[1.4 carbu - Calage] [résolu]
Petit souci depuis hier après quelques glisses dans la neige sur mon ax 1.4 carbu (weber simple corp)
Elle donne des à coups à régime stabilisé et cale des qu'elle n'est plus en prise ...
Les 4 bougies sont neuves, et demain je change le filtre à essence ...
Si vous avez des pistes ... Pour info gaz en grand aucun souci elle marche nickel.
Re: [1.4 carbu - Calage] [résolu]
Ca m'etait arriver sur mon ex ZX carbu, en fait ça venait de la bague d'echappement entre le collecteur et le tube avant. J'avais une fuite d'air et dés que j'etais au point mort à l'arret elle avait du mal à tenir le ralenti.
Maintenant, c'est peut etre autre chose
heu ... j'ai bien une fuite à l'échappement mais c'est tout à l'arrière au raccord inter/silencieux.. Et j'ai deja roulé en échappement libre (sans silencieux, de toute façon y'à que ca sur ma ligne ) et elle tournai bien aussi ...
je pense avoir trouver le souci, une prise d'air entre le collecteur d'admission et la culasse... Réparation demain
Ah bas je n'etais pas loin non plus
C'est repéré à cet endroit, maintenant reste à changer le joint de carbu qui fait une prise d'air lui aussi
le ch'gail a écrit:je pense avoir trouver le souci, une prise d'air entre le collecteur d'admission et la culasse... Réparation demain
le truc classique quoi ...
ouai mais la y'en avait 2 prise d'air !
Après démontage complet du carbu, nettoyage et mise en place d'un joint d'embase de carbu neuf plus de souci. Ça fait plaisir d'avoir un moteur qui tourne bien rond
Tu peut locker grand chef si tu le desire
» [1.4-carbu] Les zx 1.4 ont elles recue des carbu simple corp ?
» [1.4carbu - Calage] double corps-Calage et ratés
» [1.4i - calage] ne tient plus le ralenti
» [2l16V - calage] et ratés...
» [1.9 TD - Volcane calage distribution]
