Résolu
Re: Résolu
Sans être méchant, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas : ceux qui le décrient ne l'ont pas vu marcher et disent de c'est caca-bouda, à peine mieux que l'origine.
Le kit est cher ? Oui ! Indéniable.
Ca ne marche pas terrible ? Faux !
Après faut savoir ce que tu veux faire : récupérer un ressort quelconque dans l'espoir qu'il soit plus adapté que l'actuel, ou en fabriquer un ?
Car c'est pas la même !
Re: Résolu
fabrication "home made" impossible, par contre trouver une équivalence dans le commerce l'est deja plus
Re: Résolu
Seul moyen se procurer ce ressort d'iveco et le comparer avec le matériel adéquat à celui du Kit LDA...
Re: Résolu
Il n'est pas relativement long ce ressort? Si oui je vois mal comment celui d'un bouchon de radiateur pourrait le remplacer.
Fabrication maison avec du fil de fer? Ca me semble impossible de faire ce que l'on veut.
Re: Résolu
Rick a écrit:Il n'est pas relativement long ce ressort? Si oui je vois mal comment celui d'un bouchon de radiateur pourrait le remplacer.
C'est clair que quand tu vois l'épaisseur du ressort de bouchon de radiateur je vois mal comment il pourrait avoir une force et une rigidité comparable a celui de la PAG .
Re: Résolu
Merci à vous Rick et Mickael02 pour vos conseils avisés ! .Dommage car j'avais un rouleau de fil de fer de 100m chez moi j'aurais pu devenir fournisseur officiel de ressorts sur le fofo.
» [ZX 1.9TD ]Resolu
» [Résolu][ZX 1l9 TD] Ampli
» Recherche de schéma ou cotes de modifs de cone LDA sur Zx TD
» [1.4 carbu - Calage] [résolu]
» [Probleme PC portable] Résolu.
