Recherche de schéma ou cotes de modifs de cone LDA sur Zx TD
Bonjour à tous,je suis désespérément à la recherche de schémas,plans ou tutos pour modifier la pente du cone LDA sur ZX-td pourtant g0Ogle est aussi mon ami.Je sais qu'ils existent car je les possédais mais je les ais malencontreusement égarés.Merci d'avance si quelqu'un a ça dans un coin de son pc ou serveur.
Re: Recherche de schéma ou cotes de modifs de cone LDA sur Zx TD
Fais un tour en BDC, Benja avait fait un dessin coté à main levée du cône Power system N'oublies pas de modifier le ressort en conséquence
- Nombre de messages : 961
Salut et merci ToAsTeR,je croyais avoir fait une recherche avancée correcte sur le fofo ton info me déconcerte.Je cours voir ça direct.Concernant le ressort,la souplesse du ressort doit être conséquente avec la modif du cône si je ne dit pas de bêtise,de plus vu que je vais changer la tête de pompe pour une 11mm cela me semble plus correct.j'y cours!! .A+ ToAsTeR
Sujet résolu
Salut les modés pourriez vous soit,supprimé mon post soit le noté résolu s'il vous plaît,merci par avance à vous .
» [1.4i - XXXXX] [RCH] schema centralisation des portes
» [SAXO ou 106] Schéma électrique fermeture centralisée.
» schéma tableau fusible xsara 1.9 D SX ( turbo D)
» schema tableau de fusible sous le capot moteur
» [2L16V - électricité] cherche nomenclature de schéma électrique
