+40
Optimum Performance
thumper
maxou62
Xsavra
vts167
gexulte
yoann
xsara22
Dams Boot
WILL
Mathieu
flosavoyard
Varyo
mecasteph
44 participants
Page 31 sur 40
Page 31 sur 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
racer a écrit:la de tete je saurais pas te dire, c'est celle de mon père lol
mais c pas grave jsuis partie me chercher du Facom la, comme ca j'aurais la mienne lol
Ok je pensais que c'était une Facom justement ...
apres faut les faire controlé de temps a autre aussi ^^
- Nombre de messages : 1686
Comme me dit un copain ex-mécano, une vis ce serre en 3 étapes:
1. Visser
2. Serrer
3. Casser
Il faut s'arrêter à l'étape 2,5.
1. Visser
2. Serrer
3. Casser
oui oui lol, j'ai juste pris une courte semaine de congés j'ai repris du service hier lol voici ou j'en suis:
bas moteur remonté, culasse en cour de montage je l'ai recupéré hier et je la fini sce soir
bas moteur + qqes accessoires
la culasse a la reception
soupapes en cour de rodage (pas bcp car soupape neuve et sieges refait héhé)
remontage des ressorts de soupape
et l'outil magique pour monter les ressorts
voilou suite prochainement héhé
Et bah sa avance petit a petit. Vive le rodage sur route quand tout seras roulant.
oui me tarde un petit peu qd meme loooool
Quel taf !!
Quand ça sera fini tu pourras venir t'amuser dans la ligne droite de mon boulot si tu veux
alors resumé de hier:
reception de ma pompe essence gros debit TREperformance
reception de ma tubulure alu pour l'echangeur
aussi tot arrivée aussi tot mise en place, detail de montage de la pompe a esssence:
modification de la pompe origine pour conservé la gauge de carburant
demontage:
je retire la pompe origine et je pose la nouvelle, il y a un peu de soudure a faire.
et voici la pompe remonté prete a rependre sa place dans le reservoir
Maintenant l'avancement du bloc moteur:
culasse reposée
suite bientot lol
demontage:
culasse reposée
suite bientot lol
Et ben ça avance ! Toi t'es grave pressé d'avoir fini.
pressé non, je prend mon temps pour faire la chose bien en plus looool, le plus gros est fait la maintenant, culasse posée tt vas bien lol
merci Racer, tu dechire pour la description du changement de pompe comme ca je vais pas galerer pendant 10 piges a comprendre
de rien mon petit,ce n'est pas un vrai tuto mais ca permet de comprendre, verdict une fois que tt sera remonté lol
bah moi je me demandai surtout comment garder la jauge, je pensai pas que ce serait aussi simple de reinserrer la nouvelle pompe dans l ancienne
attention juste au demontage loool, tu vera sur le pourtour de l'enveloppe externe qu'il y a 3 clips, tu les defait et ay tt qui sorts looolet apres tu demonte tout a ta guise sans t'embeter
voila pour ce soir, distri mise en place, pompe a vide et boitier eau egalement.
j'attend mon embrayage renforcé et mon volant moteur allegé pour continuer
Entre temps je pense bosser sur la voiture elle meme, j'ai un mano AFR a poser, une batterie a fixer au coffre, et le compartiment moteur a mettre au propre! il y a du boulot lol
place au tof
changement de la fourchette d'embrayage tiré par une poussé, pour me permettre d'installé un embrayage renforcé.
petit bonus pour avoir un petit rendu héhé
voilou!
place au tof
voilou!
Je comprends rien à ce que tu fais ma ça claque !
Le mec qui ouvrira ton capot va être au sens propre ébloui !
tu monte quoi comme embrayage renforcé, un Sach?
ouep, j'ai commandé un 45m.kg en 4 patin metal frité + mecanisme renforcé
Joli travail , meme si je trouve qu'il y a un peu trop de rouge ... mais bon ...
Par contre pour la pompe a essence , je crois que sur la mienne , j'avais peté les trois petites pattes justement ... ca avait du me saouler je crois ...
Donc Matt , mefiance
faudra voir une fois tt monté héhé ^^ mais je pense que ca va le faire
Volcanix a écrit:Joli travail , meme si je trouve qu'il y a un peu trop de rouge ... mais bon ...
j y ai pensé c est le genre de truc qui m arrive a chaque fois
donc je le ferai sur une pompe trouvé en casse et comme ca je garderai ma pompe d origine au cas ou
je te rassure c'est ce que j'ai fait looool, tjr une pompe de secour au cas ou lol
aujourd'hui pas grand chose, j'attend des pieces....
j'ai mis en place le mano AFR et demain je cable tout ca
il me le fallait toujours a l'oeil j'ai opter pour cet endroit la:
ca gene pas la visu du compteur ?
Page 31 sur 40
