Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
[HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere
+18
webber
metall
Patrick_R
Yannoche
efneuf
22 participants
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
[HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere - Page 4 Empty Re: [HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere
Message par efneuf Dim 9 Aoû 2009 - 14:44
Voila les photos.
Il s'agit du manche que jai utilisé pour insérer les douilles intérieures....jai pris une rondelle de diametre 16 que jai limé pour quelle entre juste dans laxe et jai tapé avec une masse sur le manche.
[HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere - Page 4 Img0004r.th
Voici la douille extérieure montée, dailleurs jai une question ,elle doit etre entrée à fond ou pas ? lorsque jai démonté le train arriere, la douille était a ce niveau là, en mesurant j'obtiens bien 2Cm donc je suppose qu'elle est bien montée.
[HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere - Page 4 Img0008xif.th
L'autre coté
[HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere - Page 4 Img0010nzy.th
Le chtit marteau qui va bien pour mettre le joint spy
[HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere - Page 4 Img0007t.th
En revanche j'ai un probleme pour le roulement intérieur il me manque 2/3mm pour arriver à 21CM du bord du coté droit, est ce que le bras lorsqu'il va etre mis va résoudre le probleme ou suis je bon pour enlever les roulements et pour mettre exactement à 21CM?
merci pour vos réponses.
efneuf
Masculin Nombre de messages : 116
Message par superminot Dim 9 Aoû 2009 - 14:49
T'es pas à deux trois millimètres près. Y'a de la marge sur la portée du roulement de l'axe.
Message par Smogan Dim 9 Aoû 2009 - 15:06
superminot a écrit:
efneuf a écrit:Le roulement intérieur il est à 21cm c'est cela ?
Smogan a écrit:J'ai plutôt souvenir de 21 cm...
Siffle Very lol
Tain, j'voulais mettre 20cm... fatigue, toussa quoi Laughing
Le joint spi, faut l'enfiler côté dur, et avoir le mou qui sort Evil or Very Mad
Ca avance à ce que je vois !
Message par efneuf Dim 9 Aoû 2009 - 17:19
Moi qui voulait que ce soit parfait.....j'ai essayé de le mettre à 21cm...Du coup jai utilisé la douille de 32 et ce n'était pas assez plan, du coup bim, défoncé le roulement intérieur ! grrr, bon heureusement ce nest que ca !
Demain jvais en acheter un autre, j'ai réussi a récuperer le roulement extérieur de l'autre coté et il est nickel, j'en aurai pour 10 euros tout au plus.
Aussi, mes vis de barre de torsion sont arrivés, manque plus que les axes, je commence à m'impatienter, ca fait au moins 2 ans que ma voiture est en giordini !!!
Je vous tiens au jus, merci encore et encore pour vos conseils.
efneuf
Message par efneuf Mer 12 Aoû 2009 - 16:28
Les axes de bras sont a la poste !
me faut les recup les mettre sur les bras , regraisser le tout ,et remonter !!
efneuf
Message par Smogan Mer 12 Aoû 2009 - 16:50
Et surtout, graisse bien les axes pour les mettre sur les bras ! ca va te faciliter le travail !
Message par The Pat Jeu 13 Aoû 2009 - 1:28
Houlà, négatif !
Les axes sont à porté conique et doivent être montés à sec, pas de lubrification.
Message par efneuf Jeu 13 Aoû 2009 - 10:11
Je mets à sec alors. je graisserai le reste de l'axe qui n'entre pas dans le bras.
De toute facon mon voisin mettra les axes pour moi a la presse :D.
efneuf
Message par Smogan Jeu 13 Aoû 2009 - 10:49
The Pat a écrit:Houlà, négatif !
Là, le père de Cyrille va criser Chut
(msuis fait engueuler quand on a refait les TA de Cyrille et Aldo pour ne pas graisser les portés Evil or Very Mad )
Message par The Pat Jeu 13 Aoû 2009 - 17:58
efneuf a écrit: mon voisin mettra les axes pour moi a la presse :D.
