[Résolu][ZX 1l9 TD] Ampli
Message par Eset le Jeu 31 Jan 2013 - 20:16
Bonsoir ,
Je suis en train de modifier ma nouvelle Z , j'en suis a la sono
Après avoir passé tout les cables chaud
J'installe donc mon tout nouvel ampli Clarion .
Et au moment de reconnecter la batterie pour tester , rien ..
J'ai du jus au positif , j'ai shinté grosse étincelle .
Malgré ça le voyant de mise sous tension ne s'allume pas .
Je me suis branché au + batterie , ma masse est bonne . J'ai raté quelque chose ?
Dernière édition par Eset le Ven 1 Fév 2013 - 17:04, édité 1 fois (Raison : ajout [résolu])
Eset
Masculin Nombre de messages : 26
Re: [Résolu][ZX 1l9 TD] Ampli
Message par le ch'gail le Jeu 31 Jan 2013 - 20:38
le remote peut etre ?
Message par Eset le Jeu 31 Jan 2013 - 20:57
le remote c'est le petit fil entre les deux cables RCA ?
Mon ancien ampli je l'avais mis entre le remote et le + si je me souviens ..
Je teste ça ?
Eset
Message par le ch'gail le Jeu 31 Jan 2013 - 21:07
le remote est simplement un +12v apres contact.
Ca sert à allumer l'ampli et l’éteindre quand tu quitte la voiture.
Donc sur le +12 tu as le cable d'alim qui viens de la batterie
sur le "ground" tu as ta masse
et sur le remote tu as ton +12v apres contact.
effectivement pour tester tu peut relier direct le +12 et le remote.
Message par Eset le Jeu 31 Jan 2013 - 21:14
Je viens de tester vite fait , pas de réaction de l'ampli
Je me souviens comme mon autoradio est en permanent , j'avais mis un interrupteur avec une led de fonctionnement .
Normalement un fil direct entre le + et le remote devrait activer l'ampli .. Surprised
Eset
Message par le ch'gail le Jeu 31 Jan 2013 - 21:53
oui, donc soit le jus n'est pas bon, soit le fusible à sauter..
Message par MICKAEL02 le Jeu 31 Jan 2013 - 23:51
Je vois que tu dis avoir ton autoradio en permanent.
J'ai un Alpine 9812rb relié direct à la batterie. Et tu peux toujours utiliser ton + après contact plutôt que de bricoler avec un inter.
Après comme te l'as dit ch'gail si tu as tes deux + et ta masse bien connecté ??.
Y'a un malaise ailleurs.
Message par Eset le Ven 1 Fév 2013 - 14:09
Je vais refaire des test auj , je vous dis quoi .
Vous l'avez prise ou votre masse vous ?
Eset
Message par le ch'gail le Ven 1 Fév 2013 - 14:26
fixation de ceinture arriere
Message par Eset le Ven 1 Fév 2013 - 14:34
ça roule merci
Eset
Message par Eset le Ven 1 Fév 2013 - 16:53
Avec cette masse , ça fonctionne normalement merci de votre aide ! Smile
Eset
Message par MICKAEL02 le Sam 2 Fév 2013 - 0:11
Intuition bonne. C'était donc bien ta masse.
Moi j'ai deux masses. Une pour ma capa sur une fixation de la banquette arrière. Et celle de l'ampli direct sur la caisse avec des cosses anneaux. Le tout avec une tole a nue pour avoir le meilleur contact.
Après toutes les cosses soudées et isolées y'a que ça de vrai.
Message par Krazor14200 le Sam 2 Fév 2013 - 4:31
Ou thermoformage d'origine aussi ca tiens bien.
Je prend ma masse sur une des charnieres en bas de la banquette, discret et a peine visible.
Message par Eset le Sam 2 Fév 2013 - 4:58
Le prochain post pour lequel j'ai besoin d'aide ! lol
http://citroen-compactes.forumsclub.com/t3756-faire-des-choix
Eset
