[XSARA] Probleme TDB 2.0L HDI 1999
Message par vifrid le Mar 8 Nov 2011 - 1:12
Bonsoir j'ai un souci avec ma xsara depuis quelque jours quand je demarre je n'ai plus de voyant de frein a main et l'indicateur de kilometrage ne s'affiche pas , ainsi que les 4 aiguilles ! je peux demarrer sans souci mais j'ai le voyant d'antidemarrage qui clignote , le temoin rond rouge du niveau d'huile qui clignote tres faiblement ( niveau bon ) et quand je me met a rouler au bout d'un moment le voyant d'antidemarrage disparait et la toutes les aiguille ainsi que l'indicateur kilometrique se mette a fonctionner . Autre Probleme quand j'appuie sur le bouton de la clim il y a un un clic clic qui se produit au niveau de la boite a gant a droite mais le compresseur ne se declanche pas et le voyant de clim clignote . Des que je m'arrete et que je tire le frein a main toutes les aiguilles ainsi que l'indicateur kilometrique s'eteigne mais je (ai pas le voyant de frein a main disant que celui ci et mis .
Passage a la valise effectuer RAS !!
Si quelqu un a une idee je suis preneur !!
Je met une video du bruit de la clim et du tableau de bord qui deconne !
vifrid
Masculin Nombre de messages : 86
Re: [XSARA] Probleme TDB 2.0L HDI 1999
Message par VDB le Mar 8 Nov 2011 - 3:58
Ma réponse va peut être te paraitre conne mais ta batterie elle est bonne ? t'as pas senti de faiblesse dernièrement ?
Je te dis ca car dernièrement j'ai eu un tableau de bord en mode sapin de noel sur ma C4...
Un matin j'ai eu du mal a démarrer, j'ai du mis reprendre 4/5 fois, des voyants allumés de partout (pollution, asr, esp, service...), pas moyen d’accélérer, ralenti bloqué a 1300 tr/mn, obliger de la faire tourner un peu avant de redémarrer pour que ça tourne a peu près "correctement"... Sur le coup je me suis dis qu'il fallait rouler un peu pou recharger, j'ai fais 25/30km, je rentre et le lendemain idem...
Je passe chez citroen et la le chef d'atelier me parle de la batterie... Et bingo, je file chercher une batterie et hop nickel, plus le moindre PB... Pourtant elle redémarrait très bien a chaud, pas de pb de ralenti ou autre, juste des voyants allumés partout.
D’après ce qu'il m'a dit, ca lui arrive souvent sur des véhicules "récent" type hdi & co, le problème viendrait du fait que ça tire énormément de jus au démarrage, et avec une batterie faible certains "organes" se retrouveraient privé d’électricité ce qui généreraient des défauts pour le calculateur étant donné qu'il ne pourrait pas "communiquer" avec eux.
Perso ca m'a fait halluciné qu'une simple batterie un peu faiblarde foute un bordel comme ca...
Message par vifrid le Mar 8 Nov 2011 - 8:52
Non ma batterie est a 12,7 V moteur eteint .
vifrid
Message par Valou le Jeu 10 Nov 2011 - 2:02
Et tu as vérifié tes fusibles?
Message par djé37 le Jeu 10 Nov 2011 - 12:56
+1 pour la batterie, essai avec une autre.
Sinon vérifie aussi toutes les masses moteur, caisse et connexions batterie.
Message par vifrid le Sam 12 Nov 2011 - 17:42
c'est de plus en plus bizarre quand je met la ventilation sa agit sur le compteur , j'ai demonter le combine quand je debranche le conecteur bleu le voyant de climatisation s'eteint !! est ce normal ? quand je passe dans un trou ou tourne le volant en braquant a fond sa agit sur le compteur !!! la je ne sais plus trop !!
vifrid
Message par Volcanix le Sam 12 Nov 2011 - 22:46
Je pensai egalement a la batterie
Essaye peut etre avec une autre Wink
Message par sbarberot le Sam 12 Nov 2011 - 22:58
Au pire essaye un reset.
Message par vifrid le Sam 12 Nov 2011 - 23:03
c'est a dire? j'ai debrancher la batterie pendant 15 min ! je n'ai pas de bsi sur ma voiture !
vifrid
Message par sbarberot le Sam 12 Nov 2011 - 23:17
C'est une chose simple a essayer.
Message par vifrid le Sam 12 Nov 2011 - 23:31
c'est quoi que tu appel un reset?
vifrid
Message par sbarberot le Sam 12 Nov 2011 - 23:41
Débrancher la batterie.
Message par sbarberot le Sam 12 Nov 2011 - 23:42
Après regarde tes cosses sur la batterie,des fois qu'une cosse soit desserré ou oxydé.
Message par vifrid le Sam 12 Nov 2011 - 23:50
j'ai netoyer aujourd hui les cosse de la batterie et elle demarre nikel la voiture!
vifrid
Message par sbarberot le Sam 12 Nov 2011 - 23:51
Y a du mieux alors?
Message par vifrid le Dim 13 Nov 2011 - 0:05
non pire !!! j'ai plus d eclairage au tableau de bord !!
vifrid
Message par Volcanix le Dim 13 Nov 2011 - 0:16
change de batterie avec une autre voiture et test Wink
au pire en mettant les pinces comme ca t'evite un demontage de batterie peut etre pour rien Wink
Message par vifrid le Dim 13 Nov 2011 - 0:18
deja fais sa change rien
vifrid
Message par vifrid le Lun 14 Nov 2011 - 1:01
Salut je voudrais savoir si cela pouvais venir du neiman ? Car apparement les neiman sont fragile
vifrid
Message par vifrid le Lun 14 Nov 2011 - 20:04
Bon j'ai trouver mon probleme c'est un fusible de 5A qui arrete pas de claquer !! reperer n°2 hors je n'ai pas la meme boite a fusible que ma notice de vehicule !!
voila a quoi ressemble ma boite a fusible et celui qui merde c'est le deuxieme en haut a droite si quelqu un peux me dire a quoi il sert ou me scanner les page de sa notice si sa correspond a sa .
vifrid
Message par Valou le Mer 16 Nov 2011 - 16:44
Valou a écrit:Et tu as vérifié tes fusibles?
Siffle
Aujourd'hui j'ai réussi à trouver la bonne solution à un problème.
Je suis trop fort!!!
Cool
Message par Valou le Mer 16 Nov 2011 - 16:55
Je ne sais pas si c'est pareil pour une 167 et ta voiture.
J'ai ça pour la mienne:
Message par Valou le Mer 16 Nov 2011 - 16:56
En enregistrant la photo tu dois pouvoir arriver à la lire Wink
Message par vifrid le Mer 16 Nov 2011 - 19:57
Merci c'est tout a fais sa et je viens de changer tout les fusible par des neufs !! du coup sa fonctionne nikel par contre ben epuis ce matin ben plus de ventilo pour le chauffage Sad j'ai de l'air chaud mais plus de ventilation !!
vifrid
Message par Valou le Mer 16 Nov 2011 - 20:32
Laughing T'as la poisse toi....
J'ai le même problème que toi. Sauf que dès fois ça fonctionne des fois non.
