Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
[HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere
+18
webber
metall
Patrick_R
Yannoche
efneuf
22 participants
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
[HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere - Page 7 Empty Re: [HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere
Message par efneuf Lun 2 Nov 2009 - 21:41
Bon jai tenté à nouveau une purge, non trois purge a la suite , rien pédale toujours molle, un pote me dit aussi que cest le maitre cylindre car la pompe a vide fonctionne et le mastervac les symptomes sont une pédale dure.
J'ai commandé un MC du coup, la haine.
efneuf
Masculin Nombre de messages : 116
Message par efneuf Mar 24 Nov 2009 - 19:22
MAitre cylindre changé, ca freine mieux mais bof bof , la pédale reste toujours molle meme si ca attaque severe de temps à autre.
Au secours :'(, j'en peux plus, je prends toutes les idées.
J'insiste sur le fait : pas de fuite, purge correcte en X et maitre cylindre neuf, tiens beh d'ailleurs c'est pas si dur que ca à changer un maitre cylindre.
efneuf
Message par Smogan Mar 24 Nov 2009 - 19:53
Et tes limiteurs, ils disent quoi?
Message par efneuf Mer 25 Nov 2009 - 22:30
Je ne sais pas c'est quoi ....
efneuf
Message par Smogan Mer 25 Nov 2009 - 23:57
C'est ce qui permet de limiter la pression dans le circuit de frein. Ca se trouve à proximité du train arrière.
Message par efneuf Jeu 26 Nov 2009 - 14:02
Je vais essayer déjà une purge sous pression, j'ai peur de niquer mon nouveau maitre cylindre , ensuite je vais explorer ta piste Wink.
J'ai l'impression qu'il y a encore de l'air dans mon circuit et que je ne l'ai pas encore évacué =).
efneuf
Message par efneuf Sam 28 Nov 2009 - 22:21
Bonjour, j'ai une question...l'étrier que j'ai acheté c'est un étrier de xsara 16 soupapes.....ca peut jouer sur la purge difficile ?
efneuf
Message par efneuf Sam 28 Nov 2009 - 22:22
Celui là
[HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere - Page 7 Trierar
efneuf
Message par Smogan Sam 28 Nov 2009 - 22:49
C'est l'étrier que tu as changer qui a du mal à être purgé?
Tu l'a nettoyé cet étrier avant de le monter? (perso, je démonte les coulisseux, je nettoie et regraisse, et je lubrifie aussi sous le joint du piston)
Message par efneuf Dim 29 Nov 2009 - 9:36
NOn je l'ai mis tel quel c'est pour ca que je me demande si ce n'est pas lui qui merde. Je vais essayer de le démonter pour voir.
efneuf
Message par webber Dim 29 Nov 2009 - 21:38
Smogan a écrit:Et tes limiteurs, ils disent quoi?
ya sa sur les hdi 90
de memoire les limiteurs sont montés que sur les versions TD et HDI sans ABS scratch
webber
webber
Message par efneuf Lun 30 Nov 2009 - 0:29
La purge complete pour xsara abs c'est en X ou // ?
efneuf
Message par efneuf Lun 30 Nov 2009 - 16:43
J'ai démonté ma roue arriere droite qui avait l'air de pas freiner.....Oops javais inversé les plaquettes de frein, j'ai remis droit, ca freine beaucoup mieux en revanche pédale toujours molle.
efneuf
Message par webber Lun 30 Nov 2009 - 20:05
en X et si tu a l'abs tu n'a pas de limiteur Bien
webber
webber
Message par efneuf Mer 2 Déc 2009 - 19:46
Ok merci.
J'ai une grande question.
Lorsque j'avais remonté mon train arriere notamment les bras, j'ai constaté lorsque jai remis le frein à main qu'un cable était plus court que l'autre, bizarre.
AUjourdhui j'ai inversé les cables mais je ne les avaient pas enlevés de l'étrier donc je me suis dit mince possible que j'ai inversé les étriers, du coup purge impossible.
Quelqu'un pourrait me dire la vis de purge doit etre comment ? Vers le haut ou vers le bas?
En fait, de mon coté droit la vis et vers le Haut et le cable de frein à main vers le bas et l'arriere gauche vis de purge vers le bas et frein à main vers le haut.
Merci d'avance pour vos réponses.
efneuf
Message par webber Mer 2 Déc 2009 - 20:18
vis de purge en haut pour les 2 cotés
par contre c normale que tu ait un cable de frein a main plus court que l'autre Bien
webber
webber
Message par efneuf Mer 2 Déc 2009 - 20:26
Oui oui sauf que lorsque jai remonté le coté le plus court était gauche, jai du tirer à fond alrs que sur le coté droit il y avait beaucoup de jeu ce qui me laisse penser que j'avais inversé les cables et donc les étriers !!!! du coup c'est normal que la purge ne fonctionne pas.
Bon je crois que jai trouvé mon probleme je suis bon pour aller achter un étrier arriere Gauche pour ma xsara.
Webber tu 'naurais pas une photo par hasard de sous ta voiture ?
Je vais vous faire une photo quand meme demain soir.
efneuf
Message par ToAsTeR Mer 2 Déc 2009 - 20:37
Les limiteurs sont aussi montés sur ABS, non ? c'était le cas sur ZX, ce doit être de même sur xsara...
Message par webber Mer 2 Déc 2009 - 20:47
oui sur tout les vehicules TD il ya des limiteurs (ABS ou pas) mais sur les HDI il y a des limiteur que sur les versions
sans ABS.c'est une question de numero PR .... study
webber
webber
Message par ToAsTeR Mer 2 Déc 2009 - 20:59
Ok, merci pour l'info Wink
Message par efneuf Jeu 3 Déc 2009 - 11:05
Voici mon étrier arriere gauche, j'attends vos avis, inversé ou pas ?
[HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere - Page 7 Trierarrieregauche.th
efneuf
Message par Johann73 Jeu 3 Déc 2009 - 11:28
Perso je dis inversé. Le câble de FAM est en principe en bas et le tuyau rigide en haut (en l'ayant en bas le risque qu'il prenne un choc, se détériore et que tu perdes les freins est trop important)
Message par Rick Jeu 3 Déc 2009 - 13:28
Ah ben voui, il est clairement à l'envers!
Message par efneuf Jeu 3 Déc 2009 - 14:31
Ca risquait de purger dans ce cas !
Bon direction casse pour acheter un étrier arriere gauche, du coup je vends un étrier arriere droit, si ca interesse quelqu'un ^^
efneuf
Message par ToAsTeR Jeu 3 Déc 2009 - 14:47
Tu peux aussi changer ta canalisation de frein rigide , vu comment tu as du la tordre, elle doit être bien fatiguée...
