[ZX-1.9i moteur] claquement a froid ou au repos.
+2
6 participants
Bonjour a tous,
Voila depuis 2 jours, a froid principalement ou apres que la voiture s'est reposé une heure environ.
J'ai un clac-clac au niveau de la distri comme ceci:
Dans ma petite connaissance,
1 peut etre une poulie qui claque?(ca me le faisait sur mon TU mais ca n'empeché pas de tourner sans probleme)
2 un jeu au soupapes?(quand memes pas changer les pastilles ca serait pas drole )
3 un truc qui cogne? (mais quoi???)
Donc j'espere que je me fais du souci pour rien.
j'attend vos avis.
Krazor
Edit: Ca fonctionne la vidéo, bon a savoir faut pas mettre en .avi sur youtube.
j'attend vos avis.
Krazor
Re: [ZX-1.9i moteur] claquement a froid ou au repos.
perso je peux pas voir ta video, elle est privée
pareiltakedown94 a écrit:perso je peux pas voir ta video, elle est privée
ok je vais arranger ca.
je pensera que ca passer.
maintenant je la vois, mais ya pas de son
Grrr ca veut pas.
en gros ca fait TIC TIC TIC ..... a cet endroit la environ.
tu as le canister pas trop loin fixé sur l'aile, recyclage des vapeurs d'essence du reservoir. de memoire il fait un poil de bruit.
Sans le son, difficulté de deviner...
Il n'y a pas de canister à l'avant dur sur le 1.9i non cata, en tout cas sur les 3 que j'ai possédé, même si la RTA le mentionne.
X-r
X-r
X-Racer- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 127
Jamais vu un moteur aussi silencieux, moi !
le ch'gail a écrit:tu as le canister pas trop loin fixé sur l'aile, recyclage des vapeurs d'essence du reservoir. de memoire il fait un poil de bruit.
en faisant un traitement au liquy Moly ca peut resoudre le probleme? en meme temps des fois l'essence a du mal a arrivé aussi quand je démarre.
X-Racer a écrit:Sans le son, difficulté de deviner...
Ah donc je fais quoi du coup?
The Pat a écrit:Jamais vu un moteur aussi silencieux, moi !
j'ai essayé 2 player online et ca ne veut pas grrr.
Ah bah la vidéo est carrement supprimé maintenant !
grrr je viens de la remettre et toujours pas de son c'est gavant.
c'est bon les copains c'est remis HS OFF.
Je pense qu'au pire c'est des pastilles a remettre.
C'est pas un bruit de galet ca ??? au niveau des courroies ...
Cela me fait aussi pencher pour un bruit de galets de courroie de distribution.
X-R
X-R
j'espere que c'est pas la meme maladie que les TU
attention,
si c'est le bruit d'un roulement sur la couroie de distri ou même sur la couroie d'accésoirs, tu prends des risques à rouler comme ça.
je suis conscient, par contre bien chaude ca ne me le fait pu du tout, genre je fais 15 20 bornes et bruit moteur normal.
Je ne sais pas ce que tu entends par "maladie". Je n'ai jamais eu de soucis sur mes 1.9i. Je n'en dirais pas autant du EW équipant notre Xsara Picasso.
Après vérification que le problème viens de la, c'est pas trop difficile à faire. Le kit complet coute moins de 50€ (http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-citroen-zx-n2-307-11992-741-gt).
Regarde l'état de ta pompe à eau au passage. Attention, deux modèles suivant que ton moteur est d'avant ou d'après aout 1991.
Je vais devoir changer la mienne, de manière préventive car je n'ai pas beaucoup de kilomètres mais elle va bientôt avoir 5 ans. L'occasion de faire un tuto ?
Pour confirmer le diagnostic, difficile à faire à distance...
X-R
X-R
elle a était changé a 85 000 km la distri, et elle n'est pas dans ses 5 ans mais je vais vérifier quand meme et actuellement 136 000 km.
les poulies de TU font un peu bruit mais pas gravissime pour le fonctionnement.
quand aux XU essence bah je commence a apprendre.
bon du nouveau ca serait au niveau du collecteur. je demonte toute ma ligne ce we et je change les joints apres on verra si ca le fait encore.
on a remonté toute la ligne, j'avais une fuite au collecteur (les joints). ca le fait moins le bruit je dois pas etre tres loin. Je suis décu je peux pas monter mon rémus que j'avais sur mon aura donc un Pot rémus a vendre 1.4i a vendre. Et ma crainte de ce qu'on a vu avec citron man, le collecteur a bien été rebrasé.
Mais bon place au photos.
Canule poncée un ti coup de peinture grise ca fait pas moche.
ca fait un peu moins le TIC TIC TIC. par contre je vais retourner le voir j'ai un resistance au gaz assez importante. je crois que la ligne et pas droite, et que ca doit touché sur les toles de proctections.
Ce problème de collecteur est connue sur le 1.9i. C'est un défaut de conception. Je l'ai eu sur mes 3 1.9i. Il existait un collecteur de rechange dont la géométrie des collecteurs est différente de celui qui casse, avec un écran thermique différent.
Le problème a été réglé sur les modèles de série à partir de 1992, quelques mois avant l'arrêt du 1.9i non cata.
Je serai intéressé de savoir si une brasure est efficace.
Voici un photo de mon ancien collecteur :
X-R
X-R
pour ma part, on l'a controlé, et apparement aucune fuite, par contre j'ai qu'une seule chambre sur le nouveau, ca va etre mieux ca va moins freiné les gaz a la sortie.
Tu as eu des soucis pour monter le nouvel intermédiaire ou bien il est identique à celui d'origine ?Krazor14200 a écrit:pour ma part, on l'a controlé, et apparement aucune fuite, par contre j'ai qu'une seule chambre sur le nouveau, ca va etre mieux ca va moins freiné les gaz a la sortie.
X-R
» [2L 16V-Moteur] Creux a froid
» [HDI 70 - MOTEUR] Demarrage a froid et fumée
» [1,4carbu - moteur] Broute surtout à froid
» [1.9D -Moteur] - Pression dans le vase d'expansion à froid !
