[2L16V - AAC] xu10j4rs :est ce que quelqu un connait un calage magique ?
voila apres m etre amusé sur le calage d une 106 s16
dont certain ont des petites techniques qui ameliorent le rendement meme avec les AAC d origine
donc est ce que quelqu un aurait deja testé des calages sur le RS qui apportent un gain?
Re: [2L16V - AAC] xu10j4rs :est ce que quelqu un connait un calage magique ?
tu cherches à reconvertir ton échappement en chalumeau ?
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
ca c est deja fais, je l ai vu ce week end
c'était plus intéressant de le faire sur un véhicule à carbu car tu pouvais jouer sur ton avance à l'allumage.
alors que la ton allumage sera au même moment que ton ancien calage. donc ton avance max sera toujours au même moment (par rapport à ton volant moteur ) et non par rapport à ton AAC.
Sauf si tu as un capteur AAC sur le RS mais il ne semble pas.
- Nombre de messages : 1076
non Thomas, quand je parle de retoucher le calage
la reprog avec reglage de l avance va avec
donc, la ca devient interessant?
» [2l16V - calage] et ratés...
» [2L16V -Moteur] Identification : XU10J4 ou XU10J4RS ?
» [2L16V - XU10J4RS] Couple de serrage de Pieds de Bielle ??
» [2L16V - Moteur] xu10j4rs : la bielle n°2 est elle un danger?
» [2L16V - Injection] Rplt regulateur de ralenti xu10j4rs
