probleme de clignotant sur zx 1.9 diesel
Bonsoir,
en roulant j'ai entendu un bruit (bzzz bzzz) après avoir activé les clignotants et depuis ils sont morts, plus rien ni à gauche, ni à droite ni avec les feux de détresse.
pensant que c'était le relais, j'ai essaye avec un autre, de même qu'avec un nouveau bouton de feux de détresse trouvé à la casse, mais rien, même effet. PLUS DE CLIGNO, mais toutefois un tres tres leger clic au niveau du relais en activant les feux de detresse.
merci d'avance pour votre aide
sj1- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 1
Re: probleme de clignotant sur zx 1.9 diesel
ca me la fait sur une ex Z' , et c'etait le comodo de mort ...
bienvenue
bienvenue
Bienvenu içi,
Essay d'editer ton titre avec les items proposés afin de faciliter les prochaines recherches, et afin de t'eviter de te faire taper sur les doigts....
Pour ton probleme, je vois bien un probleme au niveau du comodo. a voir si dans la BdC y'a pas la solution pour le nettoyer au depart, avant d'envisager son remplacement.
hypnotic a écrit:la coutume veut que tu te presente toi et ta voiture dabord
+1, sinon, bienvenue par ici......
- Nombre de messages : 2185
, on sait deja qu'il s'appelle SJ1 et qu'il a une Zx 1.9d...
C'est deja un bon debut.
Reste plus qu'a obtenir une presentation de la "bete" en bonne et due forme.
Bienvenue par ici
Sujet déplacé - Attention à viser la bonne section !
Concernant ton souci, le commodo est très certainement en cause.
Tout le courant de puissance passe par ses contacts, phares compris.
L'idéal serait d'en avoir un autre pour échange et essai.
Tu peux controler la mise à la masse de boitier de relais également (suffit de suivre les fils.)
Concernant la présentation, n'écoute pas les gros vilains intégristes chevronnés.
Tu te présentes en détail... ou pas ! (il est vrai que c'est apprécié)
Pour finir, je t'invite à lire les sujets en post-it concernant le balisage des sujets en section technique.
Edit : Sujet fusionné avec son clone, je n'avais pas vu le doublon...
» [Xsara 2L 16V] Probleme clignotant
» Problème de ventilation habitacle ZX diesel
» clignotant ZX
» Clignotant + Warning HS
» voyant de temperature d'huile clignotant
» clignotant ZX
