "équivalent" tout en bas de la page.
Et j'ai trouvé celui là: http://www.techniconnexion.com/t20362-citroen-berlingo-2l-hdi-90cv-an-2001-fumee-gris-bleu-importante-moteur-tourne-mal
Je l'ai forwardé à mon collègue pour qu'il y jette un oeil.
@Gael: t'es sûr que c'est le capteur et pas les durites qui y vont?
le_STI
Niveau technique: 4
Message par le ch'gail le Jeu 12 Mai 2011 - 19:06
je viens de changer les durit aujourd'hui, je vais effacer le defaut et voir si il reviens ...
Niveau technique: 4
