[HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere
Page 1 sur 10 • Partager •
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
J'ai décidé de me lancer dans le changement des roulements et/ou axe du train arriere de ma xsara 2l HDI.
Symptomes classique, ca grince a plusieurs, la roue frotte dans les virages et rond point.
Mon pere avait acheté un train arriere d'occasion fut un temps et je veux le rénover lui afin deffectuer ensuite le remplacement sur ma voiture.
Cependant voilà, jai commencé à tout bien démonter et là...je suis bloqué, je n'arrive pas à désolidariser les bras pour voir l'etat des roulements.
Je vous mets des photos. Du coté droit jai enlevé le join et le spy pour voir si ca débloquer plus ou pas.
Voilà ou jen suis jattends vos bons conseils pour désolidariser le tout.
Dernière édition par The Pat le Mar 21 Juil 2009 - 11:56, édité 1 fois (Raison : titre)
Nombre de messages: 116
Niveau technique: 2
Re: [HDI 90 - Chassis] Xsara - Refection train arriere
smogan t'es ou?
Nombre de messages: 1262
Véhicules: xsara 1L6 16v exclusive+c51.6 hdi 16S pack+Cagiva planet 125
Je suis pas encore spécialiste dans le domaine mais à mon avis il faudrais d'abord enlever les barres de torsion.
Nombre de messages: 516
Véhicules: ZX td
Niveau technique: 2
Faut sortir les barres rouges, qu'on appelle barre de torsion
Fait attention à bien repérer de chaque coté pour pouvoir refaire une hauteur correcte après
Ensuite, il faut sortir la barre qui est à l'intérieur du train, qu'on ne voit pas et qui est maintenu par deux leviers.
Je te propose de regarder en Base de Connaissance, il y a l'excellent tuto de The Pat
En plus, je te propose aussi de regarder le topic que j'ai fait, puis celui ci aussi :
http://www.club205gti.fr/forum/viewtopic.php?t=362&postdays=0&postorder=asc&start=0
En première page de ce topic, tu trouvera la solution pour sortir tes barres de torsion
Profites-en d'ailleurs pour bien vérifier le diamètre des différentes barres, faut que ce soit les mêmes que sur ta voiture
Nombre de messages: 6413
Véhicules: ZX 2.0i 16v
Niveau technique: 4
Génial tes liens !
J'ai réussi a enlever la petite rondelle. Demain jvais chercher une clé à choc et une vis pour enlever la barre anti roulis.
Niveau technique: 2
sa va me servir aussi quand j aurai mon train de 306
Nombre de messages: 321
Véhicules: zx TD
Quel est cet instrument qui permet denlever la barre de torsion? il me faudrait le nom car je ne sais pas c'est quoi. Merci d'avance
Niveau technique: 2
C'est une bête douille de 35mm
Nombre de messages: 362
Véhicules: ZX Volcane 1.9 Turbo D 1993
c'est la periode des trains arrieres en ce moment
oui on va pouvoir ouvrir un garage si ca continu
l outil pour enlevé la barre de torsion c est du fait maison ?
Véhicules: zx TD
C'est ca que j'aimerais savoir, si cest fait ou maison ou pas.
Sinon je peux le chasser avec un marteau et un tournevis ? les pro?
Niveau technique: 2
il existe un outil mais ca se fait avec du maison jecrois qu'il y a une tige fileté et un poid pour donner des accoup
y aurai t il possibilité d avoir une explication du montage pour faire un outil de ce genre ?
Véhicules: zx TD
efneuf a écrit:Génial tes liens !
Pour la barre stab, prend un écrou de roue de Renault, c'est le bon pas de vis
Sinon bon courage pour la trouver la vis qui va bien !Pas besoin de clé à choc
au cliquet ça se fait bien
Sinon, l'extracteur à inertie, c'est la meilleurs technique que j'ai pour sortir les barres de torsion. Une tige fileté M8, quelques rondelles, deux écrous, le poids d'une bonne massette, et tu tape
Niveau technique: 4
Smogan a écrit:efneuf a écrit:Génial tes liens !
Pour la barre stab, prend un écrou de roue de Renault, c'est le bon pas de visSinon bon courage pour la trouver la vis qui va bien !
Pas besoin de clé à chocau cliquet ça se fait bien
sinon je me suis fabriquer ça , c'est l'inverve de toi pierrick
par contre faut que la voiture soit bien caler sinon
Pour l'extracteur à inertie j'avais bricolé ça :
c'est sommaire et fragile mais suffisant si c'est pas pour monter un garage!
comme la dit smogan : une tige filtée M8 un gros poids au milieu (j'ai pris ce que j'vais sous la main) et un butoir solide à l'autre bout car c'est là que tu viens tapper pour extraire la barre.
Nombre de messages: 1293
Véhicules: oui
Niveau technique: 4
C'est l'inverse de moi? c'est à dire?
Niveau technique: 4
Smogan a écrit:C'est l'inverse de moi? c'est à dire?
avec mon systeme je peu tirer avec les deux mains
Ok
Fait gaffe à ton dos, quand c'est grippé, tu va devoir tirer très fort
Niveau technique: 4
Sujets similaires» réparation d'une fixation de train arrière arrachée e46
» totocam first class 7 (refection coque + quille)
» rta xsara 1.9d
» la xsara vts Hdi 110 de alexwrx
» BMW E36 Rajeunissement du Train Avant
» rta xsara 1.9d
Page 1 sur 10
