[Xsara 2L 16V] Probleme clignotant
Page 1 sur 2 • Partager •
bonjour a tous j ai un petit soucis de cligno. Quand j actionne le cligno que sa soit le droit ou le gauche le voyant de la batterie s allume et le contacteur au dessus des pedales fait du bruit... Donc je me suis dis sa doit etre le contacteur des cligno... Du coup je part a la casse et j en prend un autre et rebelotte le meme bruit et mes clignos ne fonctionne toujours pas... pourtant quand j actionne les warning ils fonctionent... Le type de la casse ma dit que cela pouvait venir du commodo mais je ni croit pas trop les phares fonctionnent ab aussi et plein phare aussi... Puis quand je demarre normalement le voyant de la batterie doit etre allumé mais la sa n est plus le cas....
HELP c est pas marrent de rouler sans cligno....
LauZX84- En cours de Citroënisation
Nombre de messages: 290
Véhicules: C4 VTS 136 Défap décata ( Ex Xsara VTS 167ch, Xsara VTS 1L8 16S pour pièce) (ex ZX 1L9D)
Re: [Xsara 2L 16V] Probleme clignotant
Pour ce qui est des warning qui fonctionnent, c'est normal car c'est un circuit à part de celui de chaque clignotant niveau comodo; par contre, qu'appelles-tu le contacteur au-dessus des pédales? celui de la pédale de frein?
Nombre de messages: 187
Véhicules: Ford FOCUS ST et CITROEN ZX 1.9i
salut, il vaudrait mieux tester le commodo quand même, c'est peut-etre lui. si tu n'en a pas de rechange, tu shunt avec un fil sur le connecteur pour voir ca marche. j'espère pour toi que t'as un guide technique sinon ca va pas etre facile. c'est peut-etre pas ca mais en meme temps si c'est autre chose c'est plus chiant à trouver, j'ai eu un problème avec mes phares y'a pas longtemps, j'ai tout testé et en fait c'est un fil qui c'est cassé par la et j'ai carrement passé un autre fil jusqu'au commodo. si t'as la rta et que tu ne sais pas très bien lire un schéma électrique tu peux le mettre ici pour que j'y jette un coup d'oeil si ca peut aider. sinon je suppose que t'as regardé les fusibles, en plus si c'est comme la zx y'en a un pour chaque cote alors ca serait bizarre qu'ils petent en meme temps.
bonne chance
bonne chance
doum_32- Apprenti Citroëniste
Nombre de messages: 45
Véhicules: zx 2l 16s /R19 1.4l/ dr 650rse
je pense qu'il parle de la centrale clignotante
C'est ce que j'ai pensé mais je trouve ça bizarre de placer la centrale clignotante si bas mais bon! Certains ingénieurs ne sont pas aussi mécanos! Sur ma Focus, pour changer le filtre habitacle, je dois tomber la pédale d'accélérateur....
ma dans la zx elle est au-dessus de la pédale, enfin sous le tableau de bord et il faut enlever les conduits d'air pour y accéder aisement, sinon t'as les mains écorchées de partout
Oui c est la centrale de clignotant sa m enbette un peu de tomber le comodo c est pas si facile que sa... Merci de vos réponse
c'est pas trop dur à enlever, tu retires les caches autour du volant c'est tout
si c'est comme la zx y'a 4 ou 5 vis à enlever et le tour est joué
ensuite y'a 2 vis qui tiennent le commodo et voila
est-ce que tu as la rta avec le schéma électrique?
des fois même il suffit de débrancher et rebrancher et ça remarche! Si ça pouvait n'être que ça...
Ok non je n ai pas la rta il va falloir que je me debrouille sans je vais tous demonter les fils nettoyer et rebrancher...
regarde quand meme si le téton qui sort du commodo (pour les clignos) n'est pas cassé, on sait jamais, ca parait peut probable mais bon des fois c'est des droles de truc
Ben nn se n est pas casser car sa active quand même puisque j ai des bruit chelou et le voyant qui s allume mais bon je vai essayer de m y plonger demain merci
Il y a 2 jour j ai renverser un bocal de cornichon donc le vinaigre a coulé derrière le fauteuil passager donc je me demande si sa joue pas bref se matin j ai essayer et il y avait rien mais bon après sa fesait comme hier...
LauZX84 a écrit:Il y a 2 jour j ai renverser un bocal de cornichon donc le vinaigre a coulé derrière le fauteuil passager donc je me demande si sa joue pas bref se matin j ai essayer et il y avait rien mais bon après sa fesait comme hier...
A mon avis c'est le petit oignon qui était dans le bocal des cornichons qui est tombé sur la moquette et qui a ué le contacteur... Change la moquette!
fred1783- Apprenti Citroëniste
Nombre de messages: 28
Véhicules: Xantia Activa TCT
J ai une petite question es ce que c est compliqué de démonter le commodo du clignotant? Merci
Et nn le petit oignon ne c est pas rependu par terre mais que le vinaigre...
LauZX84 a écrit:J ai une petite question es ce que c est compliqué de démonter le commodo du clignotant? Merci
Il faut enlever le volant et les 2 caches qui sont autour du moyeu, le commodo est ensuite tenu par 2 vis en face du conducteur.
Juste faire attention au remontage de ne pas éclater le kiki de rappel du commodo avec la patte du volant...
Il faut enlever le volant ??? Mais comment j ai l airbag???
Sujets similaires» Cherche cache-clignotant orange
» rta xsara 1.9d
» sifflement xsara hdi90
» Gros probleme
» Problème Navigation GPS
» rta xsara 1.9d
» Gros probleme
