+40
Optimum Performance
thumper
maxou62
Xsavra
vts167
gexulte
yoann
xsara22
Dams Boot
WILL
Mathieu
flosavoyard
Varyo
mecasteph
44 participants
Page 30 sur 40
Page 30 sur 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
@Gael: En même temps un compresseur en plein au milieu du moteur je ne suis pas certain que ce soit bien discret...
on est d'accord mon ptit Valou
En tous cas ça va vraiment bien rendre.
Ca résiste bien à la chaleur cette peinture?
oui c'est le meme type de peinture que tu utilise sur les etriers de frein
- Nombre de messages : 1686
hop un tit lot de piece
joint complet haut moteur, vis chapeau de vilo,ressort, coupelle sup et inf, jeu de demi flasque de vilo, joint spy boite, renvoi commande de boite goujon et vis collecteur, pignon vilo et chaine pour pompe a huile. le reste arrive demain lol
doivent peter un cable les magasiniers par chez toi!!
non c mes potes qui me serve alors ca va lol
c est trop bon d aller acheter des pieces detachées!!!
et des outils aussi
et des outils aussi
je kiff ce genre de lego à remonter
Je ne suis bon qu'au jeu de démontage, je pourrai te démonter ton XU10J4RS ... Mais au remontage tu risquerais de te retrouver avec un TU5JP4
looool un TU5JP4 en bi-turbo ca pourrai le faire lol
petit netoyage du papillon, il etait un peu cracra... pas surpris que le capteur position du pap me fesait des sienne il etait juste gorgé d'huile lol
et au passage j'ai repeint la rampe d'injecteur car elle etait un peu attaquéé lol
Les petites news du soir
lol abonnement gratuit les petits
ce topic me fait penser aussi à celui de la resto de la testarossa sur le
forum-auto...
pas vilaine la comparaison, non ????
- Nombre de messages : 640
Merci, lol flatter de la comparaison, sauf que moi j'ai pas une ferrari lol
c'est bon aujourd'hui j'ai recu toutes mes pieces! les choses serieuse commence donc ce soir qd je rentrerai du taf héhé
le reste des pieces héhé
ce soir, j'emmene ma culasse chez le rectifieur pour faire changer les guides de soupape, la rectif des sieges et le surfacage
bloc de retour! j'en ai profiter donc pour preparer pistons et bielles.
le bloc realesé
mise en place des segments, fallais ps se rater lol
bien entendu tierçage des segments respecté
ensemble monté
demain nettoyage du bloc pour viré la poussiere de fonte, et j'attaque le remontage!
le bloc realesé
ensemble monté
ah je savais pas qu il y avait un sens pour les pistons
pourquoi ne doit on pas inverser admi et echap?
a part le fait que ce soit marqué dessus
le marque sur le piston n'est pas identique entre admi et echap
ce weekend voulais monter tt le bas moteur....me suis fait baiser pas ma clef dynamo.....
au tt debut de remontage, faut commencer par les gicleur d'huile de tete de piston, visserie a serrer a 1.2daN.m les 3 premiere ok, la 4 soucis....la clef ne declenché plus, j'ai seré un peux fort.... du coup visserie allongé mais pas casser dedans...OUFFFFF, clef dynamo HS, tout a l'heure vais en racheter une, j'ai commandé le jeu de vis...reception demain les boules grrrr
Quelle marque ta clef Dynamo ?
la de tete je saurais pas te dire, c'est celle de mon père lol
mais c pas grave jsuis partie me chercher du Facom la, comme ca j'aurais la mienne lol
ouh c est passé pas loin de la catastrophe!!!
je prendrai une foto de la vis.....ya de quoi halluciner qd meme loool
Page 30 sur 40