Alors là... Tip top ! Smile
Message par Syl29 Jeu 13 Aoû 2009 - 21:26
Smogan, le roi du TA!
Message par Yannoche Sam 15 Aoû 2009 - 18:15
J'aurai pensé qu'ils étaient totalement cylindriques. Si la portée est conique, pourquoi galère-t-on autant pour les sortir ?
Normalement un coup de masse bien placé et l'axe devrait tombé tout seul dans ce cas Perplexe
Yannoche
Masculin Nombre de messages : 364
Message par Smogan Sam 15 Aoû 2009 - 19:43
Pat, j'viens de retrouver mes deux anciens axes.
Pas de porté conique, mais deux portés plates. 4 dixième de dif entre les deux Sagesse
Message par Yannoche Sam 15 Aoû 2009 - 21:48
4/10eme de diff pour pas avoir à se taper l'enfoncement de l'axe dans l'alésage sur toute sa longueur, ça c'est mécanique Wink
D'ailleur une fois qu'il est un peu enfoncé, avec deux grosse rondelles, écrous et une tige filetée, on ne l'enfoncerait pas facilement ?
Yannoche
Message par The Pat Dim 16 Aoû 2009 - 1:01
Je revérifierai mais il me semble bien que la portée est très légèrement conique.
Yann : à condition d'utiliser une tige d'un diamètre suffisant, oui, ça marche. (Sinon c'est la tige filetée qui s'allonge)
Message par Yannoche Dim 16 Aoû 2009 - 9:37
Ouais je pensais du Ø24 au moins, axe froid et alésage chauffé bien sur
Yannoche
Message par superminot Lun 17 Aoû 2009 - 1:47
The Pat a écrit:Je revérifierai mais il me semble bien que la portée est très légèrement conique.
Conique aussi dans mon souvenir.
Message par Smogan Lun 17 Aoû 2009 - 11:21
Tarrattata, pas conique je vous dit !
J'vous fait un schéma !
Message par The Pat Lun 17 Aoû 2009 - 13:22
Ah ces jeunes, ils fument tellement de cônes qu'ils ne voient plus que de belles cigarettes bien droites partout !
Bon, on a dit pas de Hs ici bon sang ! Evil or Very Mad
(m'en fous ch'peux effacer ! )
Message par efneuf Lun 17 Aoû 2009 - 13:54
J'attends toujours les vis de barre de torsion, j'ai du en commander et elles tardent ! sinon mercredi je fais mettre les axes à la presse, pas besoin de les refroidir dans ce cas j'imagine.
efneuf
Message par Smogan Lun 17 Aoû 2009 - 14:55
efneuf a écrit:J'attends toujours les vis de barre de torsion, j'ai du en commander et elles tardent ! sinon mercredi je fais mettre les axes à la presse, pas besoin de les refroidir dans ce cas j'imagine.
Bizarement, Rémy avait eu aussi des soucis pour avoir ces vis...
Message par superminot Mar 18 Aoû 2009 - 19:42
Ouep, c'est la galère j'vous dis !! Laughing Je me suis renseigné en Juin, le mec m'a dit que ça allait être dispo en Aout. Hopla, fabrication perso avec une vis STHC, bien plus solide tongue
Message par Smogan Mar 18 Aoû 2009 - 21:30
Ce qui est bizarre, c'est que ces vis sont aussi présentes sur les xsara, qui sont bien plus récente et dont les pièces détachés doivent être obtenus rapidement...
Message par superminot Mar 18 Aoû 2009 - 21:37
Va savoir, le magasinier m'avait dit que la production étaient arrêtée et qu'il n'y avait pas de stock.
Message par Smogan Mar 18 Aoû 2009 - 21:39
Je crois qu'Aldo en avait eu des neuves...
